Hallo, ich habe einen Regler in Betrieb der die Solaranlage regelt. Ich möchte einen weiteren Messpunkt hinzufügen. Das bedeutet, dass an den Sensoranschluss des Reglers (ausgelegt für den Anschluss eines PT1000) das Maximum von 2 Messstellen angelegt werden soll. Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
sususch schrieb: > Hat jemand > eine Idee wie das funktionieren könnte? Mehrere, aber dazu musst du genau wissen, wie der Pt1000 von deiner Anlage ausgewertet wird. Nur dann kannst du überhaupt eingreifen und den Messwert manipulieren. Georg
sususch schrieb: > Sensoranschluss des Reglers (ausgelegt für den Anschluss eines > PT1000) Solange man nicht weis nach welchem Verfahren der Regler den Widerstand des PT1000 misst ist es schwierig dafür eine Ersatz-Widerstand-Schaltung zu bauen. Um das raus zu kriegen müsste man mal ein bischen dran rummessen. evtl mit einem Dummy-PT1000 aus 1kohm Widerstand + 100ohm Trimmer. Dann könnte man evtl was bauen mit 1 oder 2 OPAs. Ist aber nicht trivial!
sususch schrieb: > Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
1 | +5V --+---+---+---+----+--+--+--+------------+ X9C102 |
2 | | | | | | | | | +------+ |
3 | 10k 10k 10k | 10k R +----+ +--|U/D RH|---+----o |
4 | | | | | | +-| | | | RW|---+ |
5 | | | +--|+\ | R | NE |--+--(--|INC RL|--500R--o |
6 | | | | | >--+ +-| 555| | | +------+ |
7 | | +---(--|-/ | +-| | | | +------+ |
8 | | | | LM393 | C +----+ +--(--|INC RH|-----+ |
9 | | | +--|+\ | | | | | RW|-----+ |
10 | | | | | >--+--(---(--------+--|U/D RL|--+ | |
11 | +---(---(--|-/ | | +------+ | | |
12 | | | | | | | X9C102 | | | |
13 | Pt1k Pt1k +---(-------(---(--500R--------(------+ | |
14 | | | | | | | | |
15 | GND --+---+-------+-------+---+--------------+---------+-- GND |
Solange man nicht weiß wie der Regler den PT1000 auswertet wird es schwierig. Als einzige Idee wüsste ich da nur die beiden PT1000 per µC auswerten und dann einen Digitalen Poti entsprechend programmieren, so dass man aus der Kombination Widerstand + Digipot den gewünschten Wert einstellt. Das ist aber umständlich. Möglich wären ggf. auch einfach 4 Sensoren: 2 um zu entscheiden welche Temperatur größer ist, und dann ein Relais das zwischen den beiden anderen umschaltet. Für die Entscheidung könnte man ggf. auch ein Thermoelement nutzen, wenn man da nicht zu viele Störungen einfängt.
