Vereinfachung einer Beschreibung
Gast #4119438
Hallihallo,
habe folgende VHDL-Beschreibung
process(clk)
begin
    wait until rising_edge(clk);
    case s is
        when a =>   if iEna='1' then
                        s <= b;
                    end if;
        when b =>   if iEna='0' then
                        s <= a;
                    elsif if iTrig='1' then
                        myEna <= '1';
                        s <= c;
                    end if;
        when c =>   if iEna='0' then
                        s <= d;
                    end if;
        when d =>   if other_ena='0' then
23
                        s <= a;
24
                    end if;
25
    end case;
26
end process;
Nun möchte ich das vereinfachen, erster Ansatz in etwa so:
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        myEna <= (myEna or iTrig) and iEna and (other_ena);
    end if;
end process;
Das Problem: die Abfrage in Zustand d ist meiner Meinung nach noch nicht
richtig beschrieben in der vereinfachten Version. Kann mir jemand sagen,
wie man die "nicht generelle" Überprüfung von 'other_ena' abbilden
könnte?
GRUSS, Joe
Gast #4119484
Kleine Korrektur: myEna muss natürlich noch zurückgesetzt werden
process(clk)
begin
    case s is
                        s <= b;
                    end if;
                        s <= a;
                        myEna <= '1';
                        s <= c;
                    end if;
                        myEna <= '0';
                        s <= d;
                    end if;
24
                        s <= a;
25
                    end if;
26
    end case;
27
end process;
Gast #4119528
Deine "Vereinfachung" verhält sich schon am Anfang anders als deine FSM.
Z.B. der Fall iTrig bereits '1' wenn iEna auf '1' geht wird anders
behandelt,
bei der FSM dauert es dabei länger bis myEna auf '1' gesetzt wird.
Das ist also keine Vereinfachung sondern eine funktional andere
Beschreibung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4119583
> Beschreibung.
Besonders auch deshalb, weil in der "großen" FSM das other_ena keinen
Einfluss auf myEna hat...
Man kann die Beschreibung nicht auf 1 Zeile zusammenfassen, weil das
Setzen und Zurücksetzen unabhängig voneinander sind..
Ich würde also das hier bieten:
process begin
    if    (s=b and iEna='1' and iTrig='1') then myEna <= '1';
    elsif (s=c and iEna='0')               then myEna <= '0';
end process;
BTW: ein Prozess mit Sesitivliste darf kein wait enthalten...
Gast #4119616
Naja, indirekt ja schon: myEna kann nicht wieder gesetzt werden, bevor
others_ena nicht deaktiviert wurde.
>Ich würde also das hier bieten: ...
Hm, da werden ja die Zustände der FSM dekodiert, ich wollte die FSM ja
eliminieren.
Gruss, Joe
Gast #4119635
Und dafür brauchts du zwingend eine FSM, da dieser Zweig von der
Vorgeschichte abhängt.
> eliminieren.
Wenn dir der Timungunterschied nicht wichtig ist, geht es mit einer
kleineren FSM, (2 states) aber ohne geht es nicht.
