Hallo ihr lieben. Erstmal: Tolles Forum. Ich lese immer ab und an mal mit. Aber nun muss ich mal eure Hilfe erbitten... Ich hab ein Projekt mit einem Sam 3xe ( arduino due board ). Diesen programmiere ich im Atmel Studio mit ASF. Ziel ist es einen Winzer per SPI und einen ESP8266 per USART anzusteuern. Nun verzweifle ich bereits bei SPI und USART. Ich habe mir die Beispiele angesehen und mehr oder weniger nachgebaut. ABER es kommt nichts raus. Ich verstehe einfach nicht warum... Vielleicht könnt ihr mir helfen... Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich den Code als Datei anhängen darf, daher will ich ihn mal hier einbetten. Sorry das der Text dann relativ lang wird. mySPI.h #define USED_SPI SPI0 /* SPI clock configuration. */ static const uint32_t gs_ul_clock_configurations[] = { 1, 500000, 1000000, 2000000, 5000000 }; typedef enum { SPICLK_1Hz, SPICLK_500kHz, SPICLK_1MHz, SPICLK_2MHz, SPICLK_5MHz, }eSPIClockConfig; #define SPI_MASTER_BASE USED_SPI /* Chip select. */ #define SPI_CHIP_SEL 0 #define SPI_CHIP_PCS spi_get_pcs(SPI_CHIP_SEL) /* Delay before SPCK. */ #define SPI_DLYBS 0x40 /* Delay between consecutive transfers. */ #define SPI_DLYBCT 0x10 /* Clock polarity. */ #define SPI_CLK_POLARITY 0 /* Clock phase. */ #define SPI_CLK_PHASE 0 void SPIMaster_Init(eSPIClockConfig clockConfig ); void SPIMaster_Transfer(void *inOutBuffer, uint32_t size ); void SPIMaster_WriteByte( uint8_t inBuf ); uint8_t SPIMaster_ReadByte( void ); void SPIMaster_SelectCS( void ); void SPIMaster_DeselectCS( void ); mySPI.c void SPIMaster_Init( eSPIClockConfig clockConfig ) { uint32_t spi_clock = gs_ul_clock_configurations[clockConfig]; #if (SAMG55) /* Enable the peripheral and set SPI mode. */ flexcom_enable(BOARD_FLEXCOM_SPI); flexcom_set_opmode(BOARD_FLEXCOM_SPI, FLEXCOM_SPI); #else /* Configure an SPI peripheral. */ spi_enable_clock(SPI_MASTER_BASE); #endif spi_disable(SPI_MASTER_BASE); spi_reset(SPI_MASTER_BASE); spi_set_lastxfer(SPI_MASTER_BASE); spi_set_master_mode(SPI_MASTER_BASE); spi_disable_mode_fault_detect(SPI_MASTER_BASE); spi_set_peripheral_chip_select_value(SPI_MASTER_BASE, SPI_CHIP_PCS); spi_set_clock_polarity(SPI_MASTER_BASE, SPI_CHIP_SEL, SPI_CLK_POLARITY); spi_set_clock_phase(SPI_MASTER_BASE, SPI_CHIP_SEL, SPI_CLK_PHASE); spi_set_bits_per_transfer(SPI_MASTER_BASE, SPI_CHIP_SEL, SPI_CSR_BITS_8_BIT); spi_set_baudrate_div(SPI_MASTER_BASE, SPI_CHIP_SEL, (sysclk_get_cpu_hz() / spi_clock)); spi_set_transfer_delay(SPI_MASTER_BASE, SPI_CHIP_SEL, SPI_DLYBS, SPI_DLYBCT); spi_enable(SPI_MASTER_BASE); } void SPIMaster_Transfer(void *inOutBuffer, uint32_t size) { uint32_t i; uint8_t uc_pcs; static uint16_t data; uint8_t *p_buffer; p_buffer = inOutBuffer; for (i = 0; i < size; i++) { spi_write(SPI_MASTER_BASE, p_buffer[i], 0, 0); p_buffer[i] = 0xFF; /* Wait transfer done. */ while ((spi_read_status(SPI_MASTER_BASE) & SPI_SR_RDRF) == 0); spi_read(SPI_MASTER_BASE, &data, &uc_pcs); p_buffer[i] = data; } } void SPIMaster_WriteByte( uint8_t inBuf ) { uint16_t bufAs16Bit = inBuf; spi_write(SPI_MASTER_BASE, bufAs16Bit, 0, 0); while ((spi_read_status(SPI_MASTER_BASE) & SPI_SR_RDRF) == 0); } uint8_t SPIMaster_ReadByte( void ) { uint16_t bufAs16Bit; uint8_t uc_pcs; spi_read(SPI_MASTER_BASE, &bufAs16Bit, &uc_pcs); return (uint8_t)(bufAs16Bit & 0xFF); } void SPIMaster_SelectCS( void ) { ioport_set_port_level( IOPORT_PIOD, PIO_PD10, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW ); } void SPIMaster_DeselectCS( void ) { ioport_set_port_level( IOPORT_PIOD, PIO_PD10, IOPORT_PIN_LEVEL_LOW ); } Vielen Dank für eure Hilfe! Lg ech0
ech0 schrieb: > Vielleicht könnt ihr mir helfen... Sicher, was spricht erstmal gegen die Einbindung der Arduino SPI Bibliothek. Wenn alles läuft, kannst du immer noch deine Modifikationen einbauen. > Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich den Code als Datei anhängen darf, Dafür sind Anhänge da. Kurze Codeabschnitte kannst du natürlich auch direkt einbetten, dann aber bitte mit "code" "/code", für C besser noch mit "c" "\c" taggen (jeweils eingeschlossen in "[" ... "]" damit die sprachspezifischen Hervorhebungen verwendet werden.
