hallo miteinander, beim debuggen wird mir angezeigt, dass ich eine Zugriffsverletzung habe, weiß aber nicht, was genau falsch sein soll. hoffe ihr könnt mir helfen. --------------------------------------------------------------- void sortieren(int *zahlen, int anzahl){ int tausch; for (int k = 1; k <= anzahl - 1; k++){ for (int i = anzahl; i <= k+1; i--){ if (zahlen[i] < zahlen[i - 1]){ tausch = zahlen[k]; zahlen[i] = zahlen[i - 1]; zahlen[i - 1] = tausch; } } } printf("Zahlen in aufsteigender Reihenfolge:\n\n"); for (int z = 1; z <= anzahl; z++){ printf("%d ", zahlen[z]); } printf("\n"); } int main() { int anzahl; int *zahlen; int auswahl; printf("Wie viele Zahlen wollen sie bearbeiten?\n"); scanf("%d", &anzahl); fflush(stdin); zahlen = (int*)malloc((anzahl) * sizeof(int)); for (int i = 1; i <= anzahl; i++){ printf("Zahl[%d]:",i); scanf("%d", &zahlen[i]); fflush(stdin); } sortieren(zahlen, anzahl); system("pause"); return 0; -----------------------------------------------------------------
1 | for (int i = 1; i <= anzahl; i++){ |
2 | scanf("%d", &zahlen[i]); |
3 | }
ein Array geht von 0 bis ... und nicht von 1 bis ...
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die speicherreservierung anpass um das feld bei 1 starten zu lassen?
dulli schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die speicherreservierung anpass um > das feld bei 1 starten zu lassen? klar, einfach ein element mehr anfordern. Aber sinnvoll ist das nicht. Wenn man schon C Programmiert sollte man sich auch an gewisse Grundlagen halten. Auch sollte eine Funktion "sortieren" keine Ausgaben machen.
dulli schrieb: > for (int i = anzahl; i <= k+1; i--){ > if (zahlen[i] < zahlen[i - 1]){ 1. i startet mit "anzahl", aber auf "zahlen[anzahl]" (naechste Zeile) darf nicht zugegriffen werden => Zugriffverletzung schon in der ersten Iteration. 2. Bedingung ist "i <= k+1" ("solange gilt"), aber i wird dekrementiert => keine Abbruchbedigung. Die Schleife laeuft also endlos, bzw. bis die zahl i unterlaeuft, d.h. kleiner wird als die kleinste negative Zahl (dann wird sie zur groessten positiven Zahl). dulli schrieb: > fflush(stdin); Hm, soweit ich weiss kann man nur Ausgaben flush()en. Eine flush() der Eingabe muesste den Benutzer in den Hintern treten damit er "jetzt alles zuende tippt, was er schon im Kopf (Buffer) hat". Was versuchst Du damit zu erreichen ? ZigZeg
ok danke! Jetzt habe ich aber, dass problem, dass mein bubble sort nicht funktioniert (ich will, dass die zweite if-schleife runterzählt): void sortieren(int *zahlen, int anzahl){ int tausch; for (int k = 0; k < anzahl - 1; k++){ for (int i = anzahl-1; i > k+1; i--){ if (zahlen[i] < zahlen[i - 1]){ tausch = zahlen[k]; zahlen[i] = zahlen[i - 1]; zahlen[i - 1] = tausch; } } } printf("Zahlen in aufsteigender Reihenfolge:\n\n"); for (int z = 0; z < anzahl; z++){ printf("%d ", zahlen[z]); } printf("\n"); } int main() { int anzahl; int *zahlen; int auswahl; printf("Wie viele Zahlen wollen sie bearbeiten?\n"); scanf("%d", &anzahl); fflush(stdin); zahlen = (int*)malloc((anzahl+1) * sizeof(int)); for (int i = 0; i < anzahl; i++){ printf("Zahl[%d]:",i); scanf("%d", &zahlen[i]); fflush(stdin); } system("pause"); return 0; }
dulli schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die speicherreservierung anpass um > das feld bei 1 starten zu lassen? Ja, mit etwas Klimmzügen geht es.
1 | int zahlen_tmp[10]; // hat 10 Elemente von [0] bis [9] |
2 | int * const zahlen = zahlen_tmp-1; // dieselben 10 Elemente, aber indiziert |
3 | // von [1] bis [10]
4 | |
5 | zahlen[1] = 111; // meint eigentlich zahlen_tmp[0] |
6 | zahlen[10] = 999; // meint eigentlich zahlen_tmp[9] |
Peter II schrieb: > klar, einfach ein element mehr anfordern. siehe oben.. > Aber sinnvoll ist das nicht. Es kann sinnvoll sei. Aber selten, und hier auch nicht unbedingt. > Wenn man schon C Programmiert sollte man sich auch an gewisse Grundlagen > halten. Richtig. Es sei denn, es gibt im Einzelfall gute Gründe dagegen :-)
dulli schrieb: > Jetzt habe ich aber, dass problem, dass mein bubble sort nicht > funktioniert (ich will, dass die zweite if-schleife runterzählt): dann bau dir doch ein paar ausgaben ein oder debugge schritt für schritt. Das Programm ist doch recht klein. Debuggen und Fehlersuche gehört zu entwickeln dazu.
Ein Tippfehler ! Entweder Debuggen, oder nochmal gruendlich (!) durchlesen, wirst Du schon finden ! ZigZeg
Bubblesort gilt eigentlich als wenig effizientes Sortierverfahren. Es ist am ehesten dann effizient einsetzbar, wenn die Daten bereits gut vorsortiert sind, also wenn die Elemente eines Feldes nur um wenige Positionen verschoben werden müssen. Dann kann Bubblesort den Umstand nutzen, dass nur einige wenige Durchläufe notwendig sind, um alle Elemente richtig zu platzieren. Findet während eines Durchlaufs kein Austausch mehr statt, so wir auch in den folgenden Durchläufen nichts mehr zu tun sein und der Vorgang kann abgebrochen werden. Genau diesen Vorteil nutzt Deine Implementierung aber nicht. Sie iteriert unbeirrt anzahl-1 mal über das Feld, selbst wenn das Feld längst sortiert ist. Das würde ich noch verbessern, selbst (oder gerade) wenn es nur eine Übung ist, denn nur dann kann Bubblesort seine Stärke wirklich ausspielen.
Kai S. schrieb: > dulli schrieb: >> fflush(stdin); > > Hm, soweit ich weiss kann man nur Ausgaben flush()en. Ja, richtig. Einen Input-Stream zu flushen ergibt keinen Sinn, deshalb ist es in C eigentlich verboten.
Zum Thema "Zweckentfremdung von fflush() nach scanf()" siehe auch hier: Beitrag "scanf in C drei Zeichen einlesen"
