Hallo, ich bin was das arbeiten mit Schaltungen und eig. Elektrik an sich angeht ein ziemlicher bis kompletter Neuling, außer ein paar einfache Verdrahtungen von kleinen Solarzellen mit PC-Laufwerkmotoren hab ich noch nichts groß fabriziert... Ich habe vor mir in der Zukunft einen per Fotozellen ansteuerbaren Synthesizer zu kaufen -> http://www.schneidersladen.de/de/lep-lumanoise-v2.html mein Plan geht in die Richtung, mir eine einfache Stroboskop-Schaltung zu bauen -> http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/152-led-stroboskop.html und damit dann die Fotozellen zu triggern :D jetzt wollte ich wissen UM ENDLICH ZUR EIGENTLICHEN FRAGE ZU KOMMEN: 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen um sie mit Strom zu versorgen 2. Würde das langsamer/schneller kurbeln etwas an der Reaktion der LEDS ändern im Sinne von hellerer und schwächer werdendem Licht (wie eben beim Fahrrad wenn man langsamer oder schneller vorwärts tritt) Ich hoffe es kann jemand was mit diesen Fragen / der Problematik anfangen, über Antworten würde ich mich sehr freuen :)
> 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen? Nein, der liefert Wechselspannung - die Schaltungen arbeiten nur mit Gleichspannung. > 2. Würde das langsamer/schneller kurbeln etwas an der Reaktion > der LEDS... WENN du zwischen dem Dynamo und der LED-Schaltung einen Gleichrichter + Glättungskondensator geschaltet hast, könnte sie vielleicht funktionieren. Je nach Kurbelgeschwindigkeit könnten die LEDs heller, oder weniger hell blitzen.
> Julian Reischl schrieb: > Ich habe vor mir in der Zukunft einen per Fotozellen ansteuerbaren > Synthesizer zu kaufen -> > http://www.schneidersladen.de/de/lep-lumanoise-v2.html > mein Plan geht in die Richtung, mir eine einfache Stroboskop-Schaltung > zu bauen -> > http://www.moddingtech.de/tutorials/44-lichteffekte/152-led-stroboskop.html > und damit dann die Fotozellen zu triggern :D Was versprichst du dir davon? So wie ich das verstehe, wird der Sound durch leichte Helligkeitsänderungen verursacht. Man kann also z.B. Töne den Händen beeinflussen. > jetzt wollte ich wissen UM ENDLICH ZUR EIGENTLICHEN FRAGE ZU KOMMEN: > 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen um sie mit > Strom zu versorgen Im Prinzip ja, aber warum willst du das machen? > 2. Würde das langsamer/schneller kurbeln etwas an der Reaktion der LEDS > ändern im Sinne von hellerer und schwächer werdendem Licht (wie eben > beim Fahrrad wenn man langsamer oder schneller vorwärts tritt) Solche elektronischen Schaltungen werden normal mit stabilisierter Spannung betrieben. Eine variable Spannung will man also eigentlich nicht haben. Diese Strobskopschaltung ist für 12V ausgelegt. Das wäre in dem Fall eher unpraktisch. Normale Fahrraddynamos bringen nur so ca. 5...7V Wechselspannung. Man sollte die Schaltung dann also eher für ca. 6V auslegen. Ich frage mich aber, warum du solche Umständlichkeiten haben willst. Gruß Öletronika
Julian Reischl schrieb: > Fahrraddynamo als Stromquelle f. Stroboskopschaltung nutzen? > mein Plan geht in die Richtung, mir eine einfache Stroboskop-Schaltung > zu bauen -> Anscheinend braucht man dafür gar keine Schaltung. Im Strassen- verkehr kommen mir dauernd Fahrräder mit einem solchen eingebautem Stroboskop entgegen. :-( > 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen um sie mit > Strom zu versorgen Da hast zwar richtig von einer Stromquelle geschrieben, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Du den Unterschied zwischen Strom- und Spannungsquelle überhaupt kennst. Die Umwandlung des vom Dynamo gelieferten Stroms in eine Spannung ist etwas komplizierter. Besser ist es, von vornherein eine Spannungsquelle zur Versorgung von elektronischen Schaltungen zu benutzen. Das kann z.B. ein vom Dynamo geladener Akku sein.
