Hallo Zusammen Ich möchte mir ein neues Set 90° Senker kaufen. Ich überlege mir welche mit einem Bit-Schaft zu kaufen. Seht Ihr irgendwelche Nachteile? Viele Grüsse stef
Vieleicht der Preis? Ansonsten fällt mir nur ein: Wenn der Senker in einer Bitaufnahme steckt und nur magnetisch gehalten wird, dann kann er leicht rausfallen und je nachdem wo er hinfällt hat die Schneide ganz schnell einen Macken. Ich sehe aber auch wenig Vorteile, ich nutze meine Senker sowohl in der Ständerbohrmaschine als auch im Akkuschrauber.
Auch wenn er nicht rausfällt, ist er in einer Bitaufnahme etwas wacklig. Dementsprechend wird er je nach Material keinen besonders sauberen Schnitt machen. In einem Bohrfutter ist die Führung deutlich besser.
Ja, die Dinger eiern. Wenn du welche mit Schaft kaufst, kannst du wenigstens in der Ständerbohrmaschine einigermaßer ordentliche Senkungen herstellen,
PS: Ein Vorteil derjenigen mit Bitaufnahme ist natürlich, daß man mit einem entsprechend kurzen Akkuschrauber auch noch in engen Ecken arbeiten kann, wo man mit einer normalen Bohrmaschine keinen Platz mehr hat. Deshalb habe ich für solche Fälle einen Satz Bohrer mit Bitaufnahme, nehme die aber auch nur genau dafür. Für die paar Fälle, wo man mal ein Bohrloch in so einer Situation entgraten muß, geht statt einem Senker mit 90° auch ein entsprechend größerer Bohrer mit seinen 118°. Wenn du also nur einen Satz Senker kaufen willst, würde ich zu welchen mit Schaft raten.
Bernd G. schrieb: > Ja, die Dinger eiern. Warum sollen die eiern? Der 6-Kantschaft läßt sich in ein 3-Backenfutter absolut präzise einspannen. Ich habe ein paar Holzbohrer mit Schaft - die laufen sauber rund.
Eiern tun sie natürlich in einer Bitaufnahme, nicht in einem Backenfutter. Wenn ich sie aber in ein Bohrfutter klemme, kann ich auch die billigeren mit rundem Schaft nehmen.
J. L. schrieb: > Der 6-Kantschaft Sofern diese Teile ausreichend fest im 6-Schaft sitzen? In einigen Fällen drehte sich der Schaft wunderbar und der Bohrer stand. Lösung nicht immer für viel Kraft geeignet. Einziger Vorteil der 6-Kant-Schäfte ist das schnelle Austauschen, was man mit etwas Klapprigkeit erkauft.
Kommt ja auf den Einsatzzweck an. Richtige Senkungen für Senkschrauben, das macht man sowieso (wenn es geht) in der Ständerbohrmaschine. Wenn das vorwiegend dem Entgraten dienen soll, dann ruhig welche mit Sechskant.
oszi40 schrieb: > Sofern diese Teile ausreichend fest im 6-Schaft sitzen? Ja, sicher tun sie das: Schaft und Bohrer sind EIN Teil, zumindest bei mir. Hat schon seinen Grund, warum ich einen Bogen um Billigware mache.
J. L. schrieb: > warum ich einen Bogen um Billigware mache. Bin schon einen Schritt weiter. Habe mehrere Maschinen um mir die ständige Tauscherei zu ersparen. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug geht schneller als ständiges Umspannen.
F. Fo schrieb: > Wenn das vorwiegend dem Entgraten dienen soll, dann ruhig welche mit > Sechskant. Entgraten mach ich mit der Hand (bessere Kontrolle), mit nem Schnellspannfutter als Handgriff.
oszi40 schrieb: > Habe mehrere Maschinen um mir die > ständige Tauscherei zu ersparen. Jo Man, hab auch mehrere Tischkreissägen hier stehen, für jede Holzart eine.
Teo Derix schrieb: > F. Fo schrieb: >> Wenn das vorwiegend dem Entgraten dienen soll, dann ruhig welche mit >> Sechskant. > > Entgraten mach ich mit der Hand (bessere Kontrolle), mit nem > Schnellspannfutter als Handgriff. Wat denn fürne Kontrolle? Beim Entgraten? Das mache ich mit Bohrer, Senker und zur Not noch mit nem Nasenbohrer und hinterm Rücken mit dem linken Arm (bin Rechtshänder), besoffen und mit Augenbinde. Ganz ehrlich, Teo, entgraten ist nun nichts was "Kontrolle" braucht.
