Hallo miteinander, ich bin auf der Suche nach einem gewinkelten Wannenstecker mit 2x3 Pins. Als SMD ist das Zeug leicht zu finden, aber als THT?! Im RM1.27 bräuchte ich das allerdings. Stiftleiste scheidet mangels Verdrehsicherheit leider aus. Hat mir jemand einen Tipp? Vielen Dank :)
Schau mal bei Samtec, da bekommt man evtl. auch samples: http://suddendocs.samtec.com/catalog_deutsche/sfmc_d.pdf
Hallo Pete, danke für den Tipp. Leider sind die auch nicht kodiert und wollen als Gegenstück eine doppelreihige Stiftleiste. Ich suche genau sowas: http://sigma.octopart.com/23717982/image/Atmel-AT91SAM-ICE.jpg Nur in 2x6 Pin.
Martin Schwaikert schrieb: > Nur in 2x6 Pin. Ich denke mal, das war nur ein Tippfehler, weil oben von 2x3 die Rede war. Mit so wenigen Pins habe ich THT-Wannenstecker im 1,27mm Raster auch noch nicht gesehen, erst ab 2x5 Pins: http://wppro.com/content/de/produkte/flachbandkabelshyverbindungen/wannenstecker/product/336.html
Ein Wannenstecker ist doch eigentlich für den Anschluss eines Kabels gedacht, oder? Und bei Wannensteckern werden die Kabel in Klemmtechnik auf den Stecker gepresst. Wozu THT oder SMD?
Pete K. schrieb: > Ein Wannenstecker ist doch eigentlich für den Anschluss eines Kabels > gedacht, oder? Und bei Wannensteckern werden die Kabel in Klemmtechnik > auf den Stecker gepresst. > Wozu THT oder SMD? Ja, das ist ein großes Problem in der Terminologie. Sagen wir, ich suche das Männchen.
