Hi, kann jemand ein wirklich kleines 230V -> 3,3V/500mA Schaltnetzteil + Quelle empfehlen? Muss in Unterputz-Dose passen und noch reichlich Platz für weitere Elektronik und Gehäuse lassen, also so ca. < 45x45x10mm denke ich. Open Frame oder Platine wäre ok. Sollte preislich aber bei nur 100 Stk. bereits weit unter 10€, eher an < 5€ liegen. Danke für Tipps, - pit
Wie wäre es mit einem USB-Netzteil? Die werden ja auch sehr klein gebaut. Kleinen Linearregler 3v3 hinter die 5V und gut is. Oder etwas in der Richtung? http://www.aliexpress.com/item/2W-Step-Down-Voltage-Regulator-AC-110V-220V-90-240V-To-DC-3-3V-500mA-Switch/1860824799.html
Hallo, Schau dir mal ebay Nr. 131457792823 an. Kann nur nicht sagen, ob das was taugt. Brief ist noch nicht angekommen. Grüße
Alex L. schrieb: > Schau dir mal ebay Nr. 131457792823 an. Kann nur nicht sagen, ob das was > taugt. Da würde ich auf jeden Fall einen Isolationstest machen.
Auch eine Möglichkeit: http://www.soselectronic.de/?str=371&artnum=101290&name=myrra-47121-2-5w3-3v-47121#tabs-6 nur mit der Bauhöhe wird es etwas eng.
