Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker mit TDA2030A leise
von S. K. (kieselsteinchen)
nach etlichen Jahren Pause versuche ich mich seit einigen Tagen an einem
NF-Verstärker.
Ein Blick in die Teilkiste förderte etliche A210/TBA810, 1x TDA2003 und
1x TDA2030 zutage. Den A210/TBA810 hab ich aber wegen vielen abfälligen
Forenbeiträgen (nicht nur hier) verworfen, obwohl ich in meiner Jugend
gute Erfahrungen damit gemacht hatte.
Ein Versuch mit dem TDA2003 (Schaltung mit asym. Stromvers. wie im
Datenblatt
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000128.pdf)
ergab einen "Verstärker" der viel zu leise war. Bei der Suche nach
Ratschlägen im Netz wurde dann als Alternative der "eh viel bessere"
TDA2030 vorgeschlagen.
Der nächste Test mit dem TDA2030 (Schaltung mit asym. Stromvers. wie im
Datenblatt
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000129.pdf)
verlief ähnlich ... nur war das Resultat noch leiser.
Woran kann das liegen? Meine Kenntnisse sind leider extrem eingerostet.
Danke
Kannst du "laut" und "leise" als Spannungswerte definieren?
Welche Versorgungsspannung hast du woher? Welchen Lautsprecher hast du?
> (Schaltung mit asym. Stromvers. wie im Datenblatt
Heißt "wie" eher "genau wie" oder eher "so ähnlich wie"?
Kurz: welche Schaltung genau? Mit welchen Bauteilwerten genau?
: Bearbeitet durch Moderator
von Nur Einer (Gast)
Ohne das du deinen Aufbau kann dir hier keiner helfen.
Was für Lautsprecher genommen?
Einer
Nach dem Wort Aufbau sollte noch ein zeigst stehen.
Wie leiser als Ohrhörer bei voller Leutstärker.
Ist entgegen den Hinweise im Datenblatt eine stabilisierte und geregelte
(zum Testen sollte das doch trotzdem ok sein) Spannungsversorgung
(eingestellt auf 16V) aus einem Experiementiernetzteil aus meiner
Jugendzeit. Das Gerät hab ich aber schon überprüft.
Zum Probieren habe ich hier leider nur einen winzigen 8-Ohmigen.
exakt nach "Figure 4. Single supply amplifier" mit den selben Werten.
Wenn du den Schaltplan meinst:
Zusammengelötet hab ich es auf einer Experimentierplanine. Ja, das ist
nicht das Beste, aber ich habe immerhin auf eine sternförmige
Masseführung geachtet.
Dann passt ja Alles: mit (meinen) Ohrhörern hätte man auf voller
Lautstärke einen Hörschaden. Oder fehlt da noch Information? Welche
Signalquelle hast du wie angeschlossen? Wie vergleichst du den
Lautsprecher mit Ohrhörern?
Irgendwie drücke ich mich heute echt mehrdeutig aus...
Die Membran des Testlautsprechers hat einen Durchmesser von ca. 6cm. Das
Signal kommt aus einem MP3-Player. Der Versuchsaufbau hat bei voller
Lautstärke des MP3-Players (mit Lautsprecher auf dem Tisch liegend) etwa
die selbe subjektive Lautstärke, als wenn ich die Ohrhörer an den
MP3-Player anschließe und diese auf den Tisch lege.
von karadur (Gast)
TDA2030 läuft als "Krachmacher" ganz gut, aber schwingt ganz gerne.
Die 1R 220nF müssen ganz nah an den Chip. Genauso wie die Cs der
Versorgung.
von Frank W. (frank_w)
Und der Lautsprecher braucht eine Schallwand.
Gruß Frank
> Versorgung.
Das hab ich beachet.
> etwa die selbe subjektive Lautstärke, als wenn ich die Ohrhörer an den
Was hörst du, wenn du mit dem Finger an den offenen Eingang fasst?
von Bömmel (Gast)
Wie viel Strom kann dein Netzteil liefern?
von Stefan F. (Gast)
Lautsprecher benötigen ein Gehäuse, um zu funktionieren.
Ein offener Lautsprecher auf dem Tisch saugt von hinten genauso viel
Luft an, wie er vorne abstößt.
Ein TDA2030 mit 12V an einer gewöhnlichen 4 Ohm Lautsprecherbox kann
locker flockig ein normales Wohnzimmer so laut Beschallen, dass eine
normale Unterhaltung zwischen zwei Personen nicht mehr möglich ist.
