STM32F3 Discovery als USB Keyboard
Gast #4124363
ich will erreichen, dass mein STM32F3 Discovery Board als USB-Tastatur
dient.
Über einen Taster will ich Signale wie z.B. die "Enter-Taste"
verschicken.
Den Descriptor konnte ich bereits so einstellen und der Controller wird
auch als HID Eingabe-Gerät erkannt.
Zudem ist eine "Sendefunktion" eingerichtet.
Das Projekt bearbeite ich mit Keil.
Im Anhang befinden sich die zugehörigen Projektdateien.
Nun zu meinem Problem:
Mit der Funktion: send_USB(uint8_t Button, uint8_t modKey)
übergebe ich jeweils die Taste die gesendet werden soll und zugleich ob
z.B. die Umschalttaste gedrückt ist.
Zum senden der Entertaste sieht der Befehl dann so aus:
send_USB(btn_Enter, 0);
In der defines.h sind die Tastencodes definiert.
Mit folgendem Befehl wird der USB_report übertragen.
USBD_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, (uint8_t*)&usbHidReport,
sizeof(usbHidReport));
Der Report setzt sich folgendermaßen zusammen:
1. Byte: die Funktions-ID, in diesem Fall für Keyboard = 0x01 (Maus wäre
0x02)
2. Byte: Modificationbyte, (Umschalttaste usw.)
3. Byte Reserved
4-9. Bytes sind Buttons
In der send_USB sende ich zum einem den Report, dass die Taste (Enter =
0x28) betätigt ist.
Der Report sieht so aus:
--> 01 00 00 28 00 00 00 00 00
In einem weiteren Befehl versende ich, dass die Taste wieder losgelassen
wird. (Eine Funktion, dass bei längerer Betätigung des Tasters der
Befehl öfter gesendet wird, wird nicht benötigt)
--> 01 00 00 00 00 00 00 00 00
wenn ich jeweils nach dem  Sende-Befehle ein HAL_Delay(100) einbaue
funktioniert die Übertragung gut, jedoch gefällt mir die Lösung nicht.
Die gesendeten Packete kontrolliere ich mit dem "Device Monitoring
Studio" (14 Tage Freeware)
http://www.hhdsoftware.com/device-monitoring-studio
Wenn ich die Delay-Funktion weglasse, werden mehrer Packete versendet.
z.T. schleicht sich dann auch in Button[3] eine 0x01 ein (woher auch
immer dieser Befehl kommt), sodass das Packet dann so
--> 01 00 00 28 00 01 00 00 00
oder so
--> 01 00 00 00 00 01 00 00 00
aussieht.
Dies sorgtr dafür, dass die gesendeten Tasten nicht mehr erkannt werden.
Im ST reference Manual
(http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/DM00043574.pdf)
sind Register und Flags beschrieben, die eine erfolgreiche Übertragung
normal signalisieren. (Ab Kapitel 32.6)
Meine Überlegung ist, dass ich diese verwenden könnte, um festzustellen,
wann die Übertragung des ersten Packetes beendet und erfolgreich war.
Und dann wird erst das zweite Packet geschickt, wobei ich hier wiederum
warte bis die Übertragung erfolgreich war.
Habt ihr Ansätze wie das geht, oder sogar andere Ideen?
Bin um jeden Rat dankbar.
Gast #4124955
> verschicken.
Ah ja. Und wo sind die übrigen Tasten?
Also, für so ein Projekt wie z.B. ein Barcode-Scanner, der sich als HID
Eingabegerät ausgibt, hat man ja Verständnis, aber sowas? Was willst du
damit bezwecken?
W.S.
Gast #4125009
W.S. schrieb:
>> verschicken.
> damit bezwecken?
> W.S.
Damit kann ich über jeden GPIO-Pin eine beliebige Taste oder
Tastenkombination versenden. Zum Start reicht doch erst mal eine.
Dadurch schaffe ich mir eine variable Bedienoberfläche die über USB
jeden PC steuern kann.
