Hallo, ich möchte mir einen SMD Sortiment anschaffen. Widerstände und Kondensatoren komplette E48 Reihe alles in Bauform 0603. Weiß jemand, wie ich das am besten anstellen kann? Erst mal, brauche ich sehr gute und langlebige Kästchen. Welche sollte man nehmen? Hier ist sowohl Preis auch Qualität sehr wichtig. Die Bauteile wird mir der Bestücker auf 5000 (ich hoffe 2000 geht auch) Rollen besorgen. Ich lasse ihn die Bauteile per Bestückungsautomat in die SMD Kästchen bestücken. Also dass die von der Rolle gleich ins Sortiment landen. :) Hat jemand eine bessere Idee oder einen Vorschlag? Da es richtig teuer ist, wollte ich paar Meinungen wissen, bevor ich Mist anstelle.
Der Klassiker sind die Mäuseklosz.B.
> http://www.segor.de/#Q%3DSMD-Box1%26M%3D1
Haltbar, lassen sich zu Riegeln und Flächen flexibel zusammenstecken und
sind praktisch im Gebrauch.
hase
Alex schrieb: > Hat jemand eine bessere Idee oder einen Vorschlag? > Da es richtig teuer ist, wollte ich paar Meinungen wissen, bevor ich > Mist anstelle. Alex schrieb: > komplette E48 Reihe alles in Bauform 0603 meine erste SMD Platine hatte ich mit 0603 gemacht, völlig unnötig, Platz hatte ich in Hülle und Fülle, die Handlöterei war ein Graus, ich nehme heute für R lieber 0805 oder 1206 wenn der Platz da ist, bei Ker. Kondis kommt es noch auf die Spannungsfestigkeit an und weil sie an der Spannungsgrenze Kap verlieren, also nicht zu klein werden, größere haben meist höhere Spannungen.
So kanns gehen. Hab mir nen 0805 Sortiment zugelegt, und ärgere mich nun dauernd, dass die viel zu groß sind. Ich finde 0603 schon ganz gut...
Joachim B. schrieb: > meine erste SMD Platine hatte ich mit 0603 gemacht, völlig unnötig, > Platz hatte ich in Hülle und Fülle, die Handlöterei war ein Graus, ich > nehme heute für R lieber 0805 oder 1206 wenn der Platz da ist Kann ich nicht bestätigen, finde 0603 ziemlich easy zum handlöten. erst ein bisschen lot auf ein pad, dann das bauteil mit der pinzette draufdrücken - kurz den kolben dran und fertig. die andere seite ist dann ein kinderspiel. glaube 1206 geht nicht wirklich schneller.
Ich mache das nicht auf "Bastler Basis", ich verdiene damit Geld. Bis jetzt habe ich die Bauteile immer passend gekauft, um den Prototypen zu bestücken und zu testen. Serie wird ja beim Bestücker gefertigt. Habe aber andauernd das Problem, dass das richtige Bauteil immer nicht da ist. Wollte also alles entsorgen und von Null anfangen. Damit wollte ich nur sagen, dass 0603 mehr als angemessen ist. Manchmal sogar zu groß. http://www.segor.de/#Q%3DSMD-Box1%26M%3D1 Der Link funktionier bei mir nicht :( Habe jetzt 20 Min aud der Seite nach Kästchen gesucht. Finde die nicht.
Alex schrieb: > http://www.segor.de/#Q%3DSMD-Box1%26M%3D1 > Der Link funktionier bei mir nicht :( Habe jetzt 20 Min aud der Seite > nach Kästchen gesucht. Finde die nicht. Ich glaube die "SMD-Box 1" ist gemeint (suchen...) Spitzname "Mäuseklo"
Als Behälter für die Rs und Cs finde ich die Biozym-Röhrchen sehr praktisch. Ich habe damit vor ein paar Jahren mein Sortiment aufgebaut und finde das auch nach den Jahren weiterhin optimal. Musst mal hier im Forum danach suchen, da findest Du bestimmt die Sammelbestellung von damals dazu. Bei Deiner Menge mit E48 ist es ja kein Problem ein 5-er Pack abnehmen zu müssen. Um die Teile in die Röhrchen zu bekommen hab ich einfach einen kleinen Trichter auf das Röhrchen gesetzt, die Folie vom Tape gezogen und die Teile in den Trichter fallen lassen. Eigentlich ganz easy. Da brauchst Du keinen Bestücker für. Brauchst Du wirklich auch bei den Cs ne E48-Serie? Erscheint mir, vor allem wegen den üblichen Toleranzen, etwas Overkill. Denke mal mit ner E12-Serie ist man bei den Cs gut dabei. Wichtig wäre mir dagegen auch ein paar größere (nF-Bereich) C0G/NP0s mit dabei zu haben, z.B. als Sampling-Cap für Capsense, Lock-in Amps,...
