Hat jemand einen Tip wie man zuverlässige Stromsammelschinen mit Schraubanschlüssen selbst fertigen kann? Ich möchte z.B. von einem Meanwell SE-350 die je 3 kleinere Schraubkontakte pro Ausgang besitzen einen 35mm² Kabel mit M10 Kabelschuh sauber anbinden. Kann ich einfach ein Stück Kupferblech ausfräsen und ein Gewinde schneiden oder gibt das Probleme?
Nimm doch einfach nen Stück Kupfersammelschiene vom Elektriker deines geringsten Misstrauens?! Die gibts in unterschiedlichen Größen und damit auch Querschnitten. Das Zeug gibts als Meterware und du kannst dir die Löcher selbst passend bohren. Ob du dann ein Gewinde rein schneidest oder lieber eine Kontermutter nutzt, kannste halten wie der Dachdecker.
Statt dem Gewinde im Kupfer würde ich einen Bolzen durchstecken und mit Federring + Kontakscheibe verschrauben. So kenne ich das auch von großen Sammelschienen (400V). Die Klemmleiste in dem Meanwell Netzteil hängt nur an den Lötstiften. Da solltest du noch eine zusätzliche Befestigung vorsehen, am besten direkt am Netzteilgehäuse (z.B. die Kupferbleche auf einen Streifen Plastik schrauben und den an die Gewindebuchsen im Gehäuse schrauben) Wenn du nicht auf die Netzteile festgelegt bist schau nochmal bei Meanwell rein, die haben auch welche mit vernünftigen Anschlüssen.
Markus schrieb: > 35mm² Kabel Wozu? Du schriebst zwar nicht um welches Netzteil es sich handelt (Spannung), aber mehr wie 60A können es ja nicht sein. Dafür sollten 10 - 16mm² ausreichen.
Ich arbeite täglich mit solchen querschnitten und Anschlüssen. Du wirst entweder klemmen nehmen oder kabelschuhe mit schrauben+ Muttern benutzen. Gewinde ist nichts... https://www.google.de/search?q=phasenschienen+klemme&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IVBSVZfrL8mmsAGCx4HACQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=360&bih=511&dpr=3#tbm=isch&q=anschlussklemme+schiene
Wenns denn unbedingt Gewinde sein soll, es gibt da noch Setzmuttern. Im Bild Muttern M8, wir verarbeiten die von M4 bis M12. Die werden in eine entsprechende Bohrung in die Kupferschiene eingeschlagen/eingepresst. Reinhard
Im Prüfstandsbereich verwenden wir bis 400A rum Kupferschiene mit Loch + Kabelschuh mit Bolzen+Mutter. Einfach aber funktioniert gut.
