Hallo, wie lange etwa hält eine 9V Batterie für die Versorgungsspannung eines CD4013? Gruß Harry
Das hängt stark davon ab, wie schnell du den Takteingang bedienst. Bei Ruhe braucht das Teil max. 2µA bei Raumtemperatur - das steht im Datenblatt für jeden lesbar. Jetzt brauchst du nur noch das Datenblatt deiner 9V-Batterie, da steht deren Kapazität drin. Der Rest ist einfache Arithmetik.
Mit Alkali-Mangan exakt: 550mAh / 15µA = 36666h und 40 Minuten, also grob ein halbes Jahr. Von einem Takteingang war nie die Rede.
bei 25°C ohne Schaltvorgänge ohne Last 1-2µA bei 5-10V https://www.mikrocontroller.net/part/CD4013 9V Block http://www.batterie.org/9v-blockbatterie/ maximale Kapazität von 600 Milliamperestunden gibt? 600mAh/ 0,002mA -> h= ?
Hallo Nachbauer, danke. Das hilft mir im Groben zumindest schon weiter. Die genauen Daten der Batterie sind folgende: MN1604, Transistor, E-Block, 9-V-Block, 9V Block, FC-1, 6F22L1B/10, 6LR61, 6LF22, S006PE, 1604D, M9VSHD, 6AM6 Qualität vom Markenhersteller 9 Volt Mindestens haltbar bis 10-2016 0% Quecksilber 0% Cadmium Heavy Duty Wozu das Ganze? Ich habe eine funkbetriebene Steckdose und der Sender ist mir mit 8 Knöpfen (für noch 3) zu kompakt. Was ich bräuchte, ist 1 Knopf für An/Aus - mehr nicht und das nur an der Wand. Liege ich da richtig, dass man sich die Versorgungsspannung spart, wenn am Sender An und Aus separat beschaltet wird, also nicht flipflop? Gruß Harry
Nachbauer schrieb: > 36666h und 40 Minuten, > also grob ein halbes Jahr. Diese Umrechnung üben wir aber noch ein bischen ...
lrep schrieb: > Diese Umrechnung üben wir aber noch ein bischen ... hat er doch schon gemerkt das er um den Faktor 10 falsch liegt Nachbauer schrieb: > Oops, rund 1,5µA nicht 15µA
Joachim B. schrieb: > hat er doch schon gemerkt das er um den Faktor 10 falsch liegt Hat er, und du, aber nicht gemerkt, dass selbst bei 15µA die Nutzungsdauer über 4 Jahre beträgt.
Harald Schmidt schrieb: > Das hilft mir im Groben zumindest schon weiter. Die genauen Daten > der Batterie sind folgende: > MN1604, Transistor, E-Block, 9-V-Block, 9V Block, FC-1, 6F22L1B/10, > 6LR61, 6LF22, S006PE, 1604D, M9VSHD, 6AM6 1604D ist die Zink-Kohle, die haben grob um die 400mAh. 6LR61 ist die Alkaliversion, die hat so grob 550mAh. Beides gleichzeitig kann sie nicht sein. Rechenweg wurde ja gezeigt. LG, N0R
lrep schrieb: > du, aber nicht gemerkt, dass selbst bei 15µA die > Nutzungsdauer über 4 Jahre beträgt. opps, hast Recht, ich habe SEINE Jahresstunden natürlich nicht nachgerechnet nur 9V Block 600mAh zu 1,5µA, sind aber auch ne Menge Zahlen und so groß
Joachim B. schrieb: > nur 9V Block 600mAh zu 1,5µA, sind aber auch ne Menge Zahlen und so groß Das könnte man auch viel einfacher beantworten: entscheidend ist die Selbstentladung der Batterie, solange bis sie sich selbst entleert funktioniert das Ganze, besonders wenn man Akkus verwendet. Ausnahmen sind spezielle langlebige Zellen. Georg
Hallo, für die Rechnerei bin, zugegeben, etwas faul, besonders wenn mir Einer, der Ahnung hat, die Sache schon gerechnet hat. Da ich nun 3 IC's (1. NE556 für entprellte Flanke zu 2. CD4013 für on /out zu 3. NE556 für 2 Monoflops, man nimmt ja den Daumen auch mal wieder von der Taste) brauchte hab ich mir die Batterieversorgung abgeschminkt und ein 5V Netzteil dafür genommen. Der richtig Ahnunghabende würde sich mit seinem beschlagenem techn. KnowHow bestimmt noch ganz anders austoben, aber ich als Dilettant bin absolut zufrieden damit. Ich habe diese Schei... -Fernbedienung mit 8 Tastern gegen Einen eingetauscht. https://youtu.be/4wj_1VCZHII Gruß Harry
