Ich möchte einen 24v Festspannungsregler an 5v oder an eine 12v spannungsquelle anschließen, geht das?
Verschoben durch Moderator
Jakob P. schrieb: > Ich möchte einen 24v Festspannungsregler an 5v oder an eine 12v > spannungsquelle anschließen, geht das? ja, aber es kommen dabei keine 24V raus.
Jakob P. schrieb: > Ich möchte einen 24v Festspannungsregler an 5v oder an eine 12v > spannungsquelle anschließen, geht das? Natürlich geht das, solange Du nicht erwartest, das da 24V rauskommen. :-)
Jakob P. schrieb: > Ich möchte einen 24v Festspannungsregler an 5v oder an eine 12v > spannungsquelle anschließen, geht das? Das hängt davon ab, um was für einen Festspannungsregler es sich handelt. Du bräuchtest einen Step-Up-Regler. (Mit "Festspannungsregler" sind aber meist Drop-Down-Regler gemeint).
Achim Hensel schrieb: > Du bräuchtest einen Step-Up-Regler. > > (Mit "Festspannungsregler" sind aber meist Drop-Down-Regler gemeint). Bräuchte er nicht einen Raise-Up-Regler im Gegensatz zum Drop-Down?
Achim Hensel schrieb: > (Mit "Festspannungsregler" sind aber meist Drop-Down-Regler gemeint). rtlol schrieb: > Bräuchte er nicht einen Raise-Up-Regler im Gegensatz zum Drop-Down? Okay, die richtigen Begriff wäre dann wohl Step-Down , Low Drop , Boost, Abwärtswandler, Tiefsetzsteller, ...
Achim Hensel schrieb: > Okay, die richtigen Begriff wäre dann wohl Step-Down , > Abwärtsregler, Tiefsetzsteller, ...
Achim Hensel schrieb: > Okay, die richtigen Begriff wäre dann wohl Step-Down , Low Drop , Boost, > Abwärtswandler, Tiefsetzsteller, ... Danke ;-) :) F. Fo schrieb: > Achim Hensel schrieb: >> Okay, die richtigen Begriff wäre dann wohl Step-Down , >> Abwärtsregler, Tiefsetzsteller, ...
Hallo! Hab's erst nicht verstanden, aber dann hat's doch noch klick gemacht: Der will wohl die Spannung hochskillen! MfG
Trollbezwinger schrieb: > Hab's erst nicht verstanden, aber dann hat's doch noch klick gemacht: Hey, Glückwunsch. Nur knapp 7Tage. Du wirst immer schneller :D
Hab den Beitrag jetzt erst gesehen. Wusste ja nicht, dass hier noch krass geskillt wird :)
Aber dem "super_flummy" Dominik H. macht er keine Konkurrenz, denn der wollte 2009 immerhin einen ganzen Fluss skillen.