Hi, danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Code merke ich mir. Ich habe die SPI-Bibliothek per ASF eingebunden und auch diese Anpassungen in conf_board.h eingefügt. Arduino-SPI-Biblithek? Im AtmelStudio? In C? Das gibt es? Ich hab das SPI-Example Projekt von Atmel genommen und ich meine Funktionen kopiert. mehr eigentlich nicht. Im Netz hab ich noch 1,2 andere Beispiele für einen "SPI-Master" gefunden. Leider ebenfalls ohne Ergebnis.
Also SPI funktioniert nun, laut Logic analyzer. Was genau der Fehler war? Ich weiss es nicht, evtl was die con_board nicht korrekt eingebunden. Angebunden werden soll ein eHajo w5500. Soweit so gut, ich sende ihm init Kommandos... Jedoch scheint er die Daten nicht zu übernehmen, beim Rücklesen ist alles 0.
1 | InitResult_t W5500_Init(wiz_NetInfo* NetworkConfig) |
2 | {
3 | uint8_t tmp; |
4 | uint8_t memsize[2][8] = { |
5 | {2,2,2,2,2,2,2,2} /* Configure RX Socket Size in kByte*/ |
6 | ,{2,2,2,2,2,2,2,2} /* Configure TX Socket Size in kByte*/ |
7 | };
8 | |
9 | // w5500_init_io(); //Set the additional IOs to the correct value and direction
10 | |
11 | // spi_init_sw(); // Software-SPI-Treiber laden
12 | /* Critical section callback - No use in this example */
13 | //reg_wizchip_cris_cbfunc(0, 0);
14 | /* Chip selection call back */
15 | #if _WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_VDM_
16 | reg_wizchip_cs_cbfunc( SPIMaster_SelectCS, SPIMaster_DeselectCS ); //Register Functionpointer for Chipselect in Driver |
17 | #elif _WIZCHIP_IO_MODE_ == _WIZCHIP_IO_MODE_SPI_FDM_
18 | reg_wizchip_cs_cbfunc( SPIMaster_SelectCS, SPIMaster_DeselectCS ); //Register Functionpointer for Chipselect in Driver |
19 | #else
20 | #if (_WIZCHIP_IO_MODE_ & _WIZCHIP_IO_MODE_SIP_) != _WIZCHIP_IO_MODE_SIP_
21 | #error "Unknown _WIZCHIP_IO_MODE_"
22 | #else
23 | reg_wizchip_cs_cbfunc( SPIMaster_SelectCS, SPIMaster_DeselectCS ); //Register Functionpointer for Chipselect in Driver |
24 | #endif
25 | #endif
26 | /* SPI Read & Write callback function */
27 | reg_wizchip_spi_cbfunc( SPIMaster_ReadByte, SPIMaster_WriteByte ); //Register Functionpointer for Datatransfers in Driver |
28 | /* Enter- und Exit-Critical, cli() and sei()...*/
29 | //reg_wizchip_cris_cbfunc(enter_critical,exit_critical); ///Use with care !
30 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
31 | |
32 | |
33 | /* WIZCHIP SOCKET Buffer initialize */
34 | if(ctlwizchip(CW_INIT_WIZCHIP,(void*)memsize) == -1) |
35 | {
36 | return InitError; //Init went wrong |
37 | }
38 | |
39 | /* PHY link status check */
40 | if(ctlwizchip(CW_GET_PHYLINK, (void*)&tmp) == -1) |
41 | {
42 | return PhyError; //Phy in suspect state |
43 | }
44 | |
45 | //This is wehre the "Black Magic" happens
46 | //
47 | ctlnetwork(CN_SET_NETINFO,NetworkConfig); //Write Config in Chip |
48 | ctlnetwork(CN_GET_NETINFO,NetworkConfig); //Read Config Back |
49 | return Okay; //Return Okay |
50 | //Black Magic done :-), as you given a pointer to your Network-Config, you'll get the current config back from the chip
51 | }
Vielleicht habt ihr eine Idee? Vielen Dank im vorraus
