Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Megapulser - Reaktion der Elektronik?
von erfuma (Gast)
Hallo!
Ja - Megerpulser Thread - der 1000.
Nein, mal im Ernst, ich will hier ein bisschen ein anderes Thema
ansprechen: In den meisten Threads in diversen Autoforen wird nur
behandelt, ob der denn auch wirklich funktioniert.
Dass Säure-Batterien sulfate ablagern ist ja nichts neues, diese durch
höhere Spannung wieder lösen zu können auch nicht. Somit sehe ich die
Funktion des Megapulser als gegeben, 8Khz mit 20V Impulsen klingt
brauchbar.
Das einzige was mich etwas stutzig macht: Wie verkraftet das die
Boardelektronik? Oder noch ein bisschen anders: Wie kann der Megapulser
überhaupt in die Batterie pumpen? Gehen wir mal davon aus, die
Scheinwerfer des Autos laufen, wenn mir nun ein gerät 20V Impulse
abgibt, dann werden die doch sicherlich in den Scheinwerferlampen wieder
vernichtet, und nicht in die Batterie gehen, oder?
Wenn man davon ausgehen würde, es würde tatsächlich funktionieren, wie
reagiert die Boardelektronik darauf? Die ist ja nun nicht unbedingt für
20V Impulse bei 8Khz ausgelegt ...
Gehen wir nun mal davon aus, man verwendet den Megapulser mitsamt einem
Ladegerät. Auch die Ladeelektronik im Ladegerät ist nun nicht unbedingt
für 20V 8Khz Impulse ausgelegt, ich vermute sogar eher, dass das ganze
erhebliche Störungen oder gar zum Defekt des Ladegerätes führen kann?
Hat hier jemand Erfahrungen damit?
Danke!
von Guest (Gast)
KFZ Elektronik ist extrem stoerfest. Ausserdem kommt von den Pulsen
vermutlich nicht viel an weil sie in irgendwelchen Kapazitaeten verpufft
denke ich.
von Stefan F. (Gast)
Sehe ich auch so. Das Ding richtet keinen Schaden an, weil es kaum etwas
bewirkt.
von MaWin (Gast)
Bei manchen Leuten dauert es etwas länger, bis sie verstehen,
daß sie Werbemarketinggeschrei auf den Leim gehen.
von Gästchen (Gast)
8kHz?
Man bendenke, dass das Auto-Boardnetz auf eine möglichst niedrige
Impedanz in diesem Frequenzbereich ausgelegt sein wird. Bei 8kHz kann
man davon ausgehen, dass die Impulse nicht in der Batterie landen - die
dürfte zu langsam sein - sondern in irgenwelchen Elkos der Elektronik
(steht ja oben schon!). Und wenn wir da 100mOhm Impedanz haben, ist das
schon viel. Ich tippe auf viel weniger.
Somit gibt es jetzt 2 Möglichkeiten:
Möglichkeit 1 : Das Gerät kann einen Strom von z.B. >>100A in das
Boardnetz einspeisen, so dass an der Batterie nennenswert was ankommt.
Möglichkeit 2 : Wie oben schon geschrieben : das Ganze verpufft völlig
wirkungslos in irgenwelchen Kondensatoren.
Ich tippe auf Möglichkeit 2.
Tipp: Bete 5 Rosenkränze für deine Autobatterie, das dürfte deutlich
mehr bewirken.
von Schlaumeier (Gast)
Wenn, dann bitte *Bord*elektronik und *Bord*netz. Mit "Board" (= Brett)
hat das nix zu tun.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Darauf exakt zu antworten spare ich mir, es fehlt bei den Grundlagen.
Nur soviel zum selber nachdenken:
1. Das Teil liefert keine 20V, sondern allenfalls einen Strom ins
*Bord*netz. Die 20V sind höchstens Leerlaufspannung.
2. Schau dir mal die Impedanzverhältnisse im *Bord*netz an, dann weißt
du was so ein Pulser darin anrichtet - oder nicht.
von batman (Gast)
Der braucht sich nur mal seine "20V-Pulse" auf dem Oszilloskop
anzugucken, dann hätte sich die Frage wohl schon von selbst erledigt.
von MaWin (Gast)
Dazu müsste man die Kundenveralberung aber erst mal kaufen,
damit hätte der Anbieter schon gewonnen.
Mit einem hinreichend schnell ansteigenden Nadelimpuls könnte man 20V
auf die B+ Leitung aufmodulieren, die Induktivität der Leitung von
wenigen Nanohenry erlaubt das wenn der Spannungsanstieg rasant ist. Denn
dann hat die einige Zentimeter entfernte Batterie noch keinen Effekt,
der Lichtgeschwindigket sein Dank.
von batman (Gast)
Deshalb soll man den Flux-Kompensator ja auch direkt auf die
Batteriepole montieren, wenn er seine magische Wirkung entfalten soll.
Wenn das Ding hinter wackligen Batterieklemmen am Bordnetz hängt und
wenn da wirklich was rauskommen würde, hätte ich da prinzipiell schon
Bedenken um die Sicherheit sensibler Bordelektronik.
