Hallo zusammen, Ich möchte eine Schaltung von mir ein wenig erweitern und möchte euch bitten den Schaltplan einmal zu überprüfen bevor Ich hier etwas in die Luft jage. (Es geht immerhin um 230V.) Zu meiner Absicht: Ich möchte mit einem AVR 12V Relais in einem Sicherungskasten ansteuern. Zur Umsetzung plane ich dies über I2C mit einem PCF8574(p) zu realisieren wegen Portmangel. Das ganze soll aber galvanisch getrennt betrieben werden weswegen ich über Optokoppler gehen möchte. Die Relais sind Hutschienenrelais bzw Industrierelais. Entweder ELTAKO R12-100-12VDC oder Finder 38.51-12VDC, da bin ich mir noch nicht sicher, möchte mir aber evt auch die Möglichkeit offen halten 24VDC Relais zu verwenden. Mein Plan war nun über 5V vom MCU einen Optokoppler über Pullup zu betreiben (LED zur Anzeige des Status), auf der anderen Seite des Optokopplers eine getrennte 12V Versorgung bereitstellen die mit einem NPN Transistor das Relay schaltet. Kommt der Schaltplan so hin und ist es sicher? Ist die Auswahl des KB817 und BC337 richtig oder sollte ich besser andere Komponenten nehmen?` Beste Grüße Moritz
@ MajorMadness (Gast) >Ich möchte mit einem AVR 12V Relais in einem Sicherungskasten ansteuern. >Zur Umsetzung plane ich dies über I2C mit einem PCF8574(p) zu >realisieren wegen Portmangel. Gut. > Das ganze soll aber galvanisch getrennt >betrieben werden weswegen ich über Optokoppler gehen möchte. Unsinn. Relais haben schon eine Galvanische Trennung. >Mein Plan war nun über 5V vom MCU einen Optokoppler über Pullup zu >betreiben (LED zur Anzeige des Status), auf der anderen Seite des >Optokopplers eine getrennte 12V Versorgung bereitstellen die mit einem >NPN Transistor das Relay schaltet. Warum? Hast du soooo viel Angst vor Strom? Dann lass es bleiben. Oder mach es wie jeder, ohne Optokoppler. >Kommt der Schaltplan so hin Ja, aber es fehlen Verbindungspunkte im Schaltplan. 100nF am PCF könnten auch nicht schaden. Trotzdem sind Optokoppler hier Unsinn. Nimm einfach einen Inverter ala 74HC04 und dahinter deinen Transistor, das reicht. ULN2803 hat alles integriert für 8 Kanäle.
MajorMadness schrieb: > Das ganze soll aber galvanisch getrennt > betrieben werden weswegen ich über Optokoppler gehen möchte. Zumindestens, wenn 5V und 12V Ground miteinander verbunden sind, macht das wenig Sinn.
Hallo und erstmal danke für die schnellen Antworten. Falk Brunner schrieb: > Unsinn. Relais haben schon eine Galvanische Trennung. ... > Warum? Hast du soooo viel Angst vor Strom? Dann lass es bleiben. Oder mach es wie jeder, ohne Optokoppler. Ja, weiß ich, die 230V und 12V sind von einander getrennt. Mir ist es trotzdem lieber die Stromversorgung des MCU und der Relais zu trennen. Dafür setzte Ich in den Schaltschrank ein AC-DC Modul ein der die Versorgung dieses Teils übernimmt und eine 4 Adrige Leitung vom MCU (+,-,I²C) für den Rest. Ist zwart doppelt sicher aber für mich ok. Ich schließe ja auch 2 mal die Tür ab. :D Ich habe keine Angst vor Strom und nur weil jeder es so macht heißt es nicht das es gut sein muss. 12V neben 5V zu den Relais zu leiten ist zwar möglich aber bei 19Cent für nen Opto, warum nicht? Es schadet ja nicht wenn ich beides trenne. > Ja, aber es fehlen Verbindungspunkte im Schaltplan. 100nF am PCF könnten auch nicht schaden. Stimmt, Caps habe ich noch keine verbaut... Kommen noch, danke. Nur welche Verbindungen Fehlen? PCF8574 INT muss man doch nicht anschließen, VDD/A0 an 5V genau wie P1 der Opto uber R1 und LED, VSS an GND von AVR. 12V an Wago zum Relay, P4 des Opto und Freilauf Diode, GND1 (12V) an Pin3 über R2 an Base T1 und Minus vom Relay. Mir fällt nicht auf was fehlt. Sry... > Zumindestens, wenn 5V und 12V Ground miteinander verbunden sind, macht das wenig Sinn. Sind Sie nicht. 5V kommen vom MCU Spannungswandler/Netzteil im Schaltplan GND, 12V ist eigenes Netzteil mit GND1. Nirgens ne Verbindung vorhanden. Eigentlich sogar 3 getrennte Kreise: 1. 5V MCU mit allem drum und dran 2. 12V zum Schalten der relays 3. 230V Netzspannung (die hängen auch nochmal in eigenem Schrank mit FI) Grüße Achso, war zuerst nicht angemeldet, daher die 2 Namen. Sry ;)
@ Major M. (major_m) >Ja, weiß ich, die 230V und 12V sind von einander getrennt. Dann tu das, wenn es dich glücklich macht. >Stimmt, Caps habe ich noch keine verbaut... Kommen noch, danke. Nur >welche Verbindungen Fehlen? Die VerbindungsPUNKTE! Jede T-Abzweigung braucht einen, damit es ein ordentlicher Schaltplan ist. Die macht Eagle eigentlich automatisch, wer weiß wie du das geschafft hast, die Leitungen ohne Punkt zu verbinden.
Falk Brunner schrieb: > @ Major M. (major_m) > >>Ja, weiß ich, die 230V und 12V sind von einander getrennt. > > Dann tu das, wenn es dich glücklich macht. Dann sollten allerdings auch der Relaistreber und das Netzteil in der Nähe der Relais und getrennt vom µC untergebracht werden. So würde man einen gewissen Schutz vor Extremereignissen wie z.B. Blitzeinschlag in den Verteilerkasten bekommen. Gruss Harald
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >Dann sollten allerdings auch der Relaistreber und das Netzteil >in der Nähe der Relais und getrennt vom µC untergebracht werden. Nö, es reicht, wenn man den Optokoppler optimal ins Layout einbaut. Mehr Isolationsstrecke kriegst du so oder so nicht, egal wo der Optokoppler platziert ist. >So würde man einen gewissen Schutz vor Extremereignissen wie z.B. >Blitzeinschlag in den Verteilerkasten bekommen. Nö.
Hi danke für den vielen input und die Info's. Werde das Layout entsprechend der Tips und anderen Infos aufbauen. Falls ich nicht nochmal um Hilfe schreie wird es so geklappt haben. ;) Grüße
