Hallo, ich würde gerne einen Dimmer bauen, der später einmal in der Dusche unter den Fliesen verbaut, das Duschlicht ein-/ausschalten soll und das Licht noch dimmen soll. Nun habe ich mir die Anleitung zum Dimmer DI200 von ELV geholt und wollte nun den Phasenanschnittsdimmer verwenden. Ursprünglich wollte ich die Dimmsteuerung mit An/aus etc über einen ATiny gestalten. Die Programmierung passt auch bereits, aber ich habe leider keine Ahnung wie ich den in den Schaltplan integrieren soll. Also dachte ich mir, okay, baue ich halt das Original nach. Doch hierzu brauch ich dieses entsprechende Steuer IC, das es scheinbar nirgends zu kaufen gibt. Hoffe mir kann jemand helfen. Alternativ würde ich mich auch sehr (fast noch mehr) über einen Plan bzw. Hilfe zu einer Steuerschaltung mit ATiny freuen. ;) Danke schonmal im voraus. Grüße Alex
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich dein Problem verstehe daher mal eine zusammen Fassung: Du hast ein Schaltplan, in dem ist ein IC, welches du nicht Kaufen kannst. Du möchte das IC durch einen ATiny ersetzen, weist aber nicht wie. OK mach ein Bild des Schaltplans (.JPG) oder Screenshots (.PNG), markiere das Teil welches du nicht bekommst, dann kann man schauen wie das machbar ist. Du schreibst das du für den ATiny ein Programm hast das Funktioniert, wenn du dazu einen Schaltplan hast kann es helfen wenn du uns davon auch ein Bild machst.
Alexander Pl schrieb: > ....später einmal in der Dusche > unter den Fliesen verbaut.... 1. IN der Dusche, unter den Fliesen, darf nix mit 230V sein. 2. Wenn an der Schaltung mal was kaputt geht, schlägt du die Fliesen von der Wand?
Reinhard ## schrieb: > 1. IN der Dusche, unter den Fliesen, darf > nix mit 230V sein. deshalb wird das duschlicht wohl mit schutzkleinspannung arbeiten. led oder 12v halogener können damit um. die versorgung kommt dann von weiter weg. im zweifel den elektrokomiker fragen. der klärt dann auch das fliesenproblem.
