Hallo, Ich hab ein Problem mit meinem Samsung Galaxy S3 und zwar erscheint beim anschließen des Ladegerätes zwar die Anzeige, dass es lädt, aber die Prozentzahl sinkt langsam. Ich benutze das Original ladegerät und den original Akku. Meine Mutter hat mit ihrem S3 genau das selbe Problem, es braucht sehr lange bis es sich auflädt. Ich habe einfach mal meiner Mutter mein Kabel zum laden gegeben und dann ging es normal bei ihr. Bei meiner Mutter liegen die Probleme mit dem Akku einige Monate zurück und in der Zeit hat mein Ladegerät normal funktioniert bei mir. Vorher hat sie einen neuen Akku und ein neues Ladegerät bestellt aber immer noch das selbe Problem. Sie hat sich nun eine Powerbank geholt und das Problem mit dem langsamen laden ist nun Geschichte. Aber jetzt fängt es bei mir an. Vor einigen Tagen hat mein Kabel normal funktioniert aber nun tut sich nichts mehr. Wie kann so etwas plötzlich passieren? Wie kann ein Kabel plötzlich so viel Widerstand haben und so langsam laden? Ich habe natürlich die Spannung des Ladegerätes überprüft und es zeigt 5,12 V an. Momentan nutze ich das Ladegerät vom HTC wildfire S und das original kabel von Samsung. Ich würde mich über eine Erklärung freuen. Findet ihr aufladen per Induktion besser? Dann hätte ich nicht mehr das Problem mit dem Kabel etc...
Handymann schrieb: > Findet ihr aufladen per Induktion besser? Dann hätte ich nicht mehr das > Problem mit dem Kabel etc... Sicher! In die Mikrowelle, dann gibt es kein Ladeproblem mehr... Als Induktionsschleife würde ich das Ladekabel benutzen, kurz vor dem Netzgerät abgezwickt und Innen/Aussenleiter bzw. Heißes und Kaltes Ende der Leitung kurzgeschlossen = maximaler Wirkungsgrad...
Ich meinte damit die fertigen Induktionsschleifen, die man für Smartphones kaufen kann... Was habe ich dir getan, dass du so eine richtig dumme Antwort geben musst? Ich hab ein Problem und nur nach einer Lösung gefragt und nicht um eine Antwort eines überheblichen Menschen zu erhalten.
Hab gelesen daß es an der Verschmutzung der Ladebuchse am Handy (Staub usw.) liegen kann. Mal reinigen.
Die Ladecontroller bei den Samsungs sind nicht so die Wucht, wenn die Spannung unter Last absinkt, schalten die ab bzw reduzieren den Ladestrom stark. Ich hab das im Auto gehabt, mit selbst gebautem DCDC Wandler. Erst als ich den auf 5,3V gestellt hab, hats zuverlässig mit der Schnellladung geklappt. Zu Hause lade ich immer mit dem 2A Lader vom Asus Tablet.
Christian R. schrieb: > Die Ladecontroller bei den Samsungs sind nicht so die Wucht Mit anderen Samsungs gibts doch diesbezüglich auch keine Probleme...
vielleicht ist auch nur der Akku im Popo. Kostet in der Bucht 9€. Der Originale hat bei meinem nur 1 Jahr gehalten.
Handymann schrieb: > Was habe ich dir getan, dass du so eine richtig dumme Antwort geben > musst? Hiermit entschuldige ich mich bei Dir, doch bedenke, dass durch ein Kabel normalerweise mehr Stromfluss möglich ist als über induktive Ladung (Zahnbürsten...) Und wenn es vorher funktioniert hat, braucht man sich keine anderen Gedanken zu machen, als dass der Akku bzw. das Ladegerät dahin ist... L.G. Mani
Bzw. zu dem Ladeproblem: Hatte das mal bei Verwendung einer dann doch ''billigen" mitgeliefertem USB-Kabel, anscheinend war irgendein Übergangswiderstand im Kabel so groß geworden (Schlechte Lötstellen vllt.?), dass das Ladegerät mitsamt Steuerung kläglich versagt hat. Jedenfalls ist Kabel und Ladegerät ordentlich warm geworden, Handy hat sich jedoch nur extremst langsam bis garnicht aufladen lassen.
Da (moderne) Ladegeräte i.d.R. erst den Strom aushandeln könnte evtl. auch das Kabel beschädigt sein (Bruch in der Datenleitung), so dass das Gerät dann nur mit 100 mA lädt. Wenn das Kabel woanders aber funktioniert dann ist wahrscheinlich -- wie oben schon erwähnt -- die Buchse verdreckt oder beschädigt (ausgeleiert)
Eine häufige Ursache ist tatsächlich Staub und Schmutz in der Ladebuchse, Herauskratzen mit einer dünnen Nadel kann Abhilfe schaffen. Allerdings ist es so, dass das SGS3 den Ladestrom bis auf 100 mA herunterregelt (statt 1 A), wenn es die Spannung für zu instabil hält. Dadurch dauert das Laden natürlich 10x so lang. Mit einem anderen Kernel ist es allerdings möglich, den Ladestrom einzustellen und diese Abregelung zu verhindern. Wer Fehler am Kabel oder Ladegerät ausschließen kann, kann es also auf diese Weise probieren. Ich habe den Boeffla-Kernel installiert, mit Odin, wer schon einmal auf diese Weise "gerootet" hat, kann das ebenfalls ganz einfach. Es kommt zu keinem Datenverlust, alle Einstellungen des System bleiben erhalten. Achtung, unbedingt die richtige Version installieren. Sollte die USB-Buchse tatsächlich defekt sein, wird das natürlich auch nichts bringen. Mit der zugehörigen App lässt sich dann in einem Menüpunkt der Ladestrom einstellen (sollte maximal 1 A / 500 mA im USB-Modus sein), und das Ignorieren von angeblich instabiler Spannung aktiviert werden. Seitdem lädt meines jedenfalls wieder mit vollem Ladestrom.
Moby AVR schrieb im Beitrag #4124019: > Mit anderen Samsungs gibts doch diesbezüglich auch keine Probleme... Naja, würde ich so nicht sagen, ich hatte das mit billigen, dünnen Kabeln am Ace 2, mein Bruder hat das bei seinem S3 mini und mein aktuelles S4 mini verhält sich genauso, wenn es eine instabile Spannung erkennt bzw. vermutet.
Christian R. schrieb: > Die Ladecontroller bei den Samsungs sind nicht so die Wucht, wenn die > Spannung unter Last absinkt, schalten die ab bzw reduzieren den > Ladestrom stark. Ich halte das für Absicht. Es ist letztendlich der Versuch des Handys, ein angeschlossenes Ladegerät nicht zu überlasten. Zumindest beim S3 ist es so: Sinkt die Spannung unter eine Schwelle ab, wird der Ladestrom eine Stufe zurückgeschaltet. Ist die Spannung immer noch verdächtig niedrig, wiederholt sich das Spiel. Etwas ungeschickt ist jedoch, dass der Ladestrom dann für den gesamten Ladezyklus so niedrig bleibt, es erfolgt kein Hochstufen mehr. Das heißt ein kurzzeitiger Spannungseinbruch reicht aus, damit der ganze folgende Ladezyklus länger dauert. Mit einem Labornetzgerät habe ich das Ganze mal durchgespielt. "Abgenudelte Kontakte" von Steckverbindern oder sich anbahnende Kabelbrüche können dafür sorgen, dass vormals gut funktionierende Ladegeräte immer schlechter funktionieren.