Jaaa, genau. Ich habe diese Mäuseklos schon mal gesehen. Ich finde das ist die Beste box. Kaum Verscheleiß und sehr praktisch. Gucke gerade hier den Katalog: http://www.licefa.de/fileadmin/LICEFA_MEDIEN/downloads/produkte/2015/LIC_KAT15_kap08_D.pdf Ich werde einfach einen Angebot einholen was so ein 4-fach SMD Schrank kosten wird. Interessant für mich sind 2 oberen Schubladen mit n1 Kästchen Die dritte von oben mit n2 und die unterste mit n3 Kästchen. Sorry für doofe Frage, wie viele einzelne Werte hat die E48 Reihe bis 1MOhm:( 480? ich weiß, schäme mich gerade für diese Frage :) Google hat nicht geholfen.
Alex schrieb: > Jaaa, genau. > Ich habe diese Mäuseklos schon mal gesehen. Ich finde das ist die Beste > box. ich habe diese in verschiedenen Farben und Größen R, Ko, Halbleiter https://www.buerklin.com/de/katalog/Kleine-Klapp-Boxen-fuer-SMD-und-Mikro-Bauteile-Typ-Licefa-SMD-Box-L807500.html
Ich verwende welche in der Art: http://www.mira-electronic.de/mira/sortiment_1/0603/sort0603.html#08
> ich möchte mir einen SMD Sortiment anschaffen. > Widerstände und Kondensatoren komplette E48 Reihe alles in Bauform 0603. Ich finde E48 ungewoehnlich. In den meisten Faellen reicht E24 aus. Privat reicht mir sogar E12. Wenn man dann bei einem Prototypen in seltenen Faellen doch mal einen anderen Wert braucht dann kann man auch mal zwei parallel oder in Serie loeten. Wenn es aber doch notwendig ist mehr zu haben dann waere wohl gleich E96 besser. Ich halte das aber wirklich fuer unnoetig das man in der Praxis in den meisten Faellen wirklich mit E24 auskommt und auch auskommen will weil man dann Typen verwendet die beim Bestuecker immer vorhanden sind. Wenn man wirklich Entwickler ist und nicht im Im-Internet-Abschreiber dann kann man sicherlich nicht immer, aber doch oft den Widerstandswert so berechnen/waehlen das er in E24 reinpasst. > Ich lasse ihn die Bauteile per Bestückungsautomat in > die SMD Kästchen bestücken. Und was kostet das? Da sollte doch schon ein bischen Maschinenzeit zusammen kommen wenn du 48Rollen ruesten und danach komplett bestuecken laesst. Habt ihr keine Studenten fuer niedere Taetigkeiten? :-) Ich wuerde bei den Widerstaenden darauf achten das sie einen Beschriftungsaufdruck haben. Das ist bei Protoypen schonmal ganz praktisch. Vermutlich ist es einfach viel billiger ein fertiges Sortiment zu kaufen und nur die Werte die man haeufiger braucht zusaetzlich aufzufuellen. Olaf
Alex schrieb: > Sorry für doofe Frage, wie viele einzelne Werte hat die E48 Reihe bis > 1MOhm:( 480? > ich weiß, schäme mich gerade für diese Frage :) > Google hat nicht geholfen. Besonders der letzte Punkt ist mehr als peinlich. Bei E3 gibt es pro Dekade drei Werte, bei E6 sind es sechs, bei E12 gar 12, bei E24 schon 24 und jetzt darfst du selber raten, wieviele es bei E48 sind ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe Die Gesamtanzahl der Werte hängt natürlich auch davon ab, wo du anfängst. IMHO ist es bei 0603 wegen der geringen Verlustleistung wenig sinnvoll, zu tief anzufangen. Je nach dem, was du für Schaltungen baust, würde es mich allerdings wundern, wenn du wirklich die E48-Abstufung brauchst, jedenfalls bestimmt nicht für Mikrocontroller und Digitalelektronik.
