Servus, Ich habe mir ein ganz nettes E-longboard gebaut (2750W). Das borad wir mit 2 x 18,5 V Lipos (in Reihe) angetrieben. Momentan wird mein Motorregler mit einem Servotester angesteurt. Soweit funktionier alles ganz gut, jedoch ist kein brmesen möglich da mein Brushless Regler nur ,,Bremse an" , ,,Bremse aus" hat. Die Brmese ist nicht regelbar. Selbst einen Regler zu bauen ist abartig aufwendig, weswegen ich so eine Art ,,Regeler zum selbstprogrammieren" suche. kennt ihr solche Regler oder habt ihr andere Ideen dazu ? Ich hoffe auf euren Expertenrat !
Keine Ahnung, aber der YT Kanal könnte dir sicherlich weiter helfen. https://www.youtube.com/user/Damir819 Der hat da ein ähnliches Projekt. Du könntest die H Brücken im Treiber per PWM und Mosfet kurzschliessen. Aber da gibt's dann Probleme mit Hochspannung und anderem. Auch die Abwärme im Motor wäre sicherlich vom Nachteil. Und so ein extrem niederohmiger Brushless erzeugt auch mal Ströme im hunderter Ampere Bereich. Ich frage mich sowieso, wie sich der Motorregler im "Nachlauf" verhält.
IncreasingVoltage .. schrieb: > Ich frage mich sowieso, wie sich der Motorregler im "Nachlauf" verhält. Die Bodydioden der Endstufe werden probieren, die Spannung zurück in die Batterie zu füttern. Die Bremse kann man auch mit PWM ansteuern und dabei die Lowside MOSFet zusammen pulsen. Das kann bei hohen Strömen ganz schön Verlustleistung machen und sollte deshalb vorsichtig geschehen. Wenn das ein Sensormotor ist, kann man auch gezielt High- und Lowside so schalten, das die Bremsenergie in die Batterie zurückgeht (->Rekuperation).
schau dir den Regler von B. Vedder an => vedder.se. Der bietet die gerade voll aufgebaut für 150€ an. Da hast du alles was du willst.
Ja der Vedder.se hat dort ja ein open source Projekt gestartet. Eigentlich könnte ich mir doch meinen eigenen regeler bauen bzw. Platine ätzen lassen.
