Wozu DIP Sockel?
Gast #4121877
ich habe momentan einen DIP-MCU in einem Steckbrett stecken und probiere
diesen gerade etwas aus. Danach möchte ich den Controller auf ein PCB
löten. Hierbei frage ich mich, warum für DIP-Gehäuse oftmals Sockel
benutzt werden. Wieso wird der Chip nicht einfach direkt verlötet?
Ich dachte zuerst das macht man um den Chip im nachhinein austauschen zu
können, doch die Sockel die ich bisher in der Hand hatte haben die Chips
nicht so schnell wieder losgelassen ;)
Gast #4121882
Macht man durchaus auch.
Allerdings ist das Auslöten von vielpoligen ICs deutlich schwieriger und
es wächst das Risiko dabei die Platine zu beschädigen.
Wenn es nicht beabsichtigt ist das IC auszuwechseln, wird man es
einlöten.
Wenn man aber damit rechnen muß, dass das IC beschädigt wird, weil es
z.B. Leitungen zur Au0enwelt hat, oder weil es ein Microcontroller ist,
dessen Programm evtl. noch revidiert wird, wird man eine Fassung
verwenden.
Das ist auch eine Frage des Preises. Früher waren die vielpoligen ICs
deutlich teurer als die Fassungen, während bei den 14 und 16poligen die
Fassung oft teuerer war als das IC.
Heutige ICs werden kaum noch in dieser Bauform gefertigt, weil dieses
große Gehäuse auch elektrisch nachteilig ist.
Das sollen sie ja auch nicht. Trotzdem kann es passieren, dass die ICs
sich durch Temperaturwechsel allmählich von selbst aus den Fassungen
herausarbeiten.
Zum Entfernen, auch kleinerer ICs, nimmt man immer ein Werkzeug zu
Hilfe.
Der Versuch sie nur mit den Fingern aus der Fassung zu reissen endet
meist mit verbogenen Beinchen.
Gast #4121901
lrep schrieb:
> ..., oder weil es ein Microcontroller ist, dessen Programm evtl.
> noch revidiert wird, wird man eine Fassung verwenden.
Du vergißt, dass sich in der Prozessorentwicklung in den letzten 25
Jahren einiges getan hat. Eigentlich alle µCs lassen sich per ISP
programmieren, wenn man sich bei der Schaltungsentwicklung an ein paar
Spielregeln gehalten hat. Eine Alternative ist ein Bootloader, mit dem
sich der Prozessor selber programmgesteuert seinen Code in den
Flash-Speicher schreiben kann, so dass man ihn über eine serielle
Schnittstelle mit seinem neuen Programmcode füttern kann - auch ohne ihn
aus der Schaltung zu nehmen.
#4121902
Ja, nur hat in der Praxis der Servicetechniker nicht immer das Werkzeug
und die Fähigkeiten den Chip so zu programmieren. Da einfach einen neuen
µC zu schicken den der dann auswechselt ist da in vielen Fällen deutlich
praxisgerechter.
#4121913
Nööp, wenn man weiß wies geht, ist das überhaupt kein Problem.
Der IC is dann natürlich hinüber, aber was soll's kost' ja nix :)
Interessiert doch keinen!
Alles unter 10Mark, Dito.
Da wurde nicht mal gemessen, sondern auf verdacht
rausgezwickt/getauscht.
> herausarbeiten.
Hä, wo hast'n das her? Bei gefühlten 100M gesockelten ICs, die ich
gesehen haben, war da nich' einer bei!
Gesockelt waren eigentlich nur EProms und im
Musterbau/Entwicklung/Einzelfertigung.
Im Privatenbereich kann man sich den Luxus natürlich leisten.
Aber bitte keinen falls diese Schrottteile mit Federkontakten!
TinyNoob schrieb:
> In runtergfallene ICs reintreten kommt auch gut.
Ja das kann böse Rückenschmerzen verursachen... so nach 1-2Wochen auf
dem Sofa pennen :)
Gast #4121938
Ich sockel seit Ende der 80er Jahre jeden IC! Warum? Einfacher Tausch
und einfache Fehlersuche. Die ICs haben keinen Lötstress und das
gruppenweise Inbetriebnehmen ist xehr einfach möglich. Industrieell habe
ich auch sehr viele gesockelte ICs vorgefunden, vor allem bei
höherwertigen Geräten. Dabei kommen je nach Aufgabe einfache Sockel,
aber auch vergoldete Präzisionssockel zum Einsatz. Für uC bastel ich nur
ganz selten eine Programmierleiste mit auf die Pllatine. Der uC kommt in
den Brenner und gut ist.
Eingelötet habe ich nur, wenn das aus Platzgründen nötig war. Kosten
sind bei einem Hobbyprojekt nebensächlich, das sind doch nur Pfennige!
Old-Papa
#4121941
laufendeNase schrieb:
> Geht schon, aber nicht, wenn man damit nicht klarkommt.
Kommt drauf an wie lang man damit klarkommt. Hat der Ärger mal
angefangen, gibts kein Ende mehr.
