Hallo, ich hab das Problem dass wenn ich einen Schaltplan als pdf abspeichere immer der Stückpreis ersichtlich ist, was der Kunde natürlich nicht sehen sollte. Kann ich das irgendwo einstellen? Am besten wäre es natürlich wenn ich es irgendwie als Template abspeichern könnte. Danke für die Antworten!
Soweit ich weiss kann man nur alle Parameter (Include Component Parameters) ein- oder ausschalten. Einzelne Parameter auswählen geht meines Wissens nach nicht.
Horst Rainer schrieb: > Hallo, > > ich hab das Problem dass wenn ich einen Schaltplan als pdf abspeichere > immer der Stückpreis ersichtlich ist, was der Kunde natürlich nicht > sehen sollte. Kann ich das irgendwo einstellen? Am besten wäre es > natürlich wenn ich es irgendwie als Template abspeichern könnte. Danke > für die Antworten! Das wird im Postporzessor sauber gemacht. Lege einen OutJob an. Dort unter Report Outputs eine Stückliste anlegen und du kannst alle Felder auswählen die gelistet werden. rgds
Es geht nicht um BOM. Es geht darum, das man im erzeugten PDF PDF PDF File (im Schaltplan nicht im PCB) ein Bauteil anklicken kann und alle Parameter eingeblendet werden. (jedenfalls wenn 'include Component Parameter' eingeschaltet ist). Es spielt auch keine Rolle ob man ein Output-Job File benutzt oder über Smart PDF.
Taz G. schrieb: > Es geht darum, das man im erzeugten PDF PDF PDF File (im Schaltplan > nicht im PCB) ein Bauteil anklicken kann und alle Parameter eingeblendet > werden. Huch, das hatte ich noch garnicht bemerkt. Stimmt aber. rgds
Das ist von Altium extra so vorgesehen damit der Kunde nachvollziehen kann wie viel er zu viel bezahlt hat. Eine Anti-Beschiss-Funktion sozusagen.
Einfach den Plan nochmal per PDF-Drucker ausdrucken. Das sollte doch alle Metainformationen tilgen.
Ich kann schon verstehen, daß er die restlichen Infos schon gern dabei hätte nur einen Teil eben nicht. Aber so wie ich das bisher verstanden habe gibt es nur 2 Optionen: Ganz oder gar nicht. Ein einzelnes Auswählen, wie in der BOM Möglich, ist aktuell nicht vorgesehen.
Krause schrieb: > Das ist von Altium extra so vorgesehen damit der Kunde nachvollziehen > kann wie viel er zu viel bezahlt hat. Eine Anti-Beschiss-Funktion > sozusagen. Oder eine Ultra-Transparent Funktion damit CCC am besten gleich weiß wie sie abkufpern müssen. Dass das defalutnicht auf OFF steht und nicht AUSDRÜCKLIUCH erwähnt wird - ob das die NSA oder Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guójiā Ānquánbù veranlasst hat? rgds
Ist mir noch nie aufgefallen, habe es jetzt mit V14.3 getestet und Tatsache... Da hilft nur print to PDF :)
