Ich bräuchte mal Gummi. Reifenschläuche, möglichst gross, z.B. f. Traktoren. am besten gleich 2 Stück. Muss kein Ventil drin sein, ich will mir zuerst 'ne Wathose (eher hohe Gummistiefel) daraus stricken wird also eh aufgeschnitten. Darf daher also keine Löcher haben, oder wenn nur an Stellen damit man das noch so hinschneiden kann, um da wie inne Socke reinzusteigen. Das wird vorne an den Zehen einfach umgeklappt, mit Schlauchschellen dichtgedreht. Und damit man da nicht immer drauf schlappt, kommen da noch kleine Schwimmkörper ran, die einen möglichen Überstand unter Wasser dann hoch halten. -zahl doch wegen Schuhgrösse 48 keine 75EUR für so'n Zeug. Müsste wegen extrem-kalt sogar noch grösser sein, muss ja auch isolieren. hab aber gleichzeitig auch Bedarf an Plattengummi, was man daraus auch gewinnen könnte. Lokale Reifenhändler haben komischerweise grad nix da.
Heile Reifenschläuche sind teuer und begehrt (Schlittenersatz, Wasserring) kaputte werden weggeschmissen. Du musst also kurz vorm wegschmeissen kommen.
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb: > Ich bräuchte mal Gummi. Reifenschläuche, möglichst gross, > Lokale Reifenhändler haben komischerweise grad nix da. Naja, da sollte man schon zu einem Händler gehen, der bevorzugt LKWs bereift. Allerdings gibt es da wohl auch schon mehr und mehr schlauchlose Reifen. Vielleicht findest Du da ja auch bei einem Landwirt in der Nähe was passendes. Etwaige Löcher im Schlauch könntest Du ja mit Flickzeug verschliessen.
Hattest Du schon mal einen LKW-Schlauch in der Hand? Die Dinger sind groß, dick und daraus folgend sauschwer. Ein Schlauch für die Reifengröße 425/95R20 z.B. wiegt 30Kg!
Dieter Werner schrieb: > Ein Schlauch für die Reifengröße 425/95R20 z.B. wiegt 30Kg! Das schlaucht... MfG Paul
☞ J-A von der Heyden ☜ schrieb: > Ich bräuchte mal Gummi. Reifenschläuche, möglichst gross, z.B. f. > Traktoren. Frag mal beim nächsten Reifenhändler. Manchmal haben die welche rumliegen die schon öfter geflickt sind und die dann für wenig Geld weggehen. Allerdings bin ich hier auf dem Land und Traktoren sind hier nicht selten.