Haste mal ne Sekunde, beim Einlöten, zu lange drauf rumgebraten, kannste
dir das schließen des Gehäuses sparen.
Die Dinger sind sind auch nicht mal so schnell und schonend
rausgezwickt. Lieber die paar Cent mehr, für nen gedrehten Sockel
ausgeben!
Moderator #4121993
In meinem Apple aus den 80er Jahren sind noch alle ICs gesockelt. Bei
einer Reperatur muss man deswegen nicht löten und nicht einmal das
Mainboard herausnehmen. Da der Gehäusedeckel einen Schnappverschluss
hat, die ICs alle bis auf eines Standardtypen sind und der Schaltplan
mitgeliefert wurde, ist dieser Computer eines der am komfortabelsten zu
reparierenden Elektronikgeräte, die ich je hatte.
Später wurden nur noch (EP)ROMs, Mikrocontroller mit intregriertem
(EP)ROM u.ä. gesockelt. Es wurden bei der Reparatur kaum noch Bauteile,
sondern nur noch ganze Baugruppen getauscht.
Heute wird überhaupt nichts mehr gesockelt. Kaputte Elektronikgeräte
werden auch nicht mehr repariert, sondern weggeschmissen.
Praktisch alle Steckkontakte sind Federkontakte. Ohne Federn kann kein
zuverlässiger Kontakt zustandekommen ;-)
Du meinst wahrscheinlich die Kontakte aus Blech als Billigalternative zu
den gedrehten und vergoldeten. Generell verteufeln sollte man diese
Billigkontakte aber nicht, denn auf Grund ihres größeren Federwegs
leiern sie bei häufigem Aus- und Eintecken des ICs nicht so schnell aus.
Die teureren gedrehten Kontakte haben den Vorteil, dass sie drei statt
nur zwei Kontaktpunkte haben und dadurch bei nur seltenem Austausch des
ICs tendenziell etwas zuverlässiger sind.
Gast #4121994
Gesockelte ICs vereinfachen die Fehlersuche und Reparatur. Auch ist das
Löten weniger kritisch - wobei man auch als Anfänger so schnell kein IC
beim Löten überhitzt. Das Problem ist da eher ESD.
Ein einmal defektes IC zu sockeln ist auch eine gute Idee, denn die
Wahrscheinlichkeit ist schon groß das man das noch mal auswechseln muss,
und sei es nur zum nachmessen um einen weiteren Fehler zu finden. Die
Platinen werden vom mehrmaligen Auslöten von ICs auch nicht besser.
Für HF Schaltungen kann der Sockel aber auch stören durch zu viel
Kapazität und zusätzliche Induktivität.
Normal tun es auch die einfachen Sockel, denn so oft wechselt man die
ICs eher nicht, und mit etwas Übung geht das auch zuverlässig.
#4122008
Klar, unterschieden werden sie halt in Feder und gedreht...
Hab ich nicht dran gedacht.
Bestens geeignet als Programmirsockel etc!
#4122009
Hat beides mit der Verschiebung des Preisgefüges zu tun. Früher waren IC
sehr viel teurer als heute und wurden entsprechend vorsichtig behandelt.
Bei einem IC für 100 Mark fällt ein IC-Sockel für weitere 2 Mark
preislich nicht mehr ins Gewicht.
Heute sind IC spottbillig. Sockel sind zwar auch billiger geworden, aber
nicht im gleichen Maße.
Bei der Reparatur von Geräten sieht es ähnlich aus: Hardware ist in der
Massenfertigung spottbillig. Fehlersuche und Reparatur hingegen ist
manuelle Arbeit. Ökonomisch lohnt sich Reparatur nur für Liebhabergeräte
oder in Gegenden mit extrem niedrigen Lohnkosten.
#4122012
Noch ein Vorteil der einfachen Federkontakte: diese Fassungen lassen
sich stapeln. Dadurch kann man eine "Opferfassung" verwenden: in die
Platine kommt Fassung Nr. 1. In diese kommt Fassung Nr. 2 die dann
wiederum ein häufig getauschtes Bauteil aufnimmt. Wenn Fassung Nr. 2
verschlissen ist, kann man sie einfach austauschen.
Bei den Fassungen mit gedrehten Kontakten sind oft (nicht immer) die
Anschlußpins zu dick um in eine Fassung der gleichen Art zu passen.
Ebenfalls doof in dieser Hinsicht waren Fassungen aus DDR-Produktion:
die Pins waren zwar auch flach, aber 90° gedreht. Da war auch Essig mit
stapeln.
#4122017
das war auch ein Segen, ich habe solange die Typen F LS HC HCT
durchprobiert bis der fehlerfrei 10 Portkarten treiben konnte an 8
Steckplätzen durch Huckepack setzen.
Als ein Kollege um Reparaturhilfe bat hatten wir 1:1 die Chips getauscht
bis seiner funktionierte, danach habe ich die Kombi für 10 Portkarten
nie wiedergefunden und es wurde Zeit für Atari ST
Gast #4122021
Ich habe auch bemerkt, dass die gedrehten Fassungen schneller wackelig
werden, wenn man das IC häufig austauscht. Die billigeren Fassungen
halten bei mir länger.
