AVR-Studio Simulation/Debugging springt nicht in ISR
OP #4123373
Hallo leute,
ich habe bei derr Simulation im AVR-Studio bemerkt, dass mein Programm
nicht in die ISR(TIM0_OVF_vect) springt.
Ich gehe das Programm in der Simulation Schritt für Schritt durch,
eigentlich sollte nach 854us ein Timer-Overflow stattfinden, welcher
dann die Routine auslöst.
Globale und Timer-Interrupts sind aktiviert.
Vielleicht habe ich ja beim Counter-Prescaler was falsch gemacht.
Kann sich vielleicht das mal jemand anschauen und mir sagen, was da
nicht i.o. ist?
Das Programm ist komplett Kommentiert, da es für ein Schulprojekt ist.
Falls eine unkommentierte (übersichtlichere) Version besser ist, werde
ich diese nachträglich hochladen.
P.s.: da fehlt noch eine Funktion zum wechseln der Unterprogramme,
deswegen habe ich die programmvariable fest auf Programm 2 eingestellt.
Also nicht wundern :)
Danke schonmal!
Gast #4123405
Wahrscheinlich falsch. Du hast wahrscheinlich nur bemerkt, daß du beim
Debuggen nicht in die ISR gelangst...
Dieses Problem wurde hier schon gefühlte 10.000 Mal erörtert. Das liegt
einfach daran, dass die Standardeinstellung des Debuggers des
AVR-Studios den Eintritt in ISRs unterdrückt.
Zum Glück kann man diese Einstellung ändern. Also tue das bitte
einfach...
OP #4123448
Okay, habe aber denke ich mal auch einen Denkfehler in der
Programmierung vom Timer-Takt!
Der Counter-Prescaler gibt doch den Takt vor, in dem der Zähler um 1
erhöht wird, sehe ich das richtig?
Was heißen soll, bei prescaler = 8 wird der Zähler alle 8 CPU-Takte um 1
inkrementiert.
Demnach sollte dann der Overflow erst nach 256*854us auftreten.
Dann habe ich nämlich falsch gedacht (Dachte der overflow tritt dann
alle 854us auf)
Edit: bei mir ist der prescaler auf 1024 gestellt, aber vom gedanken her
verhält sich der Zähler ja genauso)
Habe jetzt im AVR-Sturdio "Mask interrupts" auf false gestellt und werde
jetzt nochmal den zähler umrechnen und testen
OP #4123481
Okay, scheint zu klappen, wenn ich im Disassembly Fenster nen Breakpoint
innerhalb der ISR setze bleibts da stehen.
Dann sieht man die Stelle auch im Code-Fenster.
Warum kann man die Breakpoints nicht im Code-Fenster setzen?!
Soweit so gut :)
Das mit den Zählern war denk ich mal richtig so wie ich das beschrieben
habe?
