Servus, ich habe einen A/D Wandler der keine negative Spannungen verarbeiten kann aber wie wandelt man eine Wechselspannung? Wenn ich am Eingang des A/D Wandler bsp. eine 2V 1kHz Wechselspannung anliegen habe ... was für eine Schaltung muss vor dem Eingang geschaltet werden ..das nur Gleichspannung umgesetzt weden und das bis max 5V für dem A/D Wandler. Danke für eure Antworten Gruss Chris
Du kannst die Spannung mittels OPV oder einfach einem Spannungsteiler anheben, so dass sie um die halbe Versorgungsspannung schwingt.
Danke, sprich ich gebe dem Sinus einen Gleichspannungsanteil dazu quasi addiere Sinus+Gleichspannung so daß der Sinus sich nach oben verschiebt in den positiven Bereich und nicht mehr durch die Nulllinie läuft? Gruß Chris
Christian Grischke schrieb: > was für eine Schaltung muss vor dem Eingang geschaltet > werden ..das nur Gleichspannung umgesetzt weden und das bis max 5V für > dem A/D Wandler. Du könntest einen Addierer oder einen nichtinvertierender Verstärker mit Offset vor deinen µC schalten. https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Verst.C3.A4rkergrundschaltungen
Je nach Frequenzbereich tut es auch eine AC Kopplung: also das Wechselspannungssignal über einen Kondensator schicken, und über einen Widerstand (oder einen Teiler) die DC Spannung vorgeben.
