Hallo zusammen, ich habe gestern einige Stunden im Netz verbracht um eine Zeitschaltuhr bzw ein Zeitrelais zu finden in das man irgendein Datum innerhalb eines Jahres eingeben kann. Das maximale das ich gefunden habe waren zum einen 999 Stunden bei diesem Modell : http://www.hugo-mueller.de/zeit-geben/digital-zeit-relais-zeitrelais-multifunktionsrelais-mueller-mr28-mr2810pro,d,de,1,9,134.html und 31 Tage bei diesem Modell: http://www.conrad.de/ce/de/product/190746/H-Tronic-Multifunktions-Zeitrelais-mit-USB-Schnittstelle-191035-Baustein-11-15-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC-Zei?ref=searchDetail Ich suche aber ein Zeitrelais bei dem man ein beliebiges Datum innerhalb eines Jahres eingeben kann und dem eventuell noch 12 Volt oder weniger genügen. gibt es sowas ?
Zeitschaltuhren mit Jahresprogramm http://www.ba-online.info/1907-0-365%20Tage%20im%20Blick%20Zeitschaltuhren%20mit%20Jahresprogramm%20.html
die Theben Jahresuhr kostet aber 260 Euro. Ich brauche eine um die 50 Euro und mit 12 oder weniger volt....
Anton Huller schrieb: > eventuell noch 12 Volt und von der 50€ Grenze war auch nicht die Rede. Dann bleibt nur ein Arduino mit Display und DCf77 Empfänger und selber bauen.
http://www.amazon.de/dp/B00HX8HV0E/?smid=A1LNAPZ8ZXJ70T&tag=test-mark-ok02-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B00HX8HV0E&ascsubtag=aeCJnDJVLwPKeMpFOFnB5A Immer hin schon nahe an der 50€ Grenze
Danke Duesendieb, aber das Siemensteil ist auch nur für Wochenschaltungen geeeignet. Kannst Du mir bitte erklären was ein Arduino mit Display und DCf77 Empfänger sein soll ? Kannst Du sowas bauen ? oder ein anderer hier ? Und dass es mit 12 Volt oder weniger funktionieren soll ist sehr wichtig. Wäre echt froh wenn jemand eine Lösung weiss ! Danke !!!
Anton Huller schrieb: > ich habe gestern einige Stunden im Netz verbracht um eine Zeitschaltuhr > bzw ein Zeitrelais zu finden in das man irgendein Datum innerhalb eines > Jahres eingeben kann. Es gibt wohl einfache "Terminmerker", die so etwas können. Als Lieferant käme da möglicherweise "Pearl" in Frage. Diese Geräte haben aber typisch nur einen eingebauten Summer. Dessen Ansteuer- signal kann man aber anzapfen und mit einem passenden Treiber dann ein Relais schalten.
Gib mal bitte ein Beispiel Link für so einen Terminmerker. Weiss jemand wie man dann ein gerät oder einen motor damit ansteuern kann ?
Anton Huller schrieb: > Kannst Du mir bitte erklären was ein Arduino mit Display und DCf77 > Empfänger sein soll ? Du bist hier in einem Forum für Elektronikbastler. Hier haben die Meisten kein Problem die o.g. Teile zu verbauen und daraus eine Zeitschaltuhr zu bauen. Für Geld bauen lassen ist garantiert teurer als ein Fertiggerät
Schade dass das so kompliziert ist. Düsendieb, kann ich Dich mal anrufen oder Du mich ?
Anton Huller schrieb: > und 31 Tage bei diesem Modell: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/190746/H-Tronic-Multifunktions-Zeitrelais-mit-USB-Schnittstelle-191035-Baustein-11-15-VDC-Ausgangsleistung-16-A250-VAC-Zei?ref=searchDetail dazu ein billiges Smartphone als "Zeitschalter" und etwas Software zur Ein/Aus Steuerung des o.g. Teils über USB-Anschluss sollte alles tun, was Du dir wünschst.
das ist dann doch ein wenig zu kompliziert und zu aufwendig. ich will einfach einen zeitschalter haben der innerhalb eines jahres beliebig anwählbar ist und dann etwas ein oder ausschaltet. hätte nicht gedacht dass das im jahr 2015 soviel geld kostet um das zu verwirklichen
Anton Huller schrieb: > hätte nicht gedacht > dass das im jahr 2015 soviel geld kostet um das zu verwirklichen Anscheinend ist die Anzahl der Menschen, die sowas brauchen, kleiner geworden, da das heutzutage jeder mit seinem Händy macht.
Es ist schon recht einfach , als auch unter / für 50 Euro (Materialwert) machbar so eine Schaltuhr zu bauen. Für ihn hier habe ich soetwas auch schon vor Jahren entwickelt http://jost-technik.de/Produktuebersicht/Klappensteller/Schaltuhr-JT-ZSU--fuer--KS-S---KS-N.html Ein AVR ..... ein DS ..... paar Taster ..... ein Relais ....ein Display ..... das Ganze kann dann mit 5V laufen , wahlweise auch mit mehr.
Hallo Boomboommagic, sieht ja toll aus, nur eines checke ich nicht, kann man mit dem ding auch ein beliebiges jahresdatum einstellen? ich sehe hier nur die uhrzeit, geht das nur innerhalb von 24 stunden?
Die Hühnerklappe soll nur darstellen was für das Geld Möglich ist. Da eine andere Software rein und die Hühner haben nur einmal im Jahr Ausgang.
Die meisten die in diesem Forum unterwegs sind sollten das eigentlich können.
Wobei Boomboommagic das wohl am schnellsten könnte das es schon den Schalplan kennst und die Quellen hat die man leichter abwandeln könnte bevor man das neu anfängt
Ok, Holger, dann melde Dich bitte bei mir, hab Dir schon eine mail geschrieben.
Aktueller Stand ------------------- aus der anfänglich simplen Anfrage nach einer einfachen Zeitschaltuhr bei der man irgendein Datum angeben kann und einen einfachen Schaltausgang hat , ist jetzt folgendes Spaßprojekt geworden : - einstellbares aktuelles Datum und aktuelle Zeit - Wunschdatum + Wunschzeit - standart LCD-Display 16x4 - Schaltausgang für Magnetschalter 12V/4A - Batteriebetrieb mit 1,2V Akkus - Laufzeit mind. 365 Tage
tja, ich dachte das wäre eine super geniale Idee gewesen. Man nimmt einfach eine Tupperdose oder Zigarrenkiste , packt da schön einen hammer starken Magneten von 6V/8W (NAFSA Typ :ERDI15) rein als Schliessmechanismus , als Eingabe ein 16x4 LCD-Display mit 70mA , ein paar Taster und einen DS1337 RTC. Mit 2-3 Akkus müßte sowas ja dicke 1 Jahr oder länger laufen. Lasse den Atmega8 ja meistens im Sleep Modus laufen. Meine Armbanduhr hat ja auch ein Display und läuft ein Jahr mit einer Batterie. Leider ist nach 4 Wochen schon die Luft raus , das der Magnet nicht mehr geschaltet wird, :-( versteh ich echt nicht sowas.
