Hallo Leute, ich benötige ein Modul, dass einen modulierbaren gebündelten Laserstrahl bereitstellt. Irgendwie gibt es bei Ebay nichts aus Deutschland, Digikey, Mouser und Farnell haben gar keine Laser mit Optik. Das ist irgendwie komisch. Ich bin etwas ratlos, wo man Module herbekommt. Sowas scheint ja eigentlich Cent-Ware zu sein... Auf Ebay gibt es Massenweise Chinaware: http://www.ebay.de/itm/10Stk-Neu-650nm-6mm-3V-5mW-mini-Laser-Dot-Diode-Module-Head-Red-/121504829249?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c4a408f41 Problem ist hier, dass die einen Vorwiderstand haben....das deckt sich nicht mit dem Vorhaben, den laser mit 150MHz oder 75MHz zu modulieren... Auch angebote auf Alibaba kommen mir komisch vor: http://www.alibaba.com/product-detail/650nm-5mW-3V-D6-2-mm_60003958062.html Die haben zwar keine Platine und laut dem foto schauen direkt die Beinchen der Diode raus, aber eine Diode mit 3V anzugeben... ist halt auch komisch. Das impliziert für mich einen eingebauten vorwiderstand. Wie bekommt man eine Laserdiode mit Optik.. gibts die Optiken irgendwo separat oder.. ??? Und wieso gibts das nur in China? Planlos :-O
Albi G. schrieb: > ich benötige ein Modul, dass einen modulierbaren gebündelten Laserstrahl > bereitstellt. Da solltest Du Dich an etwas professionellere Firmen, wie z.B. diese wenden: http://www.lasercomponents.com
Verstehe ich nicht. Das ist in china cent-ware und man bekommts hier nur über email, anfrage, telefonbetteln und aufwand^3 ? Kennt jemand die Ebay.Module? bekommt man den Vorwiderstand irgendwie ab?
Albi G. schrieb: > bekommt man den Vorwiderstand irgendwie > ab? Ja, einfach mit dem Lötkolben ablöten. Die Qualität der Module und der Linse entspricht aber genau dem Preis.
Ja, das wäre ok. Meine 75MHz Modulationsfrequenz impliziertja letztlich max 1m distanz. Dafür aber mit sub-mm präzision. ich hoffe, das wird was. Tips? ;-)
Albi G. schrieb: > Meine 75MHz Modulationsfrequenz impliziertja letztlich max 1m distanz. Üblicherweise werden mehrere Frequenzen aufmoduliert, so dass man über die Phasenmessung der hohen Frequenz die Auflösung bekommt und über die der niedrigen die Grobmessung macht. Dann kann man deutlich größere Entfernungen genau messen. Albi G. schrieb: > ich benötige ein Modul, dass einen modulierbaren gebündelten Laserstrahl > bereitstellt. Was willst du bei der geringen Maximaldistanz noch extra bündeln? Jeder Laserpointer aus China für 15$ mit "<1000mW" ist ausreichend gut gebündelt. Viel wichtiger ist eine größere Empfangslinse für das Einsammeln von rückgestreutem Licht.
...es wird die entfernung innnerhalb eines 1cm dicken rohres gemessen. in dem sinne "wie weit ist die versopfung entfernt". Und NEIN, es ist keine verstopfung, sondern ein bewegliches teil, was ich im rohr einfach sub-mm genau orten will. Das Licht kann nirgendwo abbiegen, ich möchte aber auch von der rohrwand reflektiertes streulicht vermeiden, deswegen soll wenigstens der hinweg gebündelt sein. Denkt ihr, eine LED würde den Job auch tun?
Albi G. schrieb: > Problem ist hier, dass die einen Vorwiderstand haben....das deckt sich > nicht mit dem Vorhaben, den laser mit 150MHz oder 75MHz zu modulieren.. Im Gegenteil, das passt ganz gut um die speisende Leitung halbwegs korrekt abzuschliessen. Die Vorwiderstände sind individuell ausgesucht und liegen in der Größenordnung von 30..70 Ohm, die LD wird niederohmig sein, und das passt dann einigermaßen zu einem 50 Ohm Koaxkabel. Wenn man das Licht so schnell und sauber modulieren will, schaltet man auch tunlichst nicht die Spannung ein und aus, sondern man erhöht den Strom von einem Wert, der gerade über der Laserschwelle liegt, auf den für die gewünschte Leistung erforderlichen. So vermeidet man Spikes, die beim Anschwingen des Lasers auftreten und der für den Frequenzgang schädliche Einfluß der Sperrschichtkapazität wird stark verringert, da der Spannungshub an der LD recht klein ist.
Albi G. schrieb: > Und NEIN, es ist keine verstopfung, sondern ein bewegliches teil, was > ich im rohr einfach sub-mm genau orten will. sub-mm genau mit einer Frequenz von 150MHz? Welche Linearität bekommst du denn mit deinem System hin und welches SNR erreichst du mit deinem Detektor. Hast du mal ausgerechnet, wie genau du die Phase für die Auflösung messen können musst?
Nunja.. mit 75MHz würde der Phasendetektor innerhalb 1m Entfernung genau 1x durchgefahren werden. Wenn den Phasendetektor tiefpassgefiltert mit z.B: 12bit ADC absampelt sollte man schon in die richtung kommen können. innerhalb eines Rohres gibt es kaum lichtwege, parasitär stören und es gibt auch kaum andere Einflussquellen. Jetzt mal ganz naiv gefragt: Wo soll denn das rauschen bei der Phasenmodulation herkommen? Jitter vom Limiter oder sonstigen sachen mittelt sich über mehrere Schwingungen raus....
Albi G. schrieb: > Wo soll denn das rauschen bei der > Phasenmodulation herkommen? Wenn man es falsch macht, d.h. den Laser spannungsgesteuert im Ein-Aus-Betrieb, von dessen Anschwingen.
Albi G. schrieb: > Nunja.. mit 75MHz würde der Phasendetektor innerhalb 1m Entfernung genau > 1x durchgefahren werden. Wenn den Phasendetektor tiefpassgefiltert mit > z.B: 12bit ADC absampelt sollte man schon in die richtung kommen können. <prust> 12 Bit. Klar. Und was träumst du nachts?
lrep: unter der Annahme, dass man es falsch macht, geht doch gar kein Projekt jemals irgendwie. Was ist denn das für eine sinnlose Einstellung :-/ Und was ist schonwieder an 12bit verkehrt? Kommen jetzt die argumente, dass man die unteren Bits immer wegschmeißen kann usw? Wird jetzt von jedem solch ein Projekt schlechtgeredet, weil jeder meint, dass es nicht geht, wenn mans falsch macht? Leute leute leute, was kompensiert ihr hier eigentlich -.-" 12bit ist ja nun echt nichts mehr besonderes.
