Huhu, ich muss mir eine kleine Platine mit Eagle Layouten. Auf die Oberseite kommt ein kleiner SoC, ein Sensor und was die beiden noch so an Kleinteilen benötigen. Zur Stromversorgung habe ich mir diese Knopfzellen geholt: http://www.conrad.de/ce/de/product/1009404/Knopfzelle-CR-2477N-Lithium-Renata-CR2477NFH-LF-950-mAh-3-V-1-St?ref=list Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001009404-da-01-en-RENATA_KNOPFZELLE_CR2477N_FH_LF__2_PINS.pdf Ich hatte daran gedacht, diese auf der Unterseite der Platine durch zwei Durchbohrungen zu stecken und auf der Oberseite des PCB festzulöten.. Da hätte ich gerne ein paar Meinungen/Vorschläge zu.. Einfach 2 Bohrungen und oben dann auf ein Pad löten? Library mit der Zelle gibt es wohl kaum? ;) Beste Grüße und schon mal vielen Dank!
bassboxPCB schrieb: > Einfach 2 Bohrungen und oben dann auf ein Pad löten? Library mit der > Zelle gibt es wohl kaum? ;) Langsam kann ich dieses Gejammere um fehlenden Komponenten in der Library nicht mehr hören - gib mir ein paar Minuten ...
> Langsam kann ich dieses Gejammere um fehlenden Komponenten in der > Library nicht mehr hören Stimm dir da voll zu. Ich kanns auch nicht mehr hören bzw. lesen. Immer diese >Gib / Mach mir mal ne Lib, Ich kann's nicht<-Mentalität. Die Betroffenen sollten endlich mal das Handbuch in die Hand nehmen und sich mal dahinter klemmen. Gibt auch ausreichend viele Tutorials im www. An all diejenigen die hier immer nur fordern. RTFM. Scnr.
bassboxPCB schrieb: > Ich hatte daran gedacht, diese auf der Unterseite der Platine durch zwei > Durchbohrungen zu stecken und auf der Oberseite des PCB festzulöten.. Die Frage macht nur Sinn bei einer einseitigen SMD-Platine. Klar geht das so, wenn bei dir die Oberseite die mit den Pads ist. bassboxPCB schrieb: > Einfach 2 Bohrungen und oben dann auf ein Pad löten? Fummelig, weil du dann mit der Lötspitze unter der Zelle löten musst. Musst du probieren, ich weiss ja nicht was du als Lötgerät verwendest. Georg
Dann nimm diese: http://www.conrad.de/ce/de/product/1009413/Knopfzelle-CR-2477N-Lithium-Renata-CR2477NRH-LF-950-mAh-3-V-1-St?ref=list Du findest sie für EAGLE unter CR2430H.
michael_ schrieb: > Dann nimm diese: > http://www.conrad.de/ce/de/product/1009413/Knopfzelle-CR-2477N-Lithium-Renata-CR2477NRH-LF-950-mAh-3-V-1-St?ref=list Dafür dürfte es wohl schon zu spät sein bassboxPCB schrieb: > ... habe ich mir diese Knopfzellen geholt ...
Hallo, vielen Dank an alle für Ihre (teils auch sehr kritischen) Beiträge! Besonderen Dank natürlich an >Platinenbastler< für die .lbr! Sieht auf den ersten Blick sehr vielversprechend! Werde am Montag natürlich noch einmal alle Größen sämtlicher Bauteile überprüfen. Es ist meine erste Platine und mein erstes mal mit Eagle, natürlich habe ich mich nebenbei selbst eingelesen und herum probiert. Aber gerade da es direkt von beiden Seien bestückt werden soll bin ich etwas eingeschüchtet. Oben SMD Unten ausschließlich die Batterie. Georg schrieb: > bassboxPCB schrieb: >> Ich hatte daran gedacht, diese auf der Unterseite der Platine durch zwei >> Durchbohrungen zu stecken und auf der Oberseite des PCB festzulöten.. > > Die Frage macht nur Sinn bei einer einseitigen SMD-Platine. Klar geht > das so, wenn bei dir die Oberseite die mit den Pads ist. > > bassboxPCB schrieb: >> Einfach 2 Bohrungen und oben dann auf ein Pad löten? > > Fummelig, weil du dann mit der Lötspitze unter der Zelle löten musst. > Musst du probieren, ich weiss ja nicht was du als Lötgerät verwendest. Hier kann ich nicht ganz folgen. Die Zelle soll ja von unten nach oben durchgesteckt werden und dann von oben festgelötet werden? Dort muss ich doch dann nur genügen Platz zwischen den SMD Bauteilen haben?
bassboxPCB schrieb: > Hier kann ich nicht ganz folgen. Mir oder dir? Du hast doch geschrieben: Einfach 2 Bohrungen und oben dann auf ein Pad löten? Ich bin davon ausgegangen, dass du damit den umgekehrten Fall meinst, also die Zelle oben wie die anderen Bauteile anbringen - dann musst du eben ein Stück unter der Zelle löten. Hätte dafür den Vorteil dass alle Bauteile auf einer Seite sind. Übrigens, wenn du die Anschlüsse zur Seite biegst, kannst du sie wie SMD anlöten und brauchst keine Löcher. Georg
Warum nimmst du nicht einfach einen Batteriehalter (SMD / THT)? Den kannst du auf der Unterseite deiner PCB festlöten und wenn die Batterie alle ist, sie ohne großen Aufwand / Lötarbeiten tauschen. Natürlich kennen wir deine Anforderungen nicht. Die bereitgestellte Lib würde ich überarbeiten. Bestückungsdruck auf Pads -> NoGo, auch wenn es vom Platinenhersteller rausgerechnet wird. Dann wäre deinen 'Minus'-Markierung nicht mehr vorhanden. Gleiches gilt für '>NAME'.