Der Unterschied zwischen dem TDA2003 und TDA2030 ist gering, weil das
Ohr logarithmisch reagiert. Für doppelte Lautstärke brauchst du 10x
Leistung.
Was man in der Regel an unerwartet hoher Stromaufnahme und Wärme merkt.
von Krachmacher (Gast)
Das Phänomen heißt akustischer Kurzschluss.
Zum Testen reicht ein passender Bierkrug, Kaffeebecher, oder ähnliche
Gefäße als Gehäuseprovisorium.
Sehr gut funktioniert auch eine ausreichend volle Klorolle: einfach den
Lautsprecherkäfig auf die aufgewickelte Rolle legen, Magnet der Rolle
abgewandt.
Ansonsten würde es wahrscheinlich weiterhelfen, wenn Du ein gutes Bild
Deines Aufbaus postest, Löt- und Bestückungsseite.
Lauter als ein auf dem Tisch liegender Kopfhörer sollte der Lautsprecher
(zumindest bei höheren Tönen) trotzdem sein...
Ja, das ist natürlich völlig richtig. Er klingt halt nur furchtbar dünn.
@Frank Wa
Sorry, ich hatte übersehen, dass du bereits drauf hingewiesen hast.
von Felix W. (felixw)
1. Frage: Wird der TDA2030 heiß?
2. Frage: Spannung am Pin 4 vom TDA2030 ohne Eingangssignal, sollte bei
halber Betriebsspannung liegen.
3. Frage: Hast du einen 2. Lautsprecher zum ausprobieren?
Bei deinem Link Fig. 17?! Fig. 4 ist ein Diagramm.
Grüße Felix
von Tobi (Gast)
Ist der Lautsprecher noch intakt? Durchgebrannte Lautsprecher geben
meist ein sehr leisen und dünnen klang
Um nicht massig Postings zu machen hier alle Antworten in Einem:
Link:
Der richtige Link zum TDA2030A ist
(hatte das mit dem Datenblatt zum TDA2030H verwechselt)
Schallwand:
auch das ist mir klar, aber etwas mehr sollte schon zu hören sein, auch
wenn es gruselig klingt
Schwingen:
Zu schwingen scheint er nicht. Der Ruhestrom beim geschlossenem Eingang
ist 25mA (bei 16V). Warm wird der IC auch nicht.
Spannung an Pin 4:
Exakt 8V bei 16V Versorgungsspannung.
Lautsprecher:
hab ich mit einer anderen Quelle auf Funktion getestet
Eine Sache fiel mir eben noch siedendheiß ein:
Ich habe am Eingang noch ein zusätzliches Poti (47k log) zur
Lautstärkeregelung. Der Schleifer hängt am Verstärkereingang (C mit
2,2uF), die anderen Anschlüsse für Eingangsmasse und Eingangssignal.
Was mir gerade durch den Kopf geht: der Kondensator bildet ja mit der
Reihenschaltung der beiden 100k Widerstände einen Hochpass, der aber
durch den Poti verändert wird. Könnte es daran liegen?
von michael_ (Gast)
> Datenblatt
Wenn dieser als auch der mit dem TDA2030 zu "leise" ist, liegt die
Ursache wo anders.
- Eingangspegel
schließ den Eingang an einen Receiver, DVD-Player, TV o.ä. mit Cinch
Ausgang an.
-Spannungsversorgung
Ist die zu weich? Und mit den 16V kannst du keinen Blumentopf gewinnen.
Das Datenblatt geht bei 24V los und hat da bei 8Ohm 6W.
- Lautsprecher
Mit deinem Minilautsprecher mit Miniwirkungsgrad und Minischallwand kann
dann bei etwa 3,5W nicht mehr viel rauskommen.
Schließe mal eine 4Ohm-Box an und du wirst ein Wunder erleben.
Hab den Fehler gefunden: im Versuchsaufbau war ein Fehler. Der
Eingangskoppelkondensator war mit dem Knotenpunkt der drei 100k
Widerstände verbunden anstatt mit Pin4 des IC. So kann es natürlich
nicht klappen.
Trotzdem danke für alle Anregungen.
> der Kondensator bildet ja mit der Reihenschaltung der
Das ist richtig, bei den Werten ist es jedoch nicht die Problemursache.
Passt schon so.
