Ich suche eine Lötstation die sich ab ca. 80°C einstellen lässt. Ich möchte damit Kunststoff "löten" bzw. bearbeiten. Deshalb sollte sie sich weit runterregeln lassen. Die ich bis jetzt hefunden habe gingen erst bei 150°C los...
Marc R. schrieb: > 80°C Was soll das für Kunststoff sein? Vermutlich wirst Du von Anfang an mehr als 150° brauchen, denn der Kunststoff erreicht ja auch nie ansatzweise die Temp. des Lötkolbens. Habe letztens Folien geschweißt, und da waren je nach Typ zwischen etwa 150 und 220° an der Wärmequelle nötig.
Es geht um PLA. Bei 150°C ist das schon ziemlich flüssig. Bei 60-80°C kann man das bereits plastisch Verformen bzw. modellieren...
Die JBC Stationen fangen bei 90°C an (JBC - BT-2BWA Kit Weidinger Edition) bzw. (JBC - CD-2BD Kit Weidinger Edition - Lötstation 75 W + T245-C). Aber "günstig" sind die nicht, dafür aber sehr, sehr gut!!
Marc R. schrieb: > Ich suche eine Lötstation die sich ab ca. 80°C einstellen lässt. Ich > möchte damit Kunststoff "löten" bzw. bearbeiten. Das macht man üblicherweise mit einem Heizluftfön und dem passenden Aufsatz.
Weller WSD 81, geht von 50 - 450 Grad. Günstig ist bei einem Kaufpreis um die 300€ aber was anderes.
Egal, welcher Schmelzpunkt im Datenblatt steht. Fast alle Kunststoffe leiten die Wärme sehr schlecht. Damit lässt sich ein Kunststoff, der einen Schmelzpunkt von 80° hat, mit einer Spitzentemperatur von 80° nicht bearbeiten. Ein einfacher Test: Halt den Heizer auf die Oberfläche und halte mit dem Finger, auf der Rückseite, dagegen. Hast Du nicht gerade eine 0,? Folie, so kannst Du Dir echt Zeit, mit dem Finger, lassen.
Danke schon mal für die ganzen Antworten. Mit Heisluft ist das zu großflächig. Und das man den Kunststoff bei 80 Grad noch nicht wirklich gut verformen kann ist auch klar. Ich möchte aber die Möglichkeit haben mich langsam mit der Temperatur herantasten zu können. Es nutzt mir nichts wenn ich mit ein paar hundert Grad gleich ein Loch reinbrenne. Deshalb ab 80°C....
