Hallo Forum, ich verwende bisher häufig einen BTS740S2. Eckdaten 2 Kanäle, Vbb = 5...34V, Ron = 30mA, Il = 5,5A, Ton = 70...150us, Toff = 80...200us, 5V CMOS Eingänge. Nun möchte ich auf 3,3V Logic umsteigen (STM32). Außerdem ist mir der BTS teilweise etwas zu langsam, aber das ist bei HS Treibern ja immer ein Problem. Ich steuere die Ausgänge mit PWM an (typisch 300Hz) und in den Randbereichen (also DC=0..5% und 95..100%) ist es sehr ungenau. Also hauptsächlich geht es um eine 3,3V Alternative. Wichtig sind mir vor allem ein weiter Versorgungsspannungsbereich. 10-30V kommen vor, Spannungsfestigkeit sollte höher sein. Als Strom brauche ich eigentlich nur 3A dauerhaft je Ausgang gleichzeitig. 5A dauerhaft auf beiden Ausgängen wären nett. Die üblichen Schutzschaltungen sollten vorhanden sein. Feedback wäre auch nett, aber ist beim BTS auch nicht wirklich zu gebrauchen, da die Ausgänge dafür eine kurze Zeit fesgehalten werden müssen. Außerdem ist der Preis wichtig, den BTS bekomme ich bei 1000Stk unter 3€. Bei den Herstellern (ST, Infineon, Linear) habe ich keine Möglichkeit gefunden nach 3,3V Logik zu filtern. Habt ihr vielleicht ein paar Vorschläge für mich? Gruß Peter
Peter schrieb: > Bei den Herstellern (ST, Infineon, Linear) habe ich keine Möglichkeit > gefunden nach 3,3V Logik zu filtern. Ein generelles Problem. Die Datenblätter sind voll mit Parametern, nur das Wesentliche erfährt man nicht: Ab welchen Steuerspannungen sind konkret welche Ströme möglich? Vertuscht, verschleiert, im Nebel belassen. Zuweilen findet sich in den Mosfet-Daten noch nicht einmal die Anschlußbelegung...
Helmut schrieb: > Ein generelles Problem. Die Datenblätter sind voll mit Parametern, nur > das Wesentliche erfährt man nicht: Ab welchen Steuerspannungen sind > konkret welche Ströme möglich? Vertuscht, verschleiert, im Nebel > belassen. Zuweilen findet sich in den Mosfet-Daten noch nicht einmal die > Anschlußbelegung... Was rauchst du für Kraut? Diagramme (u.a. für dein V_GS vs. I_DS) sind bei Mosfets standardmäßig im Datenblatt. Welche alten russischen Hinterhofmosfets setzt du ein? Und das mit der fehlenden Belegung ist doch ein Witz. Komm mal runter, ändern die Dosis, tu irgendwas.
Kann es vielleicht sein, dass DU den falschen Stoff eingeschmissen hast?
Wir reden hier nicht von einem einfachen Mosfets, sondern von
Smart-Fets. Das ist ein integrierter Baustein mit einem Leistungs-Fet.
Dabei wird das Gate nicht direkt angesteuert, sondern es ist eine Logik
vorgeschaltet. Und die gibt die Schaltschwellen an. Danach eine
Ladungspumpe, Schutzbeschaltung u.a.
Oder kennst Du die Bausteine noch nicht?
Hi, danke für den Tipp. Der VND5E006ASP-E geht nur bis 28V VCC. Aber der VND5025AK-E sieht interessant aus. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00127584.pdf Allerdings verstehe ich die Angabe zu VCC nicht so richtig. Da steht Min 4,5V, typisch 13V und Max 36V. Tabelle 10 für den Current Sense Ausgang ist nur für 8V < VCC <16V gültig? Ich habe typischerweise aber 24V Systeme mit evtl. 28V Batteriespannung. Dafür sind die Angaben im Datenblatt sehr dürftig.