Achte aber darauf, dass es gescheite Widerstände sind. Also: - TK100 oder besser TK50 - 1% oder besser - Dünnschicht - Gescheiter Hersteller (sowas wie Yageo, Vishay) In vielen Sortimenten sind nur Dickschicht mit TK200 drin oder ähnlicher Billigkram. Dazu würde ich mir noch ein Minisortiment mit typischen "Pullup - Digital - Massenkram" machen, als 1k, 4k7, 10k 47k 100k Dickschicht 5%. Die braucht man am meisten. Und eines mit MMA0204. E6 reicht erst mal. Ein Kondensatorsortiment würde ich mir selber zusammenstellen. Grund: in den fertigen Sortimenten ist viel Mist drin, und selten gescheite mit hoher Kapazität. Oft sind alle ab 1nF dann schon X5R oder und die größeren Y5V. Das ist Steinzeit, sowas nimmt man in der Serie ja auch nicht her. Und sowas wie 22µ 10V 1206 ist sowieso nicht dabei. Muss man einen Step-Down ausprobieren, muss dann wieder farnell ran. Ich verwende in der Arbeit jene hier (E24): http://www.mira-electronic.de/mira/sortiment_1/0603/sort0603.html Die Kondensatorsortimente sind nicht zu empfehlen (100n ist scho Y5V - bäh!).
Ich habe mir die Gedanken vor längerem auch mal gemacht. Nach dem ich dann mal alle bereits realisierten Projekte grob zusammengetragen habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass sich ein Sortiment nicht lohnt. Erstens waren es am Ende mit allem drum und dran keine 40 verschiedenen Bauteile und zweitens hätte/hatte ich sowieso ganze Reels gekauft die man auch einfach über den Arbeitsplatz hängen kann. Evolutionsstufe eins war die Bauteile für irgend welche "spezial" Analogsachen raus schmeißen und nur bei dem üblichen Kram bleiben (LED/Transistor Vorwiderstände, Abblock-/Pufferkondensatoren, Spannungsteiler usw.). Da kommt man auf knapp 20 und kann dafür noch ein paar Standard-Transen und Dioden hin hängen. Stufe zwei war die Ergänzung um paar krumme Werte, bei deren intelligenten Kombination man dann die meisten Werte einer E24 mit zwei maximal drei Bauteilen parallel/seriell wieder hin bekommt. Da hängen sie jetzt schön und mittlerweile kann ich fast blind hin greifen und habe das richtige Band in der Hand. Wenn du hauptsächlich in der analogen oder HF Welt unterwegs bist, sieht die Sache natürlich anders aus.
> Wenn du hauptsächlich in der analogen oder HF Welt unterwegs bist, sieht > die Sache natürlich anders aus. Ich bin da unterwegs, aber auch dann braucht man nicht unbedingt 2000Werte von jedem E48 Type. Bei 80-90% der Werte kommt man vermutlich mit 100-200Stk aus. Klar, 0R, 1k, 4k7, 10k, 100k braucht man natuerlich oefter. Von daher ist es sicher vernuenftiger man kauft sich ein gutes Standardsortiment und ruestet das dann auf. Und darauf achten das es wirklich von 1R bis 10M geht. Klar, auch ich brauche z.b 2R2 nur sehr selten, aber servt dann doch wenn ein Sortiment erst bei 10R anfaengt. Ausserdem wenn man auch noch HF macht ist 0603 sicher auch notwendig, aber das reicht noch nicht. Wenigstens 0402 sollte man dann auch da haben. :-) Und wenn man dann noch Ex/Atex macht dann braucht man auch noch Melf und Minimelf.... Olaf