> Was versprichst du dir davon? > So wie ich das verstehe, wird der Sound durch leichte > Helligkeitsänderungen verursacht. Man kann also z.B. Töne den Händen > beeinflussen. --- Nunja das schon aber es muss ja irgendeine Lichtquelle da sein, zwischen die und das Gerät ich mit den Händen (zb) gehen kann, um den Ton zu verändern. Das wäre in dem Falle eben das Strobolicht :D Versprechen eig nichts... ich habe mir das nur so zusammenspekuliert, ich würde es einfach sehr interessant finden so musik zu machen :D >> jetzt wollte ich wissen UM ENDLICH ZUR EIGENTLICHEN FRAGE ZU KOMMEN: >> 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen um sie mit >> Strom zu versorgen > Im Prinzip ja, aber warum willst du das machen? --- Einfach nur weil ich es mir ziemlich interessant vorstelle, eben zu kurbeln, und dann Sound zu erzeugen :D >> 2. Würde das langsamer/schneller kurbeln etwas an der Reaktion der LEDS >> ändern im Sinne von hellerer und schwächer werdendem Licht (wie eben >> beim Fahrrad wenn man langsamer oder schneller vorwärts tritt) > Solche elektronischen Schaltungen werden normal mit stabilisierter > Spannung betrieben. Eine variable Spannung will man also eigentlich > nicht haben. > > Diese Strobskopschaltung ist für 12V ausgelegt. > Das wäre in dem Fall eher unpraktisch. Normale Fahrraddynamos bringen > nur so ca. 5...7V Wechselspannung. > Man sollte die Schaltung dann also eher für ca. 6V auslegen. > Ich frage mich aber, warum du solche Umständlichkeiten haben willst. > Gruß Öletronika --- Was aber im Grunde heißt dass es geht oder ? Zumindest wenn ich die Schaltung dahingehend anpasse wovon ich auch keine ahnung habe :D Naja die Umständlichkeiten lassen sich eig. rel einfach aber umfangreich erklären... Ich will dass mir das Strobolicht ein gleichmäßiges aber auch anpassbares Licht liefert (gleichmäßig im Sinne von der Frequenz). Da das wie du schon beschrieben hast Hand vor die Fotozellen halten den Sound verändert, macht es das eben auch wenn das Licht aufblitzt und wieder weg ist. (das ganze befindet sich dann in einer lichtdichten Box, dass in den "Blitzpausen" auch wirklich kein anderer Lichtimpuls da ist... Im Prinzig geht es am Ende ja auch nur mit dem Strobo, nur wäre die Dynamo Variante wesentlich experimenteller was die Klangerzeugung angeht, weil der Ton nicht nur durch licht/nichtlicht getriggert wird, sonder auch mit der Helligkeit des Lichtes variiert und sich ändert :)
Harald Wilhelms schrieb: >> Fahrraddynamo als Stromquelle f. Stroboskopschaltung nutzen? >> mein Plan geht in die Richtung, mir eine einfache Stroboskop-Schaltung >> zu bauen > Anscheinend braucht man dafür gar keine Schaltung. Im Strassen- > verkehr kommen mir dauernd Fahrräder mit einem solchen eingebautem > Stroboskop entgegen. :-( - Danke dafür :D das bringt mich drauf, einfach ein Licht mit Dynamo ohne Strobo auch noch zu verwenden ! :) >> 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen um sie mit >> Strom zu versorgen > > Da hast zwar richtig von einer Stromquelle geschrieben, ich bin mir > allerdings nicht sicher, ob Du den Unterschied zwischen Strom- und > Spannungsquelle überhaupt kennst. Die Umwandlung des vom Dynamo > gelieferten Stroms in eine Spannung ist etwas komplizierter. > Besser ist es, von vornherein eine Spannungsquelle zur Versorgung > von elektronischen Schaltungen zu benutzen. Das kann z.B. ein > vom Dynamo geladener Akku sein. - Oh oke , naja nein, null ahnung xD was mich aber glaube ich etwas experimentierfreudiger denken lässt :D Was heißt besser ? das du denkst es geht nicht, das es besser für die Elektronik wäre oder dass es nur an sich besser ist ? :D
Oldie schrieb: >> 1. Kann ich die Schaltung an einen Fahrraddynamo anschließen? > > Nein, der liefert Wechselspannung - die Schaltungen arbeiten nur > mit Gleichspannung. > >> 2. Würde das langsamer/schneller kurbeln etwas an der Reaktion >> der LEDS... > > WENN du zwischen dem Dynamo und der LED-Schaltung einen > Gleichrichter + Glättungskondensator geschaltet hast, könnte sie > vielleicht funktionieren. Je nach Kurbelgeschwindigkeit könnten > die LEDs heller, oder weniger hell blitzen. Ich muss die Antwort dann am Ende einfach mit den anderen Verbinden, also könnte ich wenn ich den Gleichrichter einbauen würde trotzdem den akku benutzen ohne die komplette schaltung auf eine andere Spannung anzupassen oder beißt sich das dann ? :D Aber wenn das ginge wäre das ja eigentlich die lösung :D
Fahrraddynamos sind so konstruiert, dass sie einen konstanten Strom liefern. Die Angabe "6V" ist da etwas irreführend, tatsächlich wäre "500mA" korrekter. (sehr viel) mehr dazu: http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/ Die Nabendynamos erzeugen Wechselstrom mit recht geringer Frequenz, grad bei niedrigen Drehzahlen. Das ergibt dann den Flackereffekt grad in Verbindung mit modernen LED-Scheinwerfern. Das kannst Du ggf. küntlerisch nutzen. Wie die Vorredner schon schrieben: Elektronik arbeitet üblicherweise mit Gleichspannung und diese sollte noch dazu konstant = geregelt sein. hase
Oke... Heißt das dann ich kanns anschließen ohne dass es der Elektronik was tut, oder muss ich es auf 6 von 12V umregeln / brauche ich einen Gleichrichter? Danke für alle Antworten bis jetzt schon :) Hartmut "hase" Semken schrieb: > Die Nabendynamos erzeugen Wechselstrom mit recht geringer Frequenz, grad > bei niedrigen Drehzahlen. Das ergibt dann den Flackereffekt grad in > Verbindung mit modernen LED-Scheinwerfern. > Das kannst Du ggf. küntlerisch nutzen. ---Also nur das oder eben auch in Kombination mit dem Strobo ? :D
Solange der Dynamo nicht stark belastet wird läuft die Spannung mit der Geschwindigkeit hoch. Ein NaDy kommt bei Lasten < 500mA relativ flott auf seine 12V.
