Moin Moin, wie baue ich am Besten ein Package für einen Ringkerntrafo mit Kabel? Ich habe ein Symbol erzeugt bzw. aus der Trafo-Lib kopiert und nun will ich ein Package bauen, mit dem ich den Platz auf der Platine für den Trafo reserviere. Da der Trafo Kabelverbindungen hat, möchte ich die Pads nicht an einer festen Position im Package definieren. Außerdem gehen die 220V des Trafos nicht auf die Platine, sondern zur Sicherung bzw. Anschlussbuchse. D.h. von den 5 Pins sollen nur 2 Pins auf der Platine landen und dies auch beliebiger Position im Schaltplan. Wie macht man sowas mit Eagle? Geht das überhaupt? Gibt's einen Workaround? Danke für eure Tipps! Sascha
Ein Workaround wäre * das symbol enthält nur das Schaltzeichen, aber keine wirklichen Pins (also statt einen Pin zu setzen, nur eine Linie mit offenem Ende einzeichnen) * das package enthält die Umrisse als Platzhalter * für die Pins, die auf die Platine gehen, legst du ein getrenntes bauteil an. * Im Schaltplan kannst du dann einen wire vom Pin-Smbol zum Trafosymbol zeichnen (die dann natürlich nur an der Pin-Seite logisch verbunden ist, und an der Trafo-Seite das Linienende nur überlappt)
Uwe ... schrieb: > Ein Workaround wäre > * das symbol enthält nur das Schaltzeichen, aber keine wirklichen Pins > (also statt einen Pin zu setzen, nur eine Linie mit offenem Ende > einzeichnen) > * das package enthält die Umrisse als Platzhalter > * für die Pins, die auf die Platine gehen, legst du ein getrenntes > bauteil an. > * Im Schaltplan kannst du dann einen wire vom Pin-Smbol zum Trafosymbol > zeichnen (die dann natürlich nur an der Pin-Seite logisch verbunden ist, > und an der Trafo-Seite das Linienende nur überlappt) OK, danke für den Tipp! D.h. also, es gibt seitens Eagle keine Möglichkeit für "Kabelsalat". ;-)
