Es geht um Widerstandsdraht der mit 230 V AC versorgt wird. Da mir bisher keine bessere Lösung untergekommen ist um die Temperatur einigermaßen regelbar zu machen würde ich den Widerstandsdraht in mehrere Abschnitte einteilen und je nach Temperaturbedarf diese zu- oder abschalten. Ein Abschnitt soll mit 500mA auskommen, um eine angemessene Schrittweite zu bekommen. In dieser Konstellation muss ich mindestens 7 mal 230 V AC bei max. 500mA schalten. (Ja, 800 Watt) Da es öfters zum Schalten kommt fallen für mich Relais erstmal weg, mit SSR komm ich nicht ganz so günstig davon, bleiben noch Triac und Optokoppler, oder gibt es eine bessere Möglichkeit die Abschnitte zu schalten? Wenn nicht bitte ich um Bauteil-Vorschläge (Triac, Optokoppler).
kauf dir doch einen einfachen Phasenanschnitt-Dimmer, und dreh damit deine Leistung auf das benötigte Maß runter. Was ist denn dein Anwendungs-Fall?
Hi, die bessere Möglichkeit, die Temperatur regelbar zu machen, wäre, einen Dimmer zu verwenden. Die 800 Watt bekommen solide Geräte auch hin. Grüssens, harry
B.C.S. schrieb: > Da es öfters zum Schalten kommt fallen für mich Relais erstmal weg, Eigentlich sind hier Relais die beste Lösung; wie oft wolltest Du die denn schalten?
B.C.S. schrieb: > mit SSR komm ich nicht ganz so günstig davon, bleiben noch Triac und > Optokoppler was auch wieder nur ein SSR ist. Davon wird auch nur eins benötigt, wenn man dazu eine Wellenpaketsteuerung einsetzt. Damit ist das dann nämlich ein Dimmer und die Leistung des Heizdrahts lässt sich einstellen. Wenn es die Aufteilung in Abschnitte sein soll, dann würde ich normale Relais verwenden, da diese durch die Abschnittsaufteilung nicht ständig schalten müssen. Gruß Kai
B.C.S. schrieb: > mit SSR komm ich nicht ganz so günstig davon, Das "PR 39 MF 12 NSZ" kostet nicht mal 3 Euro und kann bei Netzspannung 1A. Sollte eigentlich völlig reichen.