Im Betrieb habe ich mit beiden noch keine schlechten Erfahrungen
gemacht.
Gast #4122040
Mit einem Sockel erschaffst du partiell eine zusätzliche Lage. Bei
zweiseitig lege ich sowieso die Abblockkondensatoren auf Top unter den
Sockel. Bei einem hohen DIP40 passen weitere DIP8, ebenfalls gesockelt,
unter den DIP40-Chip, nebst Quarz mit 22nF. Für einen AVR8 DIP28 die 2-3
100n + Spule; wenn bedrahtet auf Stege im Sockel achten!
#4122043
Gehen tut das schon (hatte mal'n Kollegen der die zu "Stangen" zusammen
steckte, Idiot!), nur sind sie dann nicht mehr geeignet ICs auf zu
nehmen!
Kann ich so nicht bestätigen. Allerdings hab ich auch sicher nie mehr
als ein Dutzend mal, ICs im selben gedrehtem Sockel getauscht.
> gemacht.
Das erste, was ich in einem defektem Gerät mit Federkontakt-Sockel
mache, ist die ICs ein Stück raus und wider rein! Hat ne erstaunlich
hohe Trefferquote (gefühlt?).
#4122048
Ein anderer Punkt ist auch noch, dass Sockel es erleichtern das Gerät
einer "Zweitverwendung" zu zuführen.
LED-Anzeigen haben zum Beispiel häufig Controllerplatinen auf denen der
µC und sein ROM gesockelt sind. Somit kannst Du, mit sehr wenig Aufwand,
alternative Firmware oder gar alternative Controller verwenden.
Tendenziell wird natürlich Reparieren global immer attraktiver. Wir
haben global eine stark wachsende Bevölkerung während die Produktivität
in vielen Ländern stärker steigt als wir das ausgleichen könnten. Sprich
wir haben de facto immer mehr Leute mit mehr Zeit.
Wir haben heute schon Länder in denen es normal ist, dass Leute
Fernsehgeräte umbauen um Bildröhren aus kleineren Geräten in größeren
Fernsehgeräten zu verwenden, weil das einfach billiger ist als die
Bildröhre neu aufzumöbeln oder gar eine neue Bildröhre zu kaufen.
Gast #4122636
Vielen Dank für all die Antworten.
Was ich jetzt im gesamten so mitbekommen habe ist es für viele
Anwendungen egal ob man einen Sockel oder nicht, ein Sockel bietet im
Allgemeinen aber keinen Nachteil. Und habe ich es weiterhin richtig
verstanden, dass gedrehte Sockel den gefederten Sockeln in jedem Fall
vorzuziehen sind?
#4122659
Aha. Dann ist SMD noch nicht zu Dir vorgedrungen. TQFP144 im 0.5mm
Raster lässt sich zwar sockeln, aber das ist verdammt teuer. Und die
HF-Eingenschaften sind dann im Eimer.
Soso. In-Circuit-Programming und Debugging gibts auch nicht bei Dir.
Wenn Du in der heutigen Zeit kein SMD benutzt, kostet Dich das den
Verlust von vielen neuen Möglichkeiten.
fchk
Gast #4122664
Ich denke DIP-Sockel sind Gewohnheit.
Zum einen greift hier das, "das haben wir immer schon so gemacht", zum
anderen die Sicherheitsangst.
Natürlich hatten die früher ihre Daseinsberechtigung, aber heute...
Von wenigen Ausnahmen mal abgesehen, dauert die Lokalisation eines
Fehlers meist mehr, wie die Anschaffung der ganzen Platine.
Was aber nie vorgesehen war:
... ist die häufige Nutzung (siehe: Das Kleingedruckte im Prospekt über
die zulässigen Steckzyklen).
Gast #4122697
· Bei Vibrationen oder einer korrosionsfördenden Atmosphäre ist eine
  Fassung eine zusätzliche potentielle Fehlerquelle.
· Eine Fassung verschlechtert die HF-Eigenschaften. Nur relevant bei
ICs,
  bei denen ein DIP-Package ohnehin schon grenzwertig ist.
· Eine Fassung veschlechtert die Wärmeableitung über die Pins in die
  Platine. Bei thermisch hochbelasteten ICs (wie die Miniendstufen a la
  LM386) wird das u.U. relevant.
Gast #4122820
> fchk
Dafür behalte und nutze ich die Millionen Teile, die noch in meinen
Schachteln schlummern ;-) Aber keine Bange, wenn es sein muss, dann geht
auch bei mir SMD. Wenn Du hier im Forum länger unterwegs bist, hast Du
(wie andere User auch) das vielleicht bemerkt ;-)
Old-Papa
#4122883
ich baue fast nur Einzelstücke, von daher wird bei mir alles gesockelt,
selbst Arduino miniPRO aber mit Schmelzkleber stirnseitig fixiert.
