HI Leute, ich bin ein absoluter Arduino Anfänger und bräuchte jetzt eure Hilfe. Mit C, habe ich ein bisschen im laufe meines Studiums programmiert, aber ist schon etwas her. Ich habe 2 Arduinos einmal den Uno und den Due. Der Due soll mit einem Funkmodul (nrf24l01) Daten an den Uno senden. Der Empfänger soll diese Daten dann an einem LCD anzeigen. Nun soll die ganze Sache aber mit 2 Mbit/s Übertragungsrate erfolgen. Wie kann überhaupt die Übertragungsrate sehen oder testen ? Ich habe erst versucht, die Daten zu senden und zu empfangen. Das habe ich auch schon hinbekommen. Was muss ich am Code verändern oder ergänzen, damit die Daten schneller gesendet werden können ? Unten sieht ihr den Sendercode. Ich weiß nicht mehr weiter und ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Vielen Dank schon mal im voraus. SENDER: #include <SPI.h> //Aufruf der SPI Library #include <nRF24L01p.h> #include <regMapCmds.h> nRF24L01p transmitter(7,8); // Funkmodul mit Pin 7 CSn und Pin 8 CE einstellen #define MISO 74 //definiere MISO als Pin 74 #define SCLK 76 //definiere SCLK als Pin 76 unsigned int uibyte1; //byte1 mit 8Bit unsigned int uibyte2; //byte2 mit 8Bit unsigned int uibyte3; //byte3 mit 8Bit // 3*8Bit = 24Bit float xx =0.0; float xy =0.0; float wert=0.0; float wert2=0.0; String message; void setup() { pinMode(SCLK, OUTPUT); // legt Pin SCLK als Ausgang fest pinMode(MISO, INPUT); // legt Pin MISO als Eingang fest pinMode(1, OUTPUT); resette_adc(); // Springe in Funktion resette_adc SPI.begin(); SPI.setBitOrder(MSBFIRST); //Most significant Bit zuerst SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); //Teilt 16MHz durch 8 und gibt als SCLK 2MHz aus SPI.setDataMode(SPI_MODE0); //SPI Modus CPOL=0, CPAH=0 digitalWrite(SCLK, LOW); digitalWrite(MISO, LOW); transmitter.channel(90); //Senderkanal 90 transmitter.TXaddress("KUADA"); //Name des Empfängers transmitter.init(); //Funkmodul wird initialisiert } void loop() //Normalerweise die eigentlich Hauptfunktion { if (digitalRead(MISO) == HIGH) lese_ad(); // Wenn MISO Pin HIGH ist gehe zu Funktion lese_ad } void resette_adc() //Funktion zum AD-Wandler Reset, { //dazu muss die SCKL auf HIGH digitalWrite(SCLK, HIGH); // für mindestens 4 Wandlungszyklen sein delayMicroseconds(120); // Ein Wandlungszyklus = 24µs } void lese_ad() { DRDY_MODUS(); //Springe in Funktion DRDY_MODUS uibyte1 = SPI.transfer(0x00); //lese byte1 MSB uibyte2 = SPI.transfer(0x00); //lese byte2 uibyte3 = SPI.transfer(0x00); //lese byte3 LSB for(int i=0;i<25;i++){ //Berechnung der Durchschnittswerts aufgrund von Wandlerschwankungen xx+=(uibyte1<<16 | uibyte2<<8 | uibyte3); //Einlesen der Bytes mit Bitverschiebung in korrekte Position } xx=trunc(xx/25); xy = (5.0/65536.0); //Bereichsbreite 16bit if (uibyte1 == 255) //MSB = HIGH { wert2 = ((xx *xy)-1.77250); // Der AD-Wandler Wert (Spannung) wert = wert2 -5.00; message = "HIGH "; message +=wert; transmitter.txPL(message ); //AUSGABE transmitter.send(SLOW); digitalWrite(1, HIGH); delay(250); } else { wert = ((xx *xy)-1.77250); // Der AD-Wandler Wert (Spannung) message = "LOW "; message +=wert ; transmitter.txPL(message); //AUSGABE transmitter.send(SLOW); digitalWrite(1, HIGH); delay(250); } } void DRDY_MODUS() // Funktion für den Data Ready Modus. { // Zeigt alle 24µs an, dass neue Daten zum lesen bereit stehen delayMicroseconds(2.25); // Immer zu Beginn vom Wandlungszyklus, nach Ablauf können Daten gelesen werden } // t4 = 1,5µs HIGH + t2 = 375ns LOW t3 = 375ns
Man moege mich korrigieren wenn ich falsch liege, aber mit dem NRF24l01 wirst du mMn niemals die 2Mbit/s dauerhaft schaffen.
die 2MBit/s sind die absolute maximal rate die das NRF kann ...aber willkommen in der welt vom funk. Wenn die Datenrate wichtig is und du diese unbedingt brauchst: Nimm Kabel.
Es muss nicht unbedingt die 2 Mbit/s erreicht werden, aber es sollte schon alles rausgeholt werden was der NRF übertragen kann @Autor: pi (Gast) Da es in einem rotierenden System integriert wird, muss es über Funkmodul sein.
