Guten Tag, habe siet längerem keinen AVR mehr Programmiert. Nach Fräsen der Platine und Löten komm ich mit dem Programmiertool von ATMEL Studio auf den Controller und kann die Clock hochsetzen, fuses lesen.... etc..... Nach dem ersten Flashen(.hex) unter der Rubrik Memories von meinem C-Code, werden schon zum 2. mal die alle Lockbits gesetzt. Ich kann zwar noch vom Controller lesen, aber nichts mehr schreiben. Ich verwende einen Atmega8-16AU im TQFP32 Gehäse. Jemand ein Tipp woran das liegen könnte, bevor ich nochmals einen neuen Controller auflöte? Vielen Dank. LG
Verschoben durch Moderator
Markus schrieb: > Guten Tag, > habe siet längerem keinen AVR mehr Programmiert. > Nach Fräsen der Platine und Löten komm ich mit dem Programmiertool von > ATMEL Studio auf den Controller und kann die Clock hochsetzen, fuses > lesen.... etc..... > Nach dem ersten Flashen(.hex) unter der Rubrik Memories von meinem > C-Code, werden schon zum 2. mal die alle Lockbits gesetzt. Ich kann zwar > noch vom Controller lesen, aber nichts mehr schreiben. > Ich verwende einen Atmega8-16AU im TQFP32 Gehäse. > Jemand ein Tipp woran das liegen könnte, bevor ich nochmals einen neuen > Controller auflöte? > > Vielen Dank. > > LG Ähm, dir ist schon klar, dass du lock-bits wieder zurücksetzen kannst indem du ein erase machst ?
Markus schrieb: > Nach dem ersten Flashen(.hex) unter der Rubrik Memories von meinem > C-Code, werden schon zum 2. mal die alle Lockbits gesetzt. Ich kann zwar > noch vom Controller lesen, aber nichts mehr schreiben. Der Sinn der Lockbits ist vor allem, dass du nicht mehr lesen kannst. Wenn du nicht mehr programmieren kannst, d.h. ein Verify fehlschlägt, kann es daran liegen, dass das Häkchen bei "Erase flash before programming" nicht gesetzt ist. Das ist jetzt zwar Studio 4, aber das wird es beim 6er auch geben. mfg.
Hallo, ja eigentlich durch den device erase in der memory sektion. Trotz löschen kann ich keine fuse- oder lockbits ändern, oder den programmcode ändern....
zur info: ich nutze den usbprog v3 mit avr mkII software darauf.
Markus schrieb: > ... Trotz > löschen kann ich keine fuse- oder lockbits ändern, oder den programmcode > ändern.... Kommt denn da auch eine Fehlermeldung bzw -meldungen je nach Aktion? Wie stehen denn da die Fuses? Fakten bitte.
Markus schrieb: > Hallo, > ja eigentlich durch den device erase in der memory sektion. Trotz > löschen kann ich keine fuse- oder lockbits ändern, oder den programmcode > ändern.... 1. Die Lockbits werden beim Flashen eines Hex-Files nicht verändert. 2. Die Fusebits werden beim Flashen eines Hex-Files nicht verändert. 3. Wenn der Controller gelöscht werden kann, sind die Fusebits grundsätzlich richtig eingestellt. Ob die Lockbits dabei gesetzt sind, ist unerheblich, da sie gelöscht werden. 4. Die Signatur ist immer auslesbar. Lässt diese sich nicht auslesen, sind die Fusebits falsch eingestellt oder die Schaltung ist Murks bzw. der Programmer hat eine Macke. Das alles setzt natürlich voraus, dass der richtige Controller eingestellt ist und die ISP-Verbindung sowie die Spannungsversorgung einwandfrei sind. Sonst kann man böse Überraschungen erleben. mfg.
Hallo zusammen, ich habe ein sehr ähnliches Problem. - Entwicklungsumgebung: Atmel Studio 7.0 - Programmer: mySmartUSB light mit STK500 Firmware - Controller: ATmega8 -16PU - Taktquelle: externer Quarz mit 16 MHz Chip-Signatur, Fuse- & Lock Bits lassen sich einwandfrei lesen. Chip Erase läuft fehlerfrei durch. Direkt nach dem Erase auf die Lock Bits ausgelesen: Alle gesetzt. Der Flash lässt sich nicht mehr beschreiben. Seit mehreren Jahren funktionierte das Flashen über ISP mit derselben Platine und demselben Programmer einwandfrei. Nach Installation von Windows 10 habe ich die USB-Treiber des Programmers (Silicon Labs CP210x VCP) aktualisiert und Atmel Studio von 6.0 auf 7.0 aktualisiert, weil die 6.0 den Programmer nicht mehr erkannt hatte. Seitdem habe ich das Problem. Deshalb würde es mich eigentlich wundern, wenn es mit dem ISP- oder Systemtakt zusammenhinge. Gibt es denn eine Empfehlung, wie der ISP-Takt idealerweise einzustellen ist? Hat jemand dahingehen Erfahrungen mit dem mySmartUSB light Programmer?
PS: Ich habe es auch schon mit allen möglichen ISP-Takteinstellungen im Atmel Studio versucht. Für Lösungsideen bin ich sehr dankbar. Gruß Henry
Henry schrieb: > Gibt es denn eine Empfehlung, wie der ISP-Takt idealerweise einzustellen > ist? maximal 1/4 AVR Takt. besser 1/8 oder weniger.
