Hallo Gemeinde, eine Frage, Bitte nicht schlagen. Ich habe in der Bucht Nagel härte Geräte mit UV-Röhren gesehen. Da ist ein Timer drin und auch Platz für eine 160x100er Platine, Jetzt wäre meine Frage, sind diese Röhren auch zur Belichtung geeignet? Gruß Oliver PS.: ZB.: http://www.ebay.de/itm/UV-Ersatzrohre-4-x-9-W-Universalrohren-fur-Lichtgerate-/321640365207?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4ae3427c97
Oliver R. schrieb: > Jetzt wäre > meine Frage, sind diese Röhren auch zur Belichtung geeignet? Theoretisch ja, praktisch naja Man muss zuerst mal die Gleichmäßigkeit der Beleuchtung prüfen und dann noch eine Aufspann/Andruckvorrichtung für die Platine besorgen, im einfachsten fall reicht dafür aber eine passende Glasscheibe.
Meine Idee war die Elektronik und die Röhren in mein alten Scanner zu bauen, das diese Röhren extrem Günstig sind.
Das funktioniert bestens. Ich benutze selbst eines dafür, und habe schon 12 platinen erfolgreich damit belichtet. Bestes Ergebnis bei mir : Layout auf transparentpapier ( Zeichenpapier ). Ich drucke zweimal aus und klebe dann beide Ausdrücke passgenau an einer Seite zusammen. Als Halterung für 160*100 platinen nehme ich einen billigen Bilderrahmen und klemme das Layout mit der Platine praktisch als Bild zusammen. Belichtungsdauer am Gerät 180 sek. ( bungard platinen )
Oliver R. schrieb: > eine Frage, Bitte nicht schlagen. > Ich habe in der Bucht Nagel härte Geräte mit UV-Röhren gesehen. Da ist > ein Timer drin und auch Platz für eine 160x100er Platine, Jetzt wäre > meine Frage, sind diese Röhren auch zur Belichtung geeignet? Der Fachbegriff für diese Geräte ist Tussibelichter. Such mal danach ;)
Oliver R. schrieb: > das diese Röhren extrem Günstig sind. eBay 231549281933 ist billiger, zumal Vorschaltgeräte und Timer schon dabei sind.
Tipp: Zippgefrierbeutel und durch eine der unteren Ecken den Schlauch einer kleinen Vakuumpumpe. Leiterplatte mit Film durch den ZIPP-Verschluß, Verschließen und Vakkumpumpe einschalten. Geht sich perfekt!
Axel Schwenke schrieb: > Oliver R. schrieb: >> eine Frage, Bitte nicht schlagen. >> Ich habe in der Bucht Nagel härte Geräte mit UV-Röhren gesehen. Da ist >> ein Timer drin und auch Platz für eine 160x100er Platine, Jetzt wäre >> meine Frage, sind diese Röhren auch zur Belichtung geeignet? > > Der Fachbegriff für diese Geräte ist Tussibelichter. > Such mal danach ;) Und die größere Version (für die ganze Tussi) ist dann der Tussi-Grill oder was? :-)
Fragezeichen schrieb: > Tipp: Zippgefrierbeutel und durch eine der unteren Ecken den Schlauch > einer kleinen Vakuumpumpe. Da verrutscht beim wenden auch nix :) Vakuumpumpe: Wenn, zum sprudeln fürs Ätzbad, schon ne Aquarienpumpe vorhanden. Gehäuse abdichten (hier Bostik), Loch rein und Nippel dran. Aber Achtung nicht beim Ätzen verstöpseln (hab hier nen kleinen Auffangbehälter, vor gehängt).
Ich hab mir letztens auf dem Flohmarkt einen Gesichtsbräuner für 10EUR gebraucht gekauft. Das tolle daran ist, dass man da A4-Platinen problemlos belichten könnte. So einen Nagelhärter hab ich auch schon ausprobiert, aber ich hatte da Probleme mit gleichmäßiger Belichtung, weil der Abstand von Röhre zu Platine nicht konstant ist. Und meine Euro-Karte hat nicht ganz reingepasst. Gesichtsbräuner sind super! :)
Mampf F. schrieb: > ich hatte da > Probleme mit gleichmäßiger Belichtung, weil der Abstand von Röhre zu > Platine nicht konstant ist. Ähhhh..., was hast Du denn da für ein merkwürdiges Ding? > Und meine Euro-Karte hat nicht ganz > reingepasst. Die Öffnung, kann man problemlos vergrößern! Oder dito.
Ubs... Hab mal wieder Blödsinn geschrieben. Alzheimer lässt grüßen :( Die äußeren Lampen müssen natürlich umpositioniert werden! Ging aber bei meinem problemlos, musste nicht mal Bohren.
