Hallo, für meine ganzen LED-Beleuchtungen wollte ich ein anständiges Netzteil verwenden und habe mir bei einem bekannten Auktionshaus ein Industrienetzteil mit 24V und 10A besorgt. Murr Eco-Rail 10 / 85305 http://shop.murrelektronik.de/index.php?cl=details&fnc=outputSpecSheet&anid=000000000000085305_1 Beim Auspacken ist mir eine Art Beipackzettel aufgefallen: Dieses Gerät ist für den Einsatz in der Industrieumgebung (nichtöffentliche Spannungsnetze) konzipiert und erfüllt die Anforderungen der EN61000-3-2:1995 + A1 + A2 + A14/2000 hinsichtlich der Oberschwingungsströme nicht. Soweit ich das verstehen kann ich es also im Privathaushalt nicht verwenden. Was kann passieren, wenn ich es trotzdem verwende? Was kann ich machen damit ich dieses Netzteil verwenden kann? Danke LED Beleuchter
LED_Beleuchter schrieb: > Was kann passieren, wenn ich es trotzdem verwende? Du kannst dann nicht mehr Radio hören.
Hallo, wenn das: LED_Beleuchter schrieb: > Dieses Gerät ist für den Einsatz in der Industrieumgebung > (nichtöffentliche Spannungsnetze) konzipiert und erfüllt die > Anforderungen der EN61000-3-2:1995 + A1 + A2 + A14/2000 hinsichtlich der > Oberschwingungsströme nicht. zutrifft, dann hast Du kein LED_Beleuchter schrieb: > Murr Eco-Rail 10 / 85305 Vielleicht ein Nachbau? Gruß Dirk
Hm, also Nachbau ist das bestimmt keiner, warum sollte dann dieser Zettel dabei sein? Das wäre ja fast wie: Achtung der CE Aufdruck kennzeichnet lediglich, das dieses Produkt in China produziert wurde, eine Ähnlichkeit mit anderen Kennzeichnungen ist nur zufällig und stellt keine Garantie für die Einhaltung bestimmter Normen dar... Ich habe heute noch ein paar Leute gelöchert, die mehr Ahnung von der Sache haben, und die haben gemeint, das es wahrscheinlich die PFC Geschichte ist, da ja seit 2001 Pflicht ist bei Netzteilen über 75W. Schade drum, denn wenn ich mir den Eingangskreis ansehe, sind hier Spulen und Kondensatoren verbaut, das würde beim manchen Chinamann schon für ein 500W PC-Netzteil reichen... Gruß LED_Beleuchter
Vor 2001 hat man auch ohne PFC überlebt. Also nimm es her und gut ist. Und wenn du ein gaaanz schlechtes Gewissen hast, kannst du immer noch die PFC-Drossel aus einem verreckten PC-Netzteil davorbauen ;)
Kann sein, dass das Tierchen etwas rundfunkt. Sollte aber meistens kein Problem darstellen, wenn man nicht gerade neben einem Kurzwellehörer oder Funkamateur wohnt. Vermutlich reicht so ein Zwischensteckfilter vorne dran schon aus. Eventuell noch die Leitung durch einen Klappferrit führen (So hat das iirc ein größerer Hersteller von TK-Anlagen seinerzeit mal gemacht, um die Werte für Wohngebiete einzuhalten...).