Ibrahim Hakikat schrieb: > Was muss ich am Code verändern oder ergänzen, damit die Daten schneller > gesendet werden können ? Wenn der Code schnell sein soll haben delays darin nichts zu suchen, dafür gibt es Interrupts und Timer. Auch den ADC jedes mal zu resetten nicht klug. Und allgemein gilt, wenn es schnell werden soll nimmt man C, soll es noch schneller werden Assembler. Gruß Kai
Man müsste erst mal wissen wie deine lib den nrf anspricht. Je nachdem mit welchen Einstellungen man den nRF betreibt kommt man gar nicht erst ran an die 2MBit/s selbst wenn dein Controller schnell genug ist. Das drumherum sieht ja schon performancevernichtend aus, da sehe ich erst mal schwarz mit 2MBit/s. Zudem ist die Frage was der Empfänger mit den Daten macht, einfach nur wegspeichern wenn ja wohin und wie, wird noch mit den Daten rumgerechnet,... "Es kommt darauf an..."
@ Ibrahim Hakikat (Firma: Continental) (star_wars45) >Daten dann an einem LCD anzeigen. Nun soll die ganze Sache aber mit 2 >Mbit/s Übertragungsrate erfolgen. Wie bereits gesagt ist das mit der Geschwindigkeit nicht sooo einfach. >Wie kann überhaupt die Übertragungsrate sehen oder testen ? Mit einem passenden Messgerät. Zur Not kann oder muss man das mit etwas Grips in seinem eigenen Code messen. Dazu kann man einen Timer verwenden. Den gibt es sogar schon beim Arduino-Framework, siehe Funktion millis(). http://www.arduino.cc/en/Reference/Millis Wenn man nun bei jedem Durchlauf die Zeitdifferenz zum letzten mal mißt, weiß man, wie lange ein loop() Durchlauf braucht. Oder man misst die Zeitdifferenz für 1000 Durchläufe, geht auch. Alles ohne zusätzliche Messgeräte. >Ich habe erst versucht, die Daten zu senden und zu empfangen. Das habe >ich auch schon hinbekommen. Also von irgendwo einen Beispielcode kopiert und es hat zufällig funktioniert? >Was muss ich am Code verändern oder ergänzen, damit die Daten schneller >gesendet werden können ? Weißt du überhaupt, was dein Code macht? Und warum? >Unten sieht ihr den Sendercode. Ich weiß nicht mehr weiter und ich >hoffe, ihr könnt mir weiter helfen. Ja, lies mal was über Netiquette. Längere Quelltexte schickt man als Anhang. Alles in allem ist das nicht unbedingt eine Anfängeraufgabe. U.a. kannst du problemlos davon ausgehen, dass diese Zeit nicht stimmt, die Funktion arbeitet mit Ganzzahlen.
1 | delayMicroseconds(2.25); // Immer zu Beginn vom Wandlungszyklus, nach Ablauf können Daten gelesen werden |
2 | } // t4 = 1,5µs HIGH + t2 = 375ns LOW t3 = 375ns |
Ausserdem ist die Struktur deines (kopierten?) Programms schlecht, denn du vermischt viele Aufgaben, wie das Auslesen des ADC und das Versenden der Nachricht. Über das Thema Mittelwertbildung solltest du nochmal nachdenken ;-)
Ibrahim Hakikat schrieb: > Ich habe 2 Arduinos einmal den Uno und den Due. Der Due soll mit einem > Funkmodul (nrf24l01) Daten an den Uno senden. Der Empfänger soll diese > Daten dann an einem LCD anzeigen. Nun soll die ganze Sache aber mit 2 > Mbit/s Übertragungsrate erfolgen. 2 Mbit/s und "Daten dann an einem LCD anzeigen" passt irgendwie nicht zusammen. Das menschliche Auge arbeite bis etwa 10 Hz danach kommt nur noch flimmern. An einem LCD kannst du vielleicht 1 mal pro Sekunde zwei Zahlenwerte (16 bit) ausgeben. Alles andere ist sinnlos. Das macht 16 * 2 * 10 = 320 Bits/s netto. Und überleg mal, du willst mit einem 16 MHz Prozessor 2 Mbit/s verarbeiten, d.h. du hast 8 Takte pro Bit oder 64 pro Byte. Bist du dir sicher, das du das so programmieren kannst? Klaus H. schrieb: > Es muss nicht unbedingt die 2 Mbit/s erreicht werden, aber es sollte > schon alles rausgeholt werden was der NRF übertragen kann Überleg dir was du brauchst. Anstatt mehr Bandbreite könnte man auch mal über die Reduzierung der Daten nachdenken. > @Autor: pi (Gast) > > Da es in einem rotierenden System integriert wird, muss es über > Funkmodul sein. Es gibt auch Schleifringe. Schreib was du machen willst, wahrscheinlich gibt es bessere Lösungsansätze.
@ Karl (Gast) >> Da es in einem rotierenden System integriert wird, muss es über >> Funkmodul sein. >Es gibt auch Schleifringe. Und kontaktlose Schleifringe ;-) https://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter#Weblinks http://www.schleifring.de/de/Produkte/Technologien/Kontaktlose._.Uebertragung/energie.uebertragung.php >Schreib was du machen willst, wahrscheinlich gibt es bessere >Lösungsansätze. Das ist, wie so oft, die sinnvollste Frage.
Wenn das ganze asynchron per UART uebertragen werden muss, muss das UART fuer 2MBit wegen oversampling mit mind. 16MHz laufen. und dann bekommt man 200k-interrupts pro sekunde. Viel mehr geschiht dann daneben auch nicht mehr. Daher was soll das Ganze. Scheint ein Furz zu sein.
@Jetzt Nicht (jetztnicht)
Ist es auch ;-)
@ Klaus H. (star_wars45) Warum ändern die Leute immer wieder ihren Namen im Forum? Kann man sich da nicht beim ersten Mal in einer ruhigen Minute festlegen?
