Hallo! Ich bin momentan dran ein neues Labornetzteil für mein Hobby zu Entwickeln und benötige ein wenig Schützenhilfe bei den Komponenten. Zunächst mal, was soll das Netzteil alles können: AC In: 110-240 50/60Hz DC Out: 0-30V bei 0-10A USB Data Logger Funktion RC über RS232 oder TCP/IP Es soll die möglichkeit bestehen, 6S 10.000mAh LiPo Batterien zu Laden. Es sollen die gängigsten Funktionen wie Charge, Balance, Discarge und Depo unterstüzen. Das Netzteil soll aber auch für meine normalen Laborarbeiten zu verwendenden sein. Als genauigkeit schwäbt mir X^-4 vor, finde jedoch keine Bezugmöglichkeiten für die Fluke Wiederstandsbanken welche mir es ermöglichen, eine so genaue Referenzspannung zu generieren. Der AC/DC Teil sollte den Plus 80 Gold Standart erfüllen. Für den Spannungsbereich 5 - 30V wolte ich 5x STMicroelectronics L200CV verwenden. Alternativ 8 STMicroelectronics LM317K und dann ein durchgängiger Beriech von 1,2-30V Ich denke das der bereich in zwei Banken aufgeteilt werden sollte. 1. Bank mit 0-5V und zweite Bank mit 5-30V. Es soll aber möglich sein, die Leistung über den gesamten Bereich konstant zu halten. Der Preis spielt eher eine untergeordnete Rolle. Es soll aus hochwertigen Komponenten bestehn und keinen billig China mist. Erst wenn ich die passenden Komponenten gefunden habe kann ich mich an Eagle setzen um die schaltung zu entwerfen. Ich hoffe das ich hier einige interessante Informationen erhalten kann. Lieben Gruß! Ante
>Ich bin momentan dran ein neues Labornetzteil für mein Hobby zu >Entwickeln und benötige ein wenig Schützenhilfe bei den Komponenten. Na, dann geh oben auf suchen und gib Labornetzteil ein. Da hast du Lesestoff bis zum abwinken.
Ante schrieb: > Ich bin momentan dran ein neues Labornetzteil für mein Hobby zu > Entwickeln und benötige ein wenig Schützenhilfe bei den Komponenten. Was für ein Hobby hast du denn?
Hol dir nen z.b. Elektroautomatik und dazu von hyperion nen modellbau Lader gibt es mit 500-1000 wattladeleistung fur 250€. Laden wurde ich die Akkus einfach mit nen alten Server Netzteil die gibt es mit 500-2000 wart und 12v fur fast umsonst 20-40€.
