ich suche ein Uhrwerk für eine Funkuhr, das keine Zeigerpositionserkennung und nur einen Antriebsmotor hat. Es gab früher solche Uhrwerke, heute scheinen aber alle vollautomatsch mit Zeigerpositionserkennung und getrennten Antrieben für Minuten- und Sekundenzeiger zu sein. Die Uhrwerke, die ich suche, erkennt man daran, dass man beim Start die Zeiger von Hand auf die letzte volle Stunde stellen muss. Hat jemand so ein Uhrwerk übrig oder weiß jemand, ob man die noch irgendwo kaufen kann?
In der Küche meiner Eltern hängt so eine Funkuhr, die man erst zur letzten vollen Stunde drehen muss. Ich denke die würden sich davon trennen.
ich möchte ja nicht die Küche deiner Eltern plündern. Falls sie aber sowieso an eine Neuanschaffung gedacht haben, würde sich das gut treffen. Wäre nett, wenn du mal vorsichtig nachfragen könntest. Bisher hat sich noch keine andere Quelle aufgetan. Ich brauche nur das Uhrwerk für einen Impulsgeber für eine Nebenuhr.
Roland L. schrieb: > ich suche ein Uhrwerk für eine Funkuhr, das keine > Zeigerpositionserkennung und nur einen Antriebsmotor hat. Ich habe zwei solcher Funkuhren, die aber beide nach ca. 10 Jahren den Geist aufgegeben haben. Ich bin noch nicht dazu gekommen, fest- zustellen, ob der Fehler mechanischer oder elektrischer Natur ist. Vielleicht war ja dieses Werk von vornherein eine Fehlkonstruktion? Gruss Harald
Meine Armband-Funkuhr hat überhaupt keine Positionserkennung, die muss ich erst von Hand auf die 12 Uhr stellen, und dann den Suchvorgang starten. Wenn ich alle paar Jahre mal eine neue Knopfzelle einlege, weiß ich nicht mehr genau, wie es geht. Eine Anleitung war natürlich nicht mitgeliefert. Conrad hat normal tickende Funkuhrwerke und "schleichende", die rasseln nur ganz leise vor sich hin.
Hi Roland, ich such einen Motor mit zeigerpositionserkennung und zwei unabhängigen Motoren, aber finde keine. Hast du bei deiner Recherche solche gefunden?
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Conrad hat normal tickende Funkuhrwerke und "schleichende", die rasseln > nur ganz leise vor sich hin. die Uhrwerke, die Conrad heute verkauft, haben, soweit ich das erkennen kann, getrennte Motoren für Minuten- und Sekundenzeiger. Ich suche aber welche mit einem Motor. zur Erklärung: das Uhrwerk soll als Taktgeber für eine Ansteuerung für eine Nebenuhr verwendet werden (das sind die Uhren, die jede Minute eine Minute weiterspringen und von einer externen Hauptuhr gesteuert werden). Dazu habe ich einen Frequenzteiler gebaut, der die Impulse des Minutenzeigers eines (zweimotorigen) Funkuhrwerks auf Minutenimpulse herunterteilt. Das funktioniert auch bei mehreren Uhren gut, nur eine große 90cm Uhr kommt bei der Einstellung und der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit nicht mit. Bei der Verwendung eines einmotorigen Uhrwerks ergibt sich eine wesentlich langsamere Verstellung, daher suche ich so eins. @Sören die aktuellen Funkuhrwerke haben anscheinend alle zwei Motoren. Bei den Uhrwerken, die ich in den Fingern hatte, macht der Minutenzeiger 6 Schritte je Minute der Sekundenzeiger 1 Schritt je Sekunde. Ein Uhrwerk mit schleichender Sekunde hatte ich noch nicht in den Fingern. Die Motoren können allerdings nur in eine Richtung laufen.
Roland L. schrieb: > Bei der Verwendung eines einmotorigen Uhrwerks ergibt sich eine > wesentlich langsamere Verstellung, daher suche ich so eins. Du willst die Elektronik also garnicht verwenden? Dann kannst Du doch ein ganz gewöhnliches Quarzuhrwerk verwenden. Da haben alle, die ich bisher gesehen habe, einen einmotorigen Antrieb.
Harald Wilhelms schrieb: > Du willst die Elektronik also garnicht verwenden? doch, um die geht es ja. Das komplette Uhrwerk wird verwendet. Ich greife die Spannung an der Motorspule ab und teile die Frequenz entsprechend herunter, so dass ich die Minutenimpulse für das Nebenuhrwerk bekomme. Bei einem zweimotorigen Uhrwerk nehme ich die Spannung am Motor für den Minutenzeiger. Bei einem einmotorigen Uhrwerk nehme ich die Spannung am Motor für den Sekundenzeiger, einen anderen gibt es ja nicht :-)
90cm das ist ja eine kleinere Turmuhr. Und die ist zu langsam um bei der Zeitumstellung 11 Stunden vorzurücken ? Wie schnell kommen die "Minutenimpulse" bei diesem schnellen Vorlauf tatsächlich?
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Wie schnell kommen die > "Minutenimpulse" bei diesem schnellen Vorlauf tatsächlich? bei den zweimotorigen, die ich habe, kommen ca. 3 Impulse pro Sekunde, bei den einmotorigen wären es etwa alle 4s ein Impuls.
Mit einem Mikrocontroller könnte man die Anzahl der 3Hz-Impulse zählen und anschliessend langsamer ausgeben - das wäre noch eine Lösung, wenn kein altes Uhrwerk mehr aufzutreiben ist. In TTL-Logik wäre das etwas aufwendig.
