Ich bin gerade darüber gestolpert - vllt. weiß es ja der ein- oder andere noch nicht: Wenn man mit dem "Chance/Width"-Werkzeug im Layout arbeitet, und beispielsweise dann nochmal durchgeht, um die Leiterbahndicken anzupassen, dann öffnet sich durch einen Druck auf ESC das Change-Menü an der Cursorposition erneut. Man muss also nicht jedes Mal links in der Menüleiste sich mühevoll durch die Untermenüs drücken, sondern kann das dann ganz schnell und bequem im Workflow durchführen. Haben sich doch tatäslich mal die Eagle-Entwickler etwas bei ihrer Arbeit gedacht :)
Ich habe mir schon seit ein paar Jahren die Befehle eingeprägt - geht super schnell mit Tastatureingabe. Funktioniert auch bei nicht vollständigen eingegeben Begriffen (zumal eindeutig zuweisbar). Z.b. "change wi" oder "rou" oder "wi" (change width, route, wire) Trotzdem danke für den Tipp!
"change" kann man auch noch abkürzen zu "ch". Also z.B: "ch wi 0.01" statt "change width 0.01" zum ändern der Bahnbreite auf 0.01. Die geänderte Bahnbreite ist anschließend, für dieses Layout, auch im Bahnbreitenmenü verfügbar.
Ich hab da aktuell noch einen neuen, super Tipp: Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Programme und Funktionen->Eagle->Deinstallieren. Ich versuche gerade, das C-Symbol aus der C-EU-Lib zu kopieren. Aber wenn man das macht, haut er einem gleich alle 100 Packages mit in die Lib. Suuuuuper -.-
Ja. ab und zu ist es von Vorteil, einen alten CRT Monitor für Eagle zu nutzen :D
Martin Schwaikert schrieb: > Ich versuche gerade, das C-Symbol aus der C-EU-Lib zu kopieren. Aber > wenn man das macht, haut er einem gleich alle 100 Packages mit in die > Lib. Suuuuuper -.- Dann öffne doch das Symbol im Bibliotheks-Editor und kopiere das da raus. Ist ja klar, dass du, wenn du ein Device kopieren willst, ein Symbol und alle Packages bekommen wirst...
Martin Schwaikert schrieb: > Ich versuche gerade, das C-Symbol aus der C-EU-Lib zu kopieren. Aber > wenn man das macht, haut er einem gleich alle 100 Packages mit in die > Lib. Passiert nur wenn du das Device in eine andere Lib kopierst, bei eagle 5.11 kann man nicht direkt ein Symbol in eine andere lib kopieren bzw hab ich nicht herausgefunden wie das auf direktem Wege funktioniert. Ich mache das immer indirekt: Bibliothek öffnen -> Symbol -> gewünschtes Symbol auswählen group übers ganze Symbol -> cut Gruppe -> datei -> öffnen -> gewünschte Bibliothek wählen -> Symbol -> Neues Symbol mit gewünschten Namen erstellen und mit paste einfügen. Falls es einen einfacheren/schnelleren Weg gibt, würde ich das gerne wissen Lg
Lothar Miller schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Ich versuche gerade, das C-Symbol aus der C-EU-Lib zu kopieren. Aber >> wenn man das macht, haut er einem gleich alle 100 Packages mit in die >> Lib. Suuuuuper -.- > Dann öffne doch das Symbol im Bibliotheks-Editor und kopiere das da > raus. Ist ja klar, dass du, wenn du ein Device kopieren willst, ein > Symbol und alle Packages bekommen wirst... Naja, "klar" ist das nur im Kontext der kruden Bedienweise von eagle. Eigentlich sollte klar sein, dass man diesen ganzen Rattenschwanz an Packages so nicht beim Kopieren mit dabei haben möchte. Das ist aber nicht die einzige Krücke beim eagle. Diptrace geht da einen anderen Weg.
> Passiert nur wenn du das Device in eine andere Lib kopierst, bei eagle > 5.11 kann man nicht direkt ein Symbol in eine andere lib kopieren Bei 7.2 hab ich das so gemacht (k.A. ab welcher Version das funktioniert): Ziel-lib öffnen. Im Übersichts-Fenster (das, das nach dem Start von Eagle als erstes auf geht), die Quell-lib wie ein Verzeichnis aufklappen. Von dort das gewünschte Symbol per Drag&Drop in die Ziel-lib befördern. Geht auch mit Devices oder Packages.
