RESTful serverseitiges filesystem absichern
Gast #4121679
Hallo Web-Programmierer,
eine Frage zur Sicherheit eines online-Editors, welcher den angemeldeten
Usern ein Server-seitiges Filesystem im Browser über eine RESTful API
zugänglich macht:
Auf dem Linux-Server liegen unter /home/<user1>, /home/<user2>, ... die
persönlichen Verzeichnisse der registrierten User. Nach dem Einloggen
als <userxyz> soll dieser User unter http://server/files/path/to/file
auf seine Datei /home/<userxyz>/path/to/file zugreifen können.
So weit, so gut. Es funktioniert, indem ich den Anfangsteil der URL
abschneide und durch /home/<userid> ersetze, wobei die <userid> aus der
Authentifizierung kommt, und den Dateiinhalt ausliefere. Sämtliche
Dateien unter /home habe ich momentan für den Prozess, unter dem der
Webserver läuft, les- und schreibbar gemacht.
Ich habe auch einen ersten Schritt zur verbesserten Sicherheit
eingebaut, indem ich Pfade wie abc/../def verbiete, um zu vermeiden,
dass jemand unter http://server/files/../../home/<otheruser>; auf Dateien
zugreift, die ihn nichts angehen.
Ich vermute, es gibt noch viel mehr Einfallstore. Woran muss ich da
denken?
Sicherer wäre es meiner Meinung nach, wenn ich sämtliche
Dateioperationen mit den Benutzerrechten des jeweils eingeloggten Users
ausführen kann. Ist dies möglich, dass der Webserver (Apache Tomcat)
bestimmte Operationen mit anderen Rechten ausführt? Der Server läuft
unter Linux.
Danke Euch schon mal für hoffentlich hilfreiche Tips,
Erich
#4122575
Ich hoffe das nur du Benutzer erstellen und dessen Berechtibungen
einstelen kanst, sonst gibt es einige Spezialfälle an die man denken
muss.
Überprüffe dass dein server backslaschs statt slashs in pfaden nicht
akzeptiert, dass dieser mit nullbytes keine probleme hat und dass ../
urlescaped in verschiedenen codierungen ordnungsgemäss erkannt wird.
> unter Linux.
Apache Tomcat ist java, oder? In java ist dies nicht möglich. Du kannst
in java aber libraries einbinden. Schreibe also einfach eine lib in c
die dass kann und binde diese ein.
Falls die nutzer jemals auf die idee kommen könnten dateien für andere
freigeben zu wollen musst du das konzept eventuell nochmal überdenken.
Gast #4122731
Soweit ich weiß, kann man innerhalb des Tomcat den Benutzer nicht
wechseln.
Eine Möglichkeit wäre, du verbietest in der catalina.policy erst mal
alles, was der Tomcat nicht unbedingt braucht. Dann startest du für jede
Session einen zusätzlichen Prozess, der zuerst chroot und setuid macht
und dann Kommandos für Dateizugriffe ausführt.
#4122868
Ich weiß nicht ob das so ne gute Idee ist: um setuid ausführen zu können
musst Du root sein. Ich würde den Tomcat nicht als root laufen lassen
wollen.
Außerdem hast Du dann für jeden einzelnen Zugriff nen fork() & exec().
Das kann den Server sehr schnell in die Knie zwingen.
Leider habe ich keine Lösung vorzuschlagen: auf diese Weise auf Dateien
zuzugreifen ist nicht ganz so einfach. Früher bei FTP war das gang &
gebe, mit der Folge daß der ftpd als root laufen musste und alle paar
Wochen ein neuer fieser Exploit für irgendeine Implementation bekannt
wurde.
Gast #4122936
Zumindest das root-Problem ließe sich entschärfen. Tomcat läuft ohne
Rechte, startet ein kleines Programm mit s-bit auf root, was als erstes
chroot und setuid aufruft.
Oder falls setuid ohne chroot ausreicht; der Benutzer meldet sich mit
seinem Linux-Passwort beim Tomcat an und Tomcat benutzt damit das sudo.
fork() & exec() bei jedem Zugriff - eigentlich nicht so wild, CGI macht
das auch. Muss aber nicht sein. fork() & exec() beim Login sollte
ausreichen.
Gast #4123340
Ftp... das was das Stichwort...
Die Benutzer melden sich mit dem Linux Passwort beim Tomcat an. Mit
einer der FTPClient Libraries mach der Tomcat eine Verbindung zum Ftpd
auf localhost auf. Ftpd sicher konfigurieren - da gibt es ja einige
Erfahrungen.
