Hallo, ich habe eine Frage zu dem im Betreff genannten Programm. Ist es damit möglich, mit diesem Programm eine ADF4360-4 zu simulieren? Ich würde mir gerne erst einmal eine Simulation ansehen, bevor ich irgend etwas zusammen löte.
Verschoben durch Admin
Hallo. Soweit ich weiss, nicht. Du kannst diesen Baustein nicht simulieren. Schau Dir mal die Seite von NI-AWR an. Da kannst Du lesen, was möglich ist. Beste Grüße
Was soll denn simuliert werden ? Allenfalls ADISimPLL. Such bei Analog Devices unter Design resources.
Naja, vielleicht erkläre ich erst einmal kurz was ich will. Ich wollte mein Schaltung aus 5 Ic's samt Peripherie in einen Simulator hacken, um das Verhalten zu erkunden, bevor ich sie aufbaue. Leider stammen die IC's von mehreren Herstellern (TI, LT, AD). Deshalb kann ich sie nicht alle mit den jeweiligen, hauseigenen, Simulatoren simulieren.
suppi schrieb: > Leider stammen die > IC's von mehreren Herstellern (TI, LT, AD). > Deshalb kann ich sie nicht alle mit den jeweiligen, hauseigenen, > Simulatoren simulieren. Dieser Ansatz zeugt von wenig Ahnung bzw Fachkenntnis. Die Schnittstellen des ADF4360 sind ausreichend definiert dass man das Teil für sich alleine simulieren kann ohne die gesamte übrige Schaltung mit einbeziehen zu müssen. Jeder der ein bisschen was von PLLs versteht wird das so sehen. Da du das aber anders siehst wirst du grosse Schwierigkeiten haben dein Schaltungsvorhaben umzusetzen. Wenn es dazu eine eine Notwendigkeit gäbe hätte das Analog Devices in sein ADISimPLL eingebaut .....
Hallo. Vielleicht können wir hier der [Teil] Lösung für Dein Simulationsproblem etwas näher kommen, wenn Du mal dein Schaltbild hier hochladen würdest. Dann bestünde vielleicht die Möglichkeit, wenigstens einen Teil zu simulieren. Aber so, denke ich jedenfalls, sehe ich keine Möglichkeit. Beste Grüße
