Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB LED 3x3x3
von Ulrich (Gast)
habe ein Problem mit meinem RGB LED Cube.
angesteuert wird er mit einem Atmega168 und 4 Schieberegistern des typen
TLC5916.
Nun ist es so, dass sich gleich das erste Schieberegister aufhaengt.
Takt kommt an, SDI kommt auch an, OE ist auf LOW und LE ist auf HIGH.
Habe zum Fehler finden einen Taster angebracht, mit dem ich manuell eine
Taktflanke weitergehe.
Siehe da nach dem 2x mal druecken, haengt sich das Register irgendiwe
auf.
Viele Gruesse
von Thomas D. (thomasderbastler)
Na dann bin mal gespannt ob jemand ohne Code und Schaltplan helfen kann.
von Dirk K. (dekoepi)
Bestimmt!
Abblockkondensatoren 100nF zwischen Vcc und GND der einzelnen Bausteine
sitzen? ;)
oder..wir glauben daß das Problem ist bei R42 zu suchen ist oder im Code
Zeile 28 ?
Aber klar, wenn nix geht 100nF
von Dennis X. (Gast)
Bist du dir sicher _EINEN Takt weiterzuschalten? Das ist ein Taster,
Taster prellen. Aber ohne weitere Infos wird man echt sehr schwer helfen
können.
von Ulrich (Gast)
Hallo, danke schonmal.
Es funktioniert leider immer noch nicht.
Habe Spasseshalber anstelle des uC die wichtigen Ausgaenge mit
Silberdraht auf dem Sockel nachgebaut und die CLK per Hand nachgestellt.
Siehe da, funktioniert so wie es soll...
Also muss es denk ich an der Kommunikation des uC und der
Schieberegister liegen.
Hier mein Code, vll ist es ja ein einfacher Softwarefehler den ich nicht
sehe..
Danke (;
/** INCLUDES **/
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
/** FUNKTIONS-HEADER **/
/** MAIN-FUNKTION **/
#define SET_BIT(PORT, BITNUM)    ((PORT) |=  (1<<(BITNUM)))
#define CLEAR_BIT(PORT, BITNUM)  ((PORT) &= ~(1<<(BITNUM)))
#define TOOGLE_BIT(PORT, BITNUM) ((PORT) ^=  (1<<(BITNUM)))
int main(void)
/** Konfigurationen **/
DDRC = 0b00001111;
24
DDRB = 0b00000110;
25
DDRD = 0b00000010;
26
27
CLEAR_BIT(PORTB,2);  //Output Enable
28
SET_BIT(PORTC,3);  //SDI
29
30
//Ebenen
31
SET_BIT(PORTC,2);
32
SET_BIT(PORTC,1);
33
CLEAR_BIT(PORTC,0);
34
35
36
/** Hauptschleife **/
37
  while(true)
38
39
          //CLK
40
CLEAR_BIT(PORTB,1);
41
          _delay_ms(1000);
42
          SET_BIT(PORTB,1);
43
          _delay_ms(1000);
44
45
46
47
48
49
von Ulrich (Gast)
Achso, ja Taster wurde entprellt ;D und Kondensatoren auch vorhanden
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
 Und ?
 Die LEDs sind aus, was willst du da sehen ?
von Ulrich (Gast)
Nein, ich seh sie ja leuchten, mit dem clearen wuerde ich sie
ausschalten
