Hallo, ich suche einen Empfänger der Signale automatisch von 1mhz bis 2,4ghz empfängt. Mfg Jakob
Verschoben durch Moderator
Resistor (Jakob P) schrieb: > ich suche einen Empfänger der Signale automatisch von 1mhz ... Vergiß es. Ein Frequenzbereich von 12.4 Zehnerpotenzen ist ilusorisch.
Da gibts Scanner, die decken auch den Frequenzbereich locker ab. Mein alter AOR kann zum Beispiel von 100 kHz bis 2 GHz.
Christian Berger schrieb: > Mein alter AOR kann zum Beispiel von 100 kHz bis 2 GHz. Der aktuelle Yaesu VR-5000 deckt auch 0.1 MHz bis 2600 MHz ab. Um auf 1mHz runter zu kommen, fehlen da aber noch acht Zehnerpotenzen bei der unteren Grenzfrequenz.
Resistor (Jakob P) schrieb: > 1mhz bis 2,4ghz Bei 1 Milliherz dürfte man wohl nur wenige Sender finden.
Harald Wilhelms schrieb: > Bei 1 Milliherz dürfte man wohl nur wenige Sender finden. Die Probleme sehe ich hauptsächlich bei einer passenden Antenne ;-) Sowieso ist nicht klar, was der Empfänger können soll (Modulationsarten, Bandbreite, ZF, SRD).
Resistor (Jakob P) schrieb: > Hallo, ich suche einen Empfänger der Signale automatisch von 1mhz > bis > 2,4ghz empfängt. > Mfg Jakob Du meinst sicher 1 Mhz? (Megaherz) - oder? Wenn nicht - auch gut: Man entnimmt der Beschreibung zwar nicht, wofür dieser Frequenzgang in dieser Bandbreite am Empfänger WAS auslösen soll - zumindest erschliesst es mir sich nicht gänzlich - aber wenns nur ums abhören oder sowas geht: Bestimmte Frequenzbereiche sind erstens durch die Bundesaufsichtsbehörde zum Abhören gesperrt!, zum Anderen, wenn damit Schaltsignale, oder was auch immer gemeint sein sollen - solch letzt genannten "Empfänger-Fall" kenn ich ehrlicherweise zugegeben nicht. aber is auch wurscht. Wollte das Thema ja nicht auslenken. Eine bessere Grundbeschreibung des eigentlichen Anliegens wäre schon sehr hilfreich, damit man wenigstens weiß, WAS Du mit dieser Bandreite eigentlich "lösen" willst! Denk mal drüber nach. FA Mitarbeiter
Für den Anfang würde es doch auch ein SDR-Stick für 9 Euro machen! Kann von 50MHz bis 2300MHz (oder waren es 1300MHz)?
@Jakob: Das mit der Groß-/Kleinschreibung bei der Einheit müsstest Du noch mal üben. Der Rest im Satz geht ja auch. 0mHz = 0MHz = 0GHz TK
Jakob P. schrieb: > Geht so ein Stick auch bis 0mhz? Es gibt auch Spezialausführungen für negative Frequenzen. :-)
