Forum: HF, Funk und Felder Elektrische Flussdichte -> Materialunabhängig wieso?
von ratlos (Gast)
vielleicht eine doofe Frage, aber ich hab da anscheinend einen Knoten im
Kopf.
Die elektrische Flussdichte Psi soll ja materialunabhängig sein und
allein durch die Ladung(smenge?) verursacht werden.
Warum heißt es aber dann
Epsilon ist ja die als Permittivität materialabhängig. Wieso soll dann
die FLussidchte nicht abhängig vom Material sein?
Ich hab hier sicher einen Denkfehler....
Schonmal Danke für den Schubs in die richtige Denkrichtung
von Bodo (Gast)
Psi wird üblicherweise für den elektrischen Fluss verwendet.
Könnte deine Herangehensweise evtl. kausal einfach etwas verdreht sein?
Evtl. nimmst du ja an, dass die elektrische Feldstärke
materialunabhängig ist und steckst deswegen fest.
Vielleicht ja so:
Psi (elektrischer Fluss) ist materialunabhängig. (genau wie die Ladung)
D (elektr. Flussdichte) ist materialunabhängig.
E (elektr. Feldstärke) ist über Epsilon vom Material abhängig.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
ratlos schrieb:
> Wieso soll dann die FLussidchte nicht abhängig vom Material sein?
Weil die beiden pyhsikalischen (unabhängigen) Zustandsgrößen Flussdichte
und Feldstärke genau über ein Materialgesetz (Tensor von Epsilon)
miteinander verknüpft sind, sozusagen das Hooksche-Gesetz der
Elektrotechnik.
von Christian (Gast)
Stell Dir einen Plattenkondensator vor, der mit der Ladung Q geladen
ist. Die Flussdichte im Kondensator sei D. Nun schiebt man ein Material
mit epsilon=10 in den Kondensator, in dem vorher nur Luft war. Was
passiert?
D ändert sich in der Tat nicht (ist also materialunabhängig), was sich
aber ändert ist E und zwar wird E um den Faktor 10 kleiner.
Noch Fragen?
