Forum: Haus & Smart Home 400Volt auf normaler Schuko
von Helpme91 (Gast)
ich wollte euch fragen wie es sein kann, das durch eine Nullleiter
unterbrechung plötzlich 400V an der normalen Steckdose anliegen können?
wie gemessen?
von Pink S. (pinkshell)
Eher Nullleiter falsch angeschlossen. Bei unterbrochenem Nulleiter und
ansonsten richtig angeschlossener Steckdose sollte da überhaupt keine
Spannung sein.
von Oliver R. (orb)
Das nennt sich Sternpunktverschiebung. Zwischen den Außenleitern bildet
sich ein 'künstlicher' Nullpunkt der nicht in der Mitte liegt.
Schau mal auf
http://elektronik-kurs.net/elektrotechnik/dreiphasensysteme/
von Helpme91 (Gast)
Hier der Link zu dem Bericht, wo das gezeigt wurde:
http://tvthek.orf.at/program/heute-konkret/4660549/heute-konkret/9716724
von Tom P. (booner)
Hei,
ich hatte mal folgenden Fall:
Steckdose 1: Phase I dickes Heizgerät dran
Steckdose 2: Phase II Mikrowelle dran
Neutralleiter zwischen den Steckdosen war verbunden, ansonsten hing er
in der Luft. Also nicht mit dem Netz verbunden.
Es wurde nun das Heizgerät und die Mikrowelle eingeschaltet...
Bitte spekulieren, wie es weiter ging! :-P
Grüße,
Tom
von MaWin (Gast)
Nullleiteruntetbrechung und Last an derer Phase
L1 --------+
L2 --------(----------+
L3 --------(----------(----------+
PE -----+--(-------+--(-------+  |
N  --+--(--(-- -+--(--(----+  |  |
     Schuko1    Schuko2    Schuko3
      230V~      400V~     |     |
                           +-(X)-+
                            Lampe
Die Unterbrechung siehst du hoffentlich,
die Leitungen kannst du zum Verfolgen bunt anmalen.
von Tom P. (booner)
Hei MaWin,
danke für die Ascii-Art.
Zeigt genau das Problem, das ich auch hatte!
Grüße,
Tom
von Helpme91 (Gast)
Danke MaWin, darauf hätte ich auch selber kommen müssen.
Eine frage noch zum Video was ich verlinkt habe. Dort wird erklärt, das
der Strom durch die drei Phasen in das Haus hineinfließt, aber über den
Nullleiter fließt kein Strom zurück????
Normalerweiße führen ja 4 Leitungen in das Haus hinein.
3x Außenleiter
1x Nulleiter
Wieso soll über den Nullleiter kein Strom fließen?
Bei einer funktionierenden Steckdose fließt der Strom doch auch ständig
über Phase und Nulleiter hin und her.
Ich war immer der Meinung, dass der Strom über den Nullleiter zurück zur
Trafo-Station fließt.
von Ich (Gast)
Omei,
in einem Symmetrischen Dreiphasen system fließt gar nix über den
Nulleiter. Die drei Phasen sind um 120° verschoben.
von dummschwaetzer (Gast)
Die Summe aller Ströme ist null
von Tom P. (booner)
Hei,
angestrebt wird eine symmetrische Belastung des Dreiphasennetzes.
Wenn Du in deinem Haus nur einen einzigen 230V Verbraucher an hast, dann
fließt über den Neutralleiter ein Ausgleichsstrom bis zu dem Punkt, wo
wieder ein anderer Verbraucher an einer anderen Phase hängt.
Das war nun eine Erklärung vom Laien für den Laien! ;-) hoffentlich
verständlich...
Grüße,
Tom
von Helpme91 (Gast)
Eine kleine Korrektur meinerseits der Nullleiter ist ja im Stromkasten
mit der Erdung verbunden. (Sorry mein Fehler.)
Strom kann nur in einem geschlossenen Stromkreis fließen.
Wenn ich eine Steckdose an klemme, dann habe ich die Erdung, Phase und
den Nullleiter.
Wenn die Phase im Stromkasten korrekt angeschlossen ist, dann habe ich
zwischen Phase und Erdung 230V und zwischen Phase & Nullleiter
ebenfalls.
Wenn ich nun eine Lampe anschließe, dann fließt der Strom von der Phase
über die Lampe in den Nulleiter hinein. Dadurch, dass wir ein
Wechselstromnetz mit 50Hz haben ändert sich die Polarität des Stromes
100mal in der Sekunde. Das heißt, dass der Strom ständig hin und her
fließt.
Wie soll z.B. eine Glühbirne leuchten, wenn im Nulleiter kein Strom
fließt??
Bitte nicht böse sein, aber das leuchtet mir nicht ein.
im Stromkasten hast du dann aber L1, L2, L3, Phase jeweils 120°
verschoben.
Wenn du dann auch noch an die anderen L Glühbirnen anschließt fliest
zwar Stom vom Stromkasten über L über die Glühbirne über N wider in den
Stromkasten, aber vom N im Stromkasten nichts zum Trafo.
von Helpme91 (Gast)
Vergesst meinen letzten Beitrag, die Antwort von Tom P. hat bei mir ein
Licht aufgehen lassen.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann fließt der Strom von der
1.Phase durch den Verbraucher und über den Nullleiter in eine andere
Phase wieder hinein.
Danke!
von Jens G. (jensig)
@Tom P. (booner)
>Hei,
Auch wenn es angestrebt wird, ist das real kaum der Fall (auser man hat
wirklich rein symmetrische Verbraucher im Drehstromnetz wie Motoren)
Hast Du auf der einen Phase 150W, auf der anderen 230W (also Strom 0,5
bzw 1A), dann macht das 0,5A Differenz, die dann auch Richtung
Energieversorger zurückfließen. Die Aussage also im Video, daß
normalerweise keinerlei Strom auf dem Neutralleiter fließen würde, ist
also kompletter Humbug. Bei einphasiger Belastung ist es auf dem
Nulleiter soviel, wie auf der belasteten Phase fließt. Und bei
mehrphasiger Belastung mit unglücklicher Phasenverschiebung kann sich
noch zusätzlich was dazu addieren statt aufzuheben.
@ Helpme91
>fließt??
Das gilt für das Teilstück des Nulleiters vom Stromerzeuger bis zur
Verteilung des Hauses, wo alle Einzelnulleiter für alle drei Phasen
spätestens zusammenkommen
ich meinte natürlich 115W ...
von Mani W. (e-doc)
Bei Fehlen des Null-Leiters (Unterbrechung) wird das schwächere
Gerät draufgehen...
Waschmaschine an L1 und Radio/Fernseher an L2 oder L3 wird
die letzt genannten zerstören...
Oder: 100 Watt Glühlampe an L1 und 40 Watt Glühlampe an einer
anderen Phase...
Wer wird früher sterben?
sind halt teure Sicherungen.
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Jens G. schrieb:
> Und bei
Deswegen soll man auch nicht überkompensieren, also das cos(phi) mal
kapazitiv wird (drückt man das so aus? Ich denke, es ist klar, was ich
meine..)
Weil dann der Neutralleiter überlastet werden könnte..
Dennis
von Tränen (Gast)
> weil dann der Neutralleiter überlastet werden könnte..
Sachen gibts...
