Hallo benötige Hilfe bei der Umsetzung von folgendem Package PACKAGE GATE_PACKAGE IS ---------------------------------------------------------------- FUNCTION REDUCE_AND(DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR) RETURN STD_LOGIC; FUNCTION REDUCE_OR(DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR) RETURN STD_LOGIC; FUNCTION REDUCE_XOR(DIN : IN STD_LOGIC_VECTOR) RETURN STD_LOGIC; ---------------------------------------------------------------- END PACKAGE GATE_PACKAGE; Wie rufe ich die Funktionen auf mit drei STD_LOGIC Variablen (a,b,c)? REDUCE_XOR(a,b,c) funktioniert nicht. Danke für eure Hilfe.
Hallo Hansatic, konkateniere die 3 STD_LOGIC zu einem STD_LOGIC_VECTOR : REDUCE_XOR(a & b & c) Gruss Dietmar
Hansatic schrieb: > Wie rufe ich die Funktionen auf mit drei STD_LOGIC Variablen (a,b,c)? Wenn man drei einzelne STD_LOGIC hat, dann ist es ein wenig seltsam, diese zum Vektor zusammenfügen mit dem Ziel, wieder einen STD_LOGIC zurückzubekommen... Ich würde da eher sowas schreiben:
1 | r <= a xor b xor c; |
Bearbeitet durch Moderator
Danke euch beiden. @Lothar Miller im Prinzip kann man noch mehr als drei Variablen übergeben, sie werden in der Funktion miteinander iterativ XOR verarbeitet.
Bekomme jetzt folgenden Fehler beim Compilieren **Ambiguous type in infix expression; ieee.std_logic_1164.STD_LOGIC_VECTOR or ieee.std_logic_1164.STD_ULOGIC_VECTOR. **Illegal type conversion to ieee.std_logic_1164.STD_LOGIC_VECTOR (operand type is not known). **Type conversion (to ieee.std_logic_1164.STD_LOGIC_VECTOR) conflicts with expected type ieee.std_logic_1164.STD_LOGIC.
Sorry mein Fehler die Lösung von Dietmar klappt. Danke nochmal.
