Hallo, beim OPA549 von TI steht bei den Features ganz oben: *High Output Current: 8A continuous 10A peak Verstehe ich es richtig, dass damit gemeint ist dass der OPV für seine vorhergesehene Lebensdauer nicht mehr als 8A liefern sollte, aber auch bis zu 10A aufgedreht werden kann? Wenn ich tatsächlich einen Output-Strom von 10A AC brauche, reicht mir dann dieser OPV oder sollte ich lieber einen mit mehr output current nehmen um einen Puffer zu haben? Hier gibt es das Datenblatt zum OPV: http://www.ti.com/lit/ds/sbos093e/sbos093e.pdf Danke für eure Hilfe!
Oliver S. schrieb: > Wenn ich tatsächlich einen Output-Strom von 10A AC brauche, reicht mir > dann dieser OPV Nein. Peak heisst kurzzeitig. Nicht dauernd (meist thermisch begrenzt, z.B. durch die Bonddrähte, kurz meint also richtig kurz, nur Mikro oder Millisekunden).
Das bedeutet das der OP dauerhaft 8A liefern kann wenn du fuer die Einhaltung der anderen Randbedingungen (z.B Temperatur) sorgst. Ausserdem kannst du fuer eine sehr kurze Zeit auch mal 10A entnehmen. Bei 11A schmilzt dann vielleicht ein Bonddraht oder der OP funktioniert nicht mehr laut Datenblatt. Olaf
Noch ein Hinweis. Kucke die ganz lange die Figure 6 auf Seite 10 des
Datenblatts an und ueberlege ob deine Anwendung da rein passt. .-)
Olaf
Okay, jetzt verstanden. Danke! Kommt euch ein OPV in den Sinn der kontinuierlich 10A ausgeben kann (außer dem Zeug von Apex das so teuer ist). Wirklich Leistung brauche ich nicht, max 1 Watt. Sonst muss ich es halt mit Mosfets aufbauen...
Oliver S. schrieb: > Kommt euch ein OPV in den Sinn der kontinuierlich 10A ausgeben kann > (außer dem Zeug von Apex das so teuer ist). Wirklich Leistung brauche > ich nicht, max 1 Watt. Sonst muss ich es halt mit Mosfets aufbauen... Wichtiger als die Leistung, die Du brauchst ist die Leistung, die in der Endsgtufe "hängenbleibt". Das gilt auch für eine Selbstbau- Endstufe.
Nein. Das koennte aber daran liegen das ausser dir soetwas keiner
braucht. Vielleicht koennen wir dir hier erklaeren das auch du soetwas
nicht brauchst wenn du uns sagst was das werden soll. .-)
Arme Bastler neigen auch schonmal dazu einen Audioverstaerker zu
missbrauchen. Das stellt aber an den Entwickler eventuell hoehere
Ansprueche damit die Kiste nicht zum Mittelwellensender wird.
Olaf
Olaf schrieb: > Arme Bastler neigen auch schonmal dazu einen Audioverstaerker zu > missbrauchen. Grundsätzlich ist diese Idee ja auch gar nicht so schlecht, da viele NF-Verstärker, z.B. der TDA2030, einen ähnlichen inneren Aufbau wie OPVs haben. Aber auch da gibts nur wenige, die derart hohe Ströme vertragen.
Also ich baue prinzipiell ein SPS-basiertes Testgerät für Schütz-Geräte. Da meine AOs der SPS max. 10V u. 20mA ausgeben und ich für einen Strom-Eingang am Schütz ca.1V und bis 10A benötige, muss ich den Strom irgendwie verstärken. Da die AOs nur DC liefern generiere ich mir einen 50Hz-Sinus indem ich kurze Impuls(40 pro Periode) ausgebe.
Oliver S. schrieb: > Da meine AOs der SPS max. 10V u. 20mA ausgeben und ich für einen > Strom-Eingang am Schütz ca.1V und bis 10A benötige, muss ich den Strom > irgendwie verstärken. Dann bau eine Konstantstromquelle. Passende Schaltungen findest Du, wenn Du auf das Wort klickst.
Gibt es eine Defintion/Norm wie so ein Test auszusehen hat?
Ohne da jetzt tiefergehende Erfahrungen zu haben wuerde ich
folgendermassen vorgehen:
1. Einen hinreichend grossen Kondensator ueber einen Widerstand von
deinen 24V aufladen.
2. Den Schaltkontakt ueber einen Transistor und einen Widerstand
parallel zum Kondensator schalten.
3. Spannung und Strom am Widerstand messen.
Du geschickte Programmierung kannst du jetzt sowohl Spannung und Strom
bei angesteuert offenen und geschlossenen Schaltkontakt messen und
daraus Aussagen ueber den Kontaktwiderstand bei offenen und
geschlossenen Kontakt ableiten.
Olaf
Oliver S. schrieb: > Okay, jetzt verstanden. Danke! > > Kommt euch ein OPV in den Sinn der kontinuierlich 10A ausgeben kann > (außer dem Zeug von Apex das so teuer ist). Wirklich Leistung brauche > ich nicht, max 1 Watt. Sonst muss ich es halt mit Mosfets aufbauen... Wenn du an dieser Lösung festhalten willst: Das Prinzip einer Komplementärstufe ist dir bekannt? Damit lässt sich leicht und schnell der Ausgangsstrom eines OPVs in die Höhe treiben. Im Prinzip sind gefühlt 99,9% aller linear geregelten Labornetzteile, wie sie auch hier besprochen werden, OPVs mit Komplementärstufe (idR nur der Highside-Teil der Stufe).
> Wenn du an dieser Lösung festhalten willst: Das Prinzip einer > Komplementärstufe ist dir bekannt? Damit lässt sich leicht und schnell > der Ausgangsstrom eines OPVs in die Höhe treiben. Im Prinzip sind > gefühlt 99,9% aller linear geregelten Labornetzteile, wie sie auch hier > besprochen werden, OPVs mit Komplementärstufe (idR nur der Highside-Teil > der Stufe). Genau das war nun die nächste Idee ;-)
