Hallo, ich suche für Kernbohrungen den Durchmesser für: Blech-, Plaste und Holz- Schrauben. Wie gehe ich ran? Gruß Frank
Frank Wa schrieb: > ich suche für Kernbohrungen den Durchmesser für: > Blech-, Plaste und Holz- Schrauben. > > Wie gehe ich ran? Entweder Datenblätter der entsprechenden Schrauben suchen oder selbst nachmessen.
Wenns nicht wissenschaftlich oder für eine Produktion sein muss: 1. Kerndurchmesser der Schraube mit der Schieblehre messen. Ansonsten 2. den Hersteller der Schraube bzw das Datenblatt befragen. Evt. 3. Tabellenbuch Metall Europa Verlag.
Udo Schmitt schrieb: > Wenns nicht wissenschaftlich oder für eine Produktion sein muss: > 1. Kerndurchmesser der Schraube mit der Schieblehre messen. Welchen Durchmesser des Bohres muß ich nehmen?
Frank Wa schrieb: > Welchen Durchmesser des Bohres muß ich nehmen? Kommt aufs Material an. Kleiner als der Außendurchmesser der Schraube, sofern die Schraube im Material halten soll ... Es gibt Schrauben-/Material-Kombinationen, bei denen komplett auf eine Bohrung verzichtet wird ("Spax" in Holz, "Rigips"-Schrauben in Blech etc.).
Frank Wa schrieb: > Welchen Durchmesser des Bohres muß ich nehmen? Für metrische Schrauben gibt es eine Faustformel. Die geht aber bei sehr großen Durchmessern nicht mehr. 0,8 x Durchmesser. Also bei einer M6 kommst du dann auf 4,8mm Kernloch.
Dann dreht man aber keine Treibschrauben mehr rein! Ich hab kürzlich, weil ich zu faul zum Gewindebohren war, für 4,2mm Blechschrauben mit 3,7mm in Stahlvollmaterial vorgebohrt. Ging aber schon schwer reinzuschrauben. Ich nahm einfach den Akkuschrauber. Um ein Paar Kabelkanäle zu befestigen war das ausreichend und schnell.
Frank Wa schrieb: > ich suche für Kernbohrungen den Durchmesser für: > Blech-, Plaste und Holz- Schrauben. > > Wie gehe ich ran? Googeln. Eine Technik, die heutzutage leider nur noch wenige beherrschen. http://www.keller-kalmbach.de/fileadmin/images/web/pdf-dokumente/1-5-Blechschrauben.pdf
Und hier noch was für Kunststoff: S. 11, ESKA-Plast http://www.eska.net/fileadmin/user_upload/User-Advanced/PDF/ESKA_Gewindefurchende_Schrauben.pdf Suchstichwort: Selbstfurchende / Gewindefurchende Schrauben
tmomas schrieb: > Googeln. Eine Technik, die heutzutage leider nur noch wenige > beherrschen. Da hatte ich den falschen Suchbegriff. Danke Gruß Frank
