Hier sieht man, dass BNC Verbinder für 20.000V benutzt wurden: https://www.youtube.com/watch?v=BvfABFaiBVo Kann man heutige handelsübliche BNC Verbinder für Hochspannung einsetzen? Wieviel Volt wären maximal drin? Kann man ein normales RG-58 Kabel nehmen oder braucht man was spezielles?
Okram schrieb: > Hier sieht man, dass BNC Verbinder für 20.000V benutzt wurden: > Kann man heutige handelsübliche BNC Verbinder für Hochspannung > einsetzen? Wieviel Volt wären maximal drin? Kann man ein normales > RG-58 Kabel nehmen oder braucht man was spezielles? Bei unserem REM wurden BNC-Anschlüsse bis ca 8kV genutzt. Es waren aber spezielle Stecker mit verlängertem Isolierteil. Als ich einmal zur Fehlersuche einen Stecker während des Betriebs gezogen habe, ergab sich ein Lichtbogen und der Stecker war hin... :-(
Okram schrieb: > Kann man heutige handelsübliche BNC Verbinder für Hochspannung > einsetzen? Wieviel Volt wären maximal drin? Kann man ein normales RG-58 > Kabel nehmen Iirc sind BNC Steckverbinder bis 500V DC spezifiziert. Der Isolator und auch die Isolation des RG58 halten viel mehr aus. Problematisch wird es dort, wo die Isolation endet und somit Luft und Kriechstrecken existieren.
Telegärtner gibt eine Bauform ihrer Stecker eine Durchschlagfestigkeit von 1.5kV~eff bei 50Hz an, Riso=5GOhm, Isoliermaterial PTFE. Die Tabelle ist dort unten auf der Seite: http://www.kabelwissen.de/steckverbinder/bnc_stecker_buchse/
BNC würde ich nach Datenblatt Studium bis max 1000V einsetzen MHV Die MHV-Verbinder haben eine Betriebsspannung von bis zu 1,6 kV eff http://www.hubersuhner.com/HuberSuhner.CorporateSite/media/Images/Products/RF%20Products/MHV.jpg SHV SHV-Verbinder eignen sich für alle Hochspannungs-Anwendungen bis zu 5 kV DC oder 3,5 kV eff. http://www.hubersuhner.com/HuberSuhner.CorporateSite/media/Images/Products/RF%20Products/SHV.jpg komisch hier sind HV Netzteile mit SHV mit 10kV bis 20kV
Ich kenne den SHV auch als sehr gebräuchlichen Steckertyp für Ionengetterpumpen (5 kV) und Photomultiplier (1-2 kV).
Joachim B. schrieb: > BNC > würde ich nach Datenblatt Studium bis max 1000V einsetzen Die 500V, die ich erwähnte, waren nicht ganz aus der Luft gegriffen: > 50 Ω BNC Specifications > Electrical > Impedance 50 Ω nominal > Frequency Range 0-4 GHz with low reflection > Voltage Rating 500 volts peak > Dielectric Withstanding Voltage 1,500 volts rms > VSWR M39012 straight connectors: 1.3 max 0-4 GHz > M39012 right angle connectors: 1.35 max 0-4 GHz > MIL-C-39012 Contact Resistance Center contact: 1.5 mΩ; Outer contact: 0.2 mΩ > MIL-C-39012 Insulation Resistance 5,000 MΩ > MIL-C 39012 Braid to Body 0.1 milliohm > MIL-C-39012 RF Leakage -55 dB min at 3 GHz > MIL-C-39012 Insertion Loss 0.2 dB min at 3 GHz Hier: http://www.amphenolconnex.com/product-specifications/bnc Man sollte daran denken, dass es auch lange vor einem Überschlag zu Sprühentladungen kommen kann, die Ableitströme bewirken und langfristig den Kunststoff des Isolators schädigen können. Nicht immer wird dafür PTFE verwendet.
Für Spannungen bis >50kV gibt es diverses von Lemo. Die haben auch die passenden Kabel dazu. Allerdings recht teuer. http://www.lemo.com/en/high-voltage-connector/y-connector?domain=[term_node_tid_1]
Okram schrieb: > Hier sieht man, dass BNC Verbinder für 20.000V benutzt wurden: Das wird ein SHV Connector sein (Rating bis 20kV), ähnlicher Aufbau aber nicht steckerkompatibel zu den normalen BNC Verbindern. http://en.wikipedia.org/wiki/MHV_connector
Michael schrieb: > Okram schrieb: >> Hier sieht man, dass BNC Verbinder für 20.000V benutzt wurden: > > Das wird ein SHV Connector sein (Rating bis 20kV), ähnlicher Aufbau aber > nicht steckerkompatibel zu den normalen BNC Verbindern. > http://en.wikipedia.org/wiki/MHV_connector Kann das überhaupt sein? Das Scope stammt ja aus dem Jahr 1943, gabs damals schon die SHV Verbinder? Bei Minute 8:06 kann man gut ein Kabel sehen, das sieht doch sehr nach BNC aus. Vielleicht waren die BNC Verbinder damals auch besser? Mit Keramikisolator oder so?
Hm, vermutlich gab es damals noch nicht so strenge Sicherheitsauflagen für höhere Spannungen. Da gibt es auch Multimeter aus den 60er/70er Jahren, welche normale Labor-Bananenstecker für 5kV vorsehen (z.B. Unigor 4p). Damals dürfte die technische Isolierung im Vordergrund gestanden haben, zumal auch nur geringe Ströme vorgesehen waren. Mittlerweile ist so etwas wohl nicht mehr zulässig mit normalen BNC-Verbindern. Wäre denn der Unterschied zur SHV- oder MHV-Variante so schlimm?
Joachim B. schrieb: > komisch hier sind HV Netzteile mit SHV mit 10kV bis 20kV SHV kann max 5kV offen bzw. 10kV im gesteckten Zustand. MHV kannste voll vergessen, ist nichtmal bis 3kV berührungssicher (selbst ausprobiert). Für HV sind LEMO oder Fischer die Experten: http://www.lemo.com/de/high-voltage-connector/y-stecker?domain=[term_node_tid_1] http://www.fischerconnectors.com/germany/de/core-series-chapter-07-coax-high-voltage-connectors Die haben auch mehrpolige HV-Stecker.
Die Amis haben teilweise recht "abenteuerliche" Stecker. Auf dem Video (7:08) sieht man, daß nur die BNC-Hülle als Zugentlastung genommen wird und der Draht mehrere cm in die Buchse ragt.
Wir hatten mal ein 15kV Netzteil gekauft, wo RG-58 Kabel verwendet wurden. Die Kabel mußten wir alle wieder zurückrufen, da sie ausgefallen waren. Wir haben sie durch LEMO-Kabel 30kV ersetzt und seitdem keine Probleme mehr.
