Hallo, ich muss immer wieder LED-Prototypen Boards mit verschiedener Anzahl LED's in Reihe und verschiedenen Strömen betreiben und suche hierfür eine Universelle Konstantstrom Quelle. Sie sollte folgende Eigenschaften bieten: - Betriebsspg.: min. 12V-36V - Konstantstrom über kleines Poti einstellbar von ca. 50-3000mA - 5V MC Eingang für Ein/Aus + PWM Dimmbar - möglichst kleines IC (Mosfet kann auch extern sein) - möglichst hohe Effizenz Es gab je in den letzten Jahren einige neue LED Treiber IC's von verschiedenen Herstellen. Es gibt aber leider keine Zusammenfassung dieser und bei Google habe ich nichts passendes gefunden. Mit festem oder per nieder Ohm Wiederstand einstellbare KSQ gibt es ja reichlich, aber es muss doch auch was variables (Poti) geben... Wer kennt so eine Eierlegendewollmilchsau? Gruß Jackson
Hallo, im Farnellkatalog findet sich ein LM338T. Ausgangsspannung 1.2V - 37V max. Ausgangsstrom 5A (bis 32V garantiert, zumindest laut Datenblatt) beste grüße public
Michael S. schrieb: > - Konstantstrom über kleines Poti einstellbar von ca. 50-3000mA Ein so grosser Bereich lässt sich ohne Shuntumschaltung nur schwer verwirklichen. Ich glaube nicht, das Du da was fertiges finden wirst.
www.codemercs.com Led Warrior 4 - 4 Kanal 80mA-1000mA mfg
schon mal Danke für die Tipps, aber es ist noch nicht das richtige für mich dabei... Es sollte schon eine SMD Schaltung (IC,Spule,R's) werden damit sie z.B. mit auf eine ALU-Platine kommen kann und ich möchte ungern auf Fertigmodule setzen. Das mit der Range und den Shuntwiderständen habe ich mir schon gedacht, es wäre sicher möglich per Lötbrücke 1-3 Shuntwiderstände je nach Stromstärke zu "aktivieren".