Hi >maximal 1/4 AVR Takt. >besser 1/8 oder weniger. 'maximal' ist schon mal falsch. Der ISP-Takt muss kleiner als 1/4 des Controllertakts sein. MfG Spess
Hallöchen, ich habe seit heute morgen exakt das gleiche Problem! Die ganze Woche den selben ATMEGA 8 16PU über den billig Programmer MySmartUSB light in AtmelStudio 7 programmiert vielfach ohne Problem! Seit heute sind die Lockbits gesetzt und lassen sich nicht zurücksetzten, auch nach Löschen des Speichers! Hat inzwischen jemand eine Lösung gefunden! Liegt es wirklich am Programmer?!
Alexander D. schrieb: > Seit heute sind die Lockbits gesetzt und lassen sich nicht > zurücksetzten, auch nach Löschen des Speichers! Dann ist irgendwas grundlegend foul. Das ist kein normaler Betriebszustand. Nach erfolgreichem chip erase müssen die Lockbits immer weg sein. Vielleicht liest der Programmer ja einfach konsequent nur noch Nullen aus, und der Lockbit-Test ist das erste, was er dann macht? Da würde er die falschen Nullen als Lockbits fehlinterpretieren.
@Jörg, ja, ich glaube auch, dass etwas grundlegend schief läuft. Ein frischer Controller kann noch beschrieben werden, danach sind die Lockbit gesetzt und lassen sich nicht mehr zurücksetzen. D.h. Erase funzt, nach kann man auch die Lockbits vermeintlich zurücksetzen, doch wenn man sie einliest, werden sie immer noch als gelockt angezeigt. Entweder wird nicht richtig geschrieben oder gelesen! Auch mir AVR Dude kann ich z.Z. nicht auf den Chip zugreifen. Dude sieht den Com Port nicht mehr. Auch über AtmetStudio ist mittlerweile keine Verbindung mehr möglich! Ich habe den Programmer in Verdacht! Ich werde mir mal von einem Kollegen einen anderen besorgen und testen! Wird aber erst Montag was! Ich berichte, wenn ich eine Lösung gefunden habe ! Welchen Programmer ist den allgemein empfehlenswert?!
Alexander D. schrieb: > Dude sieht den Com Port nicht mehr. Dann hat der aber ein Problem mit dem OS. Dann isses auch kein Wunder, dass das Studio damit nur noch Unfug macht. Nur die Meldung mit den Lockbits verwirrt natürlich, vermutlich ist das ein ein Plugin, welches den eigentlichen Fehler (Port ist nicht mehr da) nicht sauber abfängt und berichtet, sodass beim Weiterlaufen nur noch Quatsch passiert (wie eben die vorgeblichen Lockbits).
Kauft euch doch endlich mal einen anständigen Atmel-Programmer. Die myAVR werden doch gar nicht weiterentwickelt. Ich hatte nur noch Ärger mit dem "light". Insbesondere mit den Fuse. Einen Tipp noch: myAvr hat ein eigenes ProgTool. Vielleicht damit probieren, ob nicht das Studio den Fehler macht.
BlaBla schrieb: > Kauft euch doch endlich mal einen anständigen Atmel-Programmer. "Danke für den qualifizierten Beitrag!" Welchen würde Du denn empfehlen?! > Die myAVR werden doch gar nicht weiterentwickelt.
Alexander D. schrieb: > Welchen würde Du denn > empfehlen?! Den Atmel-ICE. http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx
Kaj schrieb: > Den Atmel-ICE. ^^^^^^^^^^^^^^^^ Feines Geräte! Wenn eine Nummer preiswerter sein soll, dann geht auch der hier: http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx
BlaBla schrieb: > Kaj schrieb: >> Den Atmel-ICE. > ^^^^^^^^^^^^^^^^ > Feines Geräte! > > Wenn eine Nummer preiswerter sein soll, dann geht auch der hier: > http://www.atmel.com/tools/avrispmkii.aspx Wo kann man den mkII noch kaufen? In jedem Shop steht nur "nicht mehr lieferbar" Wenn du eine Quelle hast, dann raus damit! :-)
Kein Original, aber bestimmt ein guter Nachbau, der bestimmt mit dem Studio upgedatet werden kann. Vielleicht beim Lieferanten erfragen. Hatte dort schon bestellt. Ist zuverlässig. https://eckstein-shop.de/USB-AVRISP-XPII Ansonsten der dreimal so teure ICE. Den habe ich auch und der ist klasse!
BlaBla schrieb: > Kein Original, aber bestimmt ein guter Nachbau, der bestimmt mit > dem > Studio upgedatet werden kann. Vielleicht beim Lieferanten erfragen. > Hatte dort schon bestellt. Ist zuverlässig. > https://eckstein-shop.de/USB-AVRISP-XPII > Danke, den kannte ich noch nicht. Preis ist auch in Ordnung. > Ansonsten der dreimal so teure ICE. Den habe ich auch und der ist > klasse! Hab ich auch, aber für unterwegs, wo ich keinen Debugger brauche, ist mir der mkII lieber. Danke für den Link!
