Hallo @all, ich habe mir ganz zuversichtlich diesen digitalen Potentiometer X9C103 (10K) gekauft, und dachte alles wäre ganz einfach... naja. ist es sicher auch. Aber nicht für mich. Ich habe eine 5V quelle, und zwei einfache druckknöpfe (2fach taster, 4 Anschlüsse). Und würde diese gerne als Volume Up / Down nutzen. Die Sachlage im Datenblatt verstehe ich aber nicht so ganz. Hier werden drei Inputs benötigt. Könnte da bitte mal jemand draufschaun und einen guten Tip geben? Vielen Dank! Rene´ Hier ist das Datenblatt: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/x9c1/x9c102-103-104-503.pdf
Moin Moin also !inc ist immer aktiv und nur der zählereingang U/!D ist für hoch und runterzählen zuständig !CS schaltet den kompletten chip in stby oder holt ihn aus dem stby V/RH ist der obere Widerstands"EINGANG" V/Rw ist der Mittelabgriff vom Poti V/RL ist der Widstands"AUSGANG"
Du hast das falsche Poti ausgesucht. So eines ist für Tastenbedienung;: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/x951/x9511.pdf Ansonsten musst du den Aufwand treiben: http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM415DS.pdf http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8417-D.PDF
Also muss ich die Taster so schalten, das INC immer 5v hat und der Up-taster : +5v auf U/!D +5v auf !CS gibt und +5v auf V/RW gibt und der Down-Taster +5v auf !CS gibt und +5v auf V/RW gibt ??
Oh wow, ihr wart wieder schneller :-) Ja, sieht so aus als hätte ich mich vergriffen. Hmm, ich lass mir den Aufwand mal durch den kopf gehen. Danke für die Tips!
du müsstest es so schalten das wenn du plus/minus drückst der Impuls den U/!D pin entsprechend beschaltet und dann den Impuls weiter auf dem INC-pin gibt
hier mal zwar übern drehimpulsgeber aber da kann man auch einfach plus/minustaster ranhängen http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DP1/DP1_KM.pdf
Uff. @ MaWin: Also der Button-Ready ELM415 wäre wohl toll gewesen. Aber sowohl diesen, als auch andere (die sich überraschend schwer googeln lassen) wie den X9511 bekommt man irgendwie nirgends. Die Einzigen Quellen die ich finde sind in China. Also entweder 4-6 Wochen auf Post warten, oder.... @chris verstehe ich dich recht: Du meinst es geht auch wenn ich Button1: U/D an +5v + INC an +5v und Button2: Nur INC an +5v Schalte?
Schaue bitte in die PDF von elv, alles so übernehmen ausser dem drehencoder dort wo deren Impulse kommen setzt du einfach die beiden Taster gegen Masse ein, also vor r1 und r2
Rene Munsch schrieb: > Aber sowohl diesen, als auch andere wie den X9511 bekommt man irgendwie nirgends Der ELM ist bloss ein programmierter Mikrocontroller, und den X gibt es auch unter anderen Typennummern von anderen Herstellern. Bist du ersthaft zu faul zum Suchen und nicht überlebensfähig wenn dir nicht alles vorgekaut wurde ?
Ich erwecke das ganze jetzt mal wieder. Und stelle mal meine eigene Frage. Und zwar wie bzw. was für ein Digitales Poti muss ich verwenden? Wenn ich es über eine Fernbedingung oder etwas vergelichbares bedinenn will. Und was brauche ich zu dem Digitalen Poti noch dazu. (Empfänger,Fernbedinung,usw.)
> ..Fernbedingung oder etwas vergelichbares
Was solls denn koennen, das Poti ? Inklusive Konzept.
Es ist aber klar, dass die Eingaenge und Ausgaenge innerhalb der
Speisung liegen muessen.
Ja das ist klar. Es soll möglich sein den Widerstandswert mit hilfe eines Impulses aus einer Fernbedinung zu steuern also Impuls auf High z.b R geht Hoch Impuls auf Low R geht Runter. Der rest des Projekts ist hier zusehen R7 soll ersetzt werden durch ein Digitales Poti.
